Если нет газа — чем лучше отапливать частный дом?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Если нет газа — чем лучше отапливать частный дом?
13 Фев'13 в 06:28 #68208
Я для себя тоже выбор сделал в пользу новосибирского угольного автомата (АВТО-30). Осенью привез его, но пока не подключил и не опробовал.
13 Фев'13 в 06:44 #68209У моего знакомого в автосервисе было центральное отопление. Замучался с опрессовками, поверками ……
Проходили. Жуть немилосердная. Но только это для организаций и ИП. Для простого частника все как прежде: тупо — легко.
13 Фев'13 в 13:05 #68188а я подешевле, бийский 16М, и что-то мне не понравился подход новосибирца к покупателям.
19 Фев'13 в 15:30 #68212На сколько я понял — электрокотел и водяные радиаторы нужны обязательно. Пока не проведут газ можно будет отапливаться. Дороговато по сравнению с углем, дровами и пелетами, но проще в эксплуатации
20 Фев'13 в 15:03 #68213
Я отапливаюсь кондиционером , современные инвертерные кондиционеры можно запускать при -25 , а если его не глушить то и -30 не страшно. Потребляет 800 ватт , а отдает 4кВатт ( принцип теплового насоса ) . Пока более выгодных решений не нашел. Для страховки можно держать конвекторы или инфракрасный обогреватель.
20 Фев'13 в 15:24 #68214Надо бы отдельную тему про
затеять. Столько про них интересного рассказывают
21 Фев'13 в 01:37 #68215Потребляет 800 ватт , а отдает 4кВатт ( принцип теплового насоса )
)))))))))))))) Эт как? Откудова берет?
21 Фев'13 в 03:12 #68216Просто стоимость оборудования и носителя (хладогента) такова, что закон сохранения работает…
А так электричество тратится на прогонку рабочего тела по системе, а сама система расчитана всего на 4 кВатт, при этом она потребляет 0,8 кВатт, как то так.
21 Фев'13 в 03:14 #68217А гдето же была такая тема, даже был позыв на выезд, может поднимете ту, я бы съездил, посмотрел, и с исполнителями пообщаться хочется…
21 Фев'13 в 03:40 #68218Это получается кондиционер около 600 киловатт съедает за месяц, как то подозрительно мало. А какую площадь он отапливает?
PS: А если на улице минус 43 завернет?21 Фев'13 в 03:59 #68219Вот про инверторные устройства ( информация с разных сайтов):
Многие модели кондиционеров могут обогревать помещение. Для этого они оснащены реверсивным компрессором, который при работе "в обратную сторону" заставляет кондиционер греть помещение. Такой способ обогрева называется heat pump (тепловой насос). Однако не стоит рассчитывать, что кондиционер с тепловым насосом согреет вас зимой и заменит радиатор — эффективно на обогрев он будет работать лишь в межсезонье (весна, осень), когда температура не опускается ниже -5 градусов. Некоторые кондиционеры имеют и электрический обогреватель (ТЭН), позволяющий кондиционеру обогревать помещение, когда на улице морозно.
Помните, что режим обогрева кондиционера ориентирован на осеннее-весенний период и не актуален для зимы. Поэтому при низких температурах наружного воздуха для обогрева помещения лучше всего использовать классические отопительные приборы.
Инверторные сплит-системы автоматически регулируют мощность охлаждения в помещении (обычные сплит-системы работают лишь на включение-выключение), при этом, точнее поддерживается заданная температура, наводится меньший уровень шума, экономится до 30% электроэнергии.
Энергопотребление снижается на 25-30%, т.к. кондиционер в основное время работает в экономичном режиме. Кондиционер может работать на обогрев при отрицательных температурах (до-15°С).
Итог такой: Пока законы физики не изменились. Волшебство не удалось.
21 Фев'13 в 04:20 #68220Согласен, но говорил я про системы, использующие энергию земли.
25 Фев'13 в 15:41 #68221Интересно бы взглянуть (хотя бы на фотографии) на это чудо. Что за марка?
27 Фев'13 в 13:56 #68222Согласен, но говорил я про системы, использующие энергию земли.
Называйте своими именами — тепловой насос. Тема была уже.
27 Фев'13 в 15:26 #68223Сегодня подключили к газу.
Кто не топился углем, дровами, опилками, оработкой и соляркой — не узнает разницы отопления от газа.
Это как с лошади на автомобиль пересесть….
Не зря Европа и Азия газ хотят, дровами и углем не заманишь.
27 Фев'13 в 15:27 #68224таки уже сегодня газом топитесь ?! вот это скорость ))
27 Фев'13 в 15:32 #68225admin
Главное 4 разные бригады собрать по времени в одно место!
Мы Военные, стараемся!
12 Мар'13 в 07:14 #68226"И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди" — в соседней теме я обрисовал перспективы подключения газа. По грубым подсчетам заплатить прийдется не менее 150 т.р (не считая газового оборудования непосредственно в доме) Я вот думаю: на сколько дешевле отопление газом дома 120 кв.м. по сравнению с электричеством? стоит ли газ того, чтоб вкладивать 150-200т.р, и через сколько это подключение окупится?
12 Мар'13 в 07:23 #68227ну вот ) получается что порядка 250 тыров и выйдет. а тут уже и можно просто полтинник подзанять и сделать себе тупо тепловой насос
12 Мар'13 в 07:34 #68228Это нужно было вам новую тему создать ))
перспективы с 15-процентым ежегодным повышением газа конечно не радужные
