Если нет газа — чем лучше отапливать частный дом?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Если нет газа — чем лучше отапливать частный дом?
10 Фев'13 в 09:35 #5522
Доброго времени суток. Итак, дано: двухэтажный дом 9*9 из копыловского керамического блока 14,3 НФ. Второй этаж — полумансарда. В первый сезон планирую запустить только первый этаж. Собсотвенно вопрос: какой вид отопления предпочесть?
— Электроконвекторы
— Электрокотлы + водяные радиаторы
— Котлы на твердом топливе
— Система теплых полов
10 Фев'13 в 09:49 #68189Я, так понимаю, вопрос о цене эксплуатации не стоит?
Энергоснабжение достаточно?
Ну, тогда ИМХО: электроконвекторы. Удобно, комфортно, голова выходная…..
10 Фев'13 в 10:10 #68190Котёл на твёрдом топливе + водяные радиаторы (и если есть желание тёплый пол), в качестве дежурного отопления электрокотёл. Будет газ легко замените твердотопливный котёл на газовый т.к у вас уже будут дымоход и вся система отопления. Электроконвектора смысла брать нет т.к они в любом случае проигрывают в эксплуатации твердотопливным и газовым котлам по затратам на отопление. А в случае же подключения газа вам придётся с нуля делать разводку водяной системы отопления.
Кстати как вариант твердотопливный котёл с водяными радиаторами + электрический тёплый пол вместо электрокотла.
10 Фев'13 в 10:32 #68191А как второй этаж перекрывать будете? Я так понимаю лесничный колодец не менее 2х3 м ?
10 Фев'13 в 12:39 #68192Лестничный проем примерно 2*3, утеплять планировал пока перекрытие между 1и 2 этажом. перекрытие — по деревянным балкам.
10 Фев'13 в 14:31 #68194двухэтажный дом 9*9 из копыловского керамического блока 14,3 НФ ….
Ну электроотопление вам явно не грозит.
Котёл на твёрдом топливе + водяные радиаторы ….
ттут тоже есть есть над чем подумать: чем сглаживать скачки тепла будете?
— Система теплых полов ….
это разновидность системы распределения тепла, а не СО в целом.
В общем: надо забивать голову знаниями пока не поздно, чтобы сформировать системный подход к этому вопросу.
А может быть (даже не может быть, а точно) еще изучить плотно вопрос с утеплением. Он сильно упростит вопрос с СО.
10 Фев'13 в 14:48 #68195Он сильно упростит вопрос с СО.
Вот и я о том же…. Для меня "лучше" и "дешевле" разные понятия
Что значит лучше предпочесть?
а) Комфортнее в облуживании. Минимум затрат усилий на обогрев дома. Програмирую как хочу. Ничего не перемёрзнет. Минимальные затраты на монтаж. Денег на эксплуатацию не пожалею, лишь бы было удобно и беззаботно…
б) Надёжнее. Разные варианты обогрева с резервом.
в)Дешевле в эксплуатации, но я готов работать истопником, закупать уголь и дрова, хранить, таскать, беспокоиться чтоб не перемёрзло…
г) Компромисс всего выше сказанного….
Так вот с моей точки зрения, если не брать финасовую составляющую — пункт а) — электроотопление — наиболее удобное и комфортное отопление….
10 Фев'13 в 15:17 #68196Если нет газа и не будет — значит Вы не в Европе живете.
Если деньги есть, греемся электричеством, разными девайсами и гаджетами!
Если Денег мало или нет совсем, то топимся углем, дровами или маслом (отработкой)…..
10 Фев'13 в 15:43 #68197Если Денег мало или нет совсем, то топимся углем, дровами или маслом (отработкой)…..
Хватит долбиться головой об стену )))). У Вас уж скоро газ будет…. Недолго ждать осталось.. А нам ещё не скоро светит ((((.
А отработка — вещь…. Раньше не знал куда её девать. А щас не хватает. Поливаю дрова, поджигаю, ух как разгорается….
10 Фев'13 в 15:57 #68198Так вот с моей точки зрения, если не брать финасовую составляющую — пункт а) — электроотопление — наиболее удобное и комфортное отопление….
Я тоже часто ловлю себя на мысли, а не пошли ли все сложности лесом? То есть стоят ли заморочки того, чтобы с ними заморачиваться? Потом возвращаюсь к прежним мыслям, посчитав затраты. Потом опять ….. Ну и резюме эдакое промежуточное выработалось. Типа: электроотопление нужно иметь всегда (мне лично). Временами как основное, временами может и как вспомогательное (аварийное, дежурное, сезонное, добавочное и пр.). Короче: решил, ну и сделал. Электрокотел (с запасом по мощи).
А в дальнейшем — думать и думать дальше. Пока дом дырявый смысла нет полностью переходить на него. Есть центральное отопление (но оно не вечное). Но понимание утепления (до нужных кондиций) в мозгу таки присутствует и электро (как этап) однозначно можно использовать в своем движении к оптимальному набору составлющих СО.
А про газ мы не слышали. Мы местные.
10 Фев'13 в 16:35 #68199А про газ мы не слышали. Мы местные
А мы на углях сидим , ждем Газа Европейского (Сибирского) … Говорят через неделю, может подключат….
Говорят в Европах на Газе легче….
Украина, например на газе уже ле т 40 живет, говорят хорошо….
11 Фев'13 в 02:02 #68193ЗаецВот думаю газ подключат:Скучно будет наверное без угля…11 Фев'13 в 06:39 #68200Еще есть котлы на диз. топливе, но дорого, у наших краях я не слышал что-бы пользовали.
11 Фев'13 в 08:09 #68201Дорого и геморойно… Были у нас на работе два итальянских котла на диз.топливе…
1.Если запасаться солярой один раз на всю зиму — большая ёмкость, отапливаемое помещение. Если подвозить каждый раз — с канистрами набегаешься. И при каждом сливе -заливе вонять будешь как тракторист.. Жена нос воротить будет….
2. Горелки солярочные, как правило, импортные. Требовательны к качеству и чистоте топлива. Фильтра постоянно чистить или менять приходится.
3. Дорого.
12 Фев'13 в 02:55 #68202
3. Дорого.
Дороже электричества… Хоят ежели саляра по 10руб или ваще нахаляву — то есть смысл…
12 Фев'13 в 03:33 #68203завязывайте с халявой уже, студенческое время закончилось
12 Фев'13 в 03:38 #68204
время закончилось, а тепловозы остались ))) у кого-то ((((
12 Фев'13 в 09:40 #68205У меня друган отапливает избушку квадратов 400 дизельным котлом, по сравнению с электричеством, всё по прайсу, в 2 раза дешевле. Но это по тарифам на электричество для юр. лиц, и затаривает куба три четыре солярки за раз.
Чем меня прильщает данный способ, это наличие автоматики, сравнимой с автоматикой для газового котла, про минусы Саныч красноречиво описал, но не так страшен чёрт как его малюют, по мне основной минус данного решения — дороговато для временного решения, хотя если временно это лет 15, тогда само то )
12 Фев'13 в 16:15 #68206У моего знакомого в автосервисе было центральное отопление. Замучался с опрессовками, поверками ……
Поставил пелетный котел. Очень доволен. Говорит, что выгоднее.
В котельной сравнительно чисто. Неплохая автоматизация подачи топлива.
На мой взгляд хорошая альтернатива дизельному топливу.
13 Фев'13 в 01:56 #68207у меня размеры дома такие же:
я себе буду подключать угольный автомат. (в эту зиму не успел) цена котла есть меньше, либа равна пеллетнику. уголь дешевле пеллет. обслуга правда почаще и ненамного погрязнее. требование лишь к углю, максимальное приближение к требуемой фракции.
+ электрокотел. радиаторы водяные. возможно все-таки еще сделаю теплый пол или водяной или электро.
