фундамент для дома из поротона
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › фундамент для дома из поротона
20 Апр'11 в 02:29 #25112
выкладываю : http://disk.tom.ru/avz1t1a
выкопал яму глубиной в метр. через два дня воды нет
подсыпка 40 см. с трамбовкой. лента 40см вглубь, 40см над землей. армирование 2 ряда в 4 прута 16амм., ширина фундамента 600мм. Подойдет ли такая ленточка или из-за близкой воды только плита?
22 Апр'11 в 04:53 #25113Приходил на участок гидрогеолог из Томскнефти. посмотрел, пошупал и помял глину. Говорит — суглинок, средней пластичности. Идеален для строительства печи. Предложенный выше фундамент одобрил и сказал что пропорции фундамента должны быть 7:5 (высота к ширине). получается при ширине в 600-650 мм. высота фундамента должна быть 910мм?
22 Апр'11 в 11:26 #25114А вот шестнадцатиэтажки в Радужном, льем в ленточные фундаменты с соответствующей подготовкой. И ничего как-то.
22 Апр'11 в 15:22 #25115Бетон-Сервис, вам отписАлся на сайте. Неуж-то на этом фундаментных дел мастера перевелись?
29 Апр'11 в 08:42 #25116Скажите, а надо под песчаную подушку укладывать геотекстиль?
29 Апр'11 в 08:53 #25117Я считаю что надо. Это для того что бы небыло постепенного смешения песка с окружающей почвой и превращением оного в пучистый
29 Апр'11 в 08:57 #25118Тогда другой вопрос. Знает кто нибудь где его можно купить?
29 Апр'11 в 09:06 #25119т.е. между гравием (щебнем) и песком (который сверху)?
29 Апр'11 в 09:40 #25120Я этим вопросом еще не занимался еще.
Надеюсь скажут те кто уже использовал.
29 Апр'11 в 10:59 #25121Уважаемый экскурсовод. может быть подскажете как найти в Тгасу студентов очников которым было бы интересно как "практику" пройти по крупноформатному блоку так и подзаработать летом на стройке в городе. Думаю желающие то должны быть. К кому обратиться ??
29 Апр'11 в 12:14 #25122я экономист ЭФ ТГУ… никакого отношения к ТГАСУ … извините помочь не чем
29 Апр'11 в 12:17 #25123это даже не просто расчет или теоритическая выкладка… я таких два особняка собрал… именно на таком фундаменте с плитой… оба в Багашева… на моём 1 и 3 курсе.. когда работал летом в гхи разнорабочим… так сказать познавал правду жизни…
Вероятно это повествование другого лица из общего собирательного образа….
29 Апр'11 в 13:02 #25124это выкладка верна по своей сути… только не вижу здесь никаких противоречий… я будучи экономистом калымил на строеке в ГХИ … как это может сблизить меня с ТГАСУ??? … никак!
17 Май'11 в 06:28 #25125Какую подушку по фундамент лучше сыпать: песок, ГПС, гравий, щебень?
17 Май'11 в 07:56 #25126на избе.су сурьезные споры про необходимость песчанной подсыпки. для себя все-таки решил делать 2 трамбованных слоя песка. а затем пленку.
Кстати, видел кто-нибудь в Томске фиксаторы арматуры?
17 Май'11 в 15:33 #25127Я тоже уже много раз закидывал вопрос по держателям ("стульчикам") Ответа не было. Решил заливать сам. Купил уже 500 пластиковых стаканчиков и моток вязальной проволоки. Замешаю в носилках что-то типа бетона и залью в стаканчики. В 200 стаканчиков постараюсь залить ок. 50 мм.( т.к. по рекомендациям толщина защитного слоя 30-50 мм.) В 200 стаканчиков — полные. Воткну в залитый бетон проволку петелькой вниз. Т.о. смогу нижний слой укладывать на один короткий блочок и фиксировать проволокой. Для верхнего ряда придется связывать несколько больших блочков. За пару часов, думаю, управлюсь.
17 Май'11 в 16:07 #25128Господа, я в прошлом году для своей ленты тоже искал стаканчики под арматуру,как оказалось в итоге для ленточного фундамента — не нужно их
Собираете каркас,потом опалубку, в опалубке с двух сторон делаете сверлом дырочки и протягиваете насквозь вязальную прроволоку (проволоку для крепости в 3-4 прутка).На этупроволоку и вешаете арматурный каркас.
плюсы сего:
1. не надо стаканов
2. опалубка крепче держится
17 Май'11 в 17:01 #25129Уважаемые! Обратите внимание на фото показано на чём держица каркас арматурный.(За одно и вентеляция фундамента)
18 Май'11 в 01:48 #25130
ИМХО той же вязальной проволокой на вот эти поперечные бруски подвесить можно было бы.
18 Май'11 в 01:48 #25131
