Ищутся пользователи систем отопления ***
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Ищутся пользователи систем отопления ***
19 Окт'15 в 16:13 #147486
Что то не понял как при 70гр повыгибало трубы? Не армированные что-ли?
19 Окт'15 в 16:18 #147487Написано: труба PN25 арм.стекловолокном для отопления Aquapipe 1/100.
19 Окт'15 в 16:22 #147481Делать теплосъемку?
На чердаке 25 см утеплителя, в стяжке первого этажа 5 см пеноплекса. Отмостка и цоколь утеплён 10 см пеноплекса. Вентиляция и продухи в подпол заткнуты.
Окна — стеклопакеты 44 мм с теплоотражающим покрытием. Профиль 82 мм.
Единственное, откосы на окнах не утеплены, подоконников нет и двери входные одинарные.
Но вообще 32 кВт котёл — это двойной запас по мощности для моего дома. То есть, как я понимаю, даже если половина улетит в атмосферу, вторая должна обогреть мой дом.
19 Окт'15 в 16:35 #147488Непонятен посыл топика. Вопрос то какой? Правильно ли сделано или поиск товарищей по несчастью.
Если вопрос по системе, нужна схема. Что установлено, какие и где регуляторы, есть ли подмес горячей воды на котле, есть ли термостатические краны на выходе из ТА. Много вопросов.19 Окт'15 в 16:44 #147480Радиаторы 500/80.
Потолки на первом этаже 3,15 м., на втором 2,9.
19 Окт'15 в 16:51 #147489Я сказал, что схемы у меня нет. Я не технарь и не знаю как их чертят.
По поводу темы… Мне кажется я понятно в первом сообщении написал.
Антон сказал, что многим делал _аналогичную_ систему на основе ТТ котла с таким же по объёму ТА и все у них работает (греет) прекрасно. Хочу лично поговорить с таким домовладельцем. На мою просьбу дать телефон хотя бы одного человека он предложил мне поискать на форуме самому. Вот и ищу.
19 Окт'15 в 17:01 #147490Указанный объем ТА для вашего дома и котла-нЕ Очем, Даже если откинуть не которые но, то при регулярном прогревании помещения (дома) срок слишком маленький…дайте время прогрется ограждающим конструкциям. Вот если в дальнейшем улучшения на проявятся-значит система расчитана не правильно, не хватает отопительных приборов или их мощность подобрана не правильно. Не думаю что Антон мог "просчитаться" Насосы куда такие мощные (но это имхо)
19 Окт'15 в 17:05 #147491bob007
Аналогичная стена и площадь, 3 этажа. Ведра у всех разные, сколько в литрах?
Секций чуток побольше и теплый пол на первом этаже.
От ТА отказался в пользу угольного автокотла 16 и электро Zota 9 на подхвате (очень редко включаю). В первые два сезона кушал примерно 100л в сутки, сейчас кушает 70л. Стараюсь топить по минимуму, чтобы не зарастал котел, но в доме все равно жарко. Обслуживания котла, сутки — полуторо суток. Хотя нюансов с таким котлом хватает. Трубы котел чернуха и металлопластик 95гр рабочая t, ничего не вспучивает и не провисает. Куча насосов, но постоянно работает примерно только три. Отопление делал, можно сказать своими силами.
19 Окт'15 в 17:13 #147492Можно просто фото сделать.
19 Окт'15 в 18:01 #147495Не лезу судить…но что бы делать выводы (тем более негативные) нужны некоторые данные, а именно tподачи и tобратки=>эффективность работы системы. Все др навороты-это второстепенно…для удобства или автоматизации. Если на стадии проектирования вышел "инвалид"-стоит задуматься.
Без ТА придется душит котел и резервировать аварийное энергоснабжение
20 Окт'15 в 01:06 #147496
А можно и у Антона спросить — почему не работает отопление, сделанное им?
Или есть какие-то ньюансы, которые нам не нужно знать?
20 Окт'15 в 02:07 #147497Ну да,посмотреть теплосьем потом сделать выводы.
Я только в отсутствии компенсаторов вижу небольшую проблему, в остальном ничего пока …
Штукатурен дом вот вот поди,как обычно? Он столько влаги со стен испаряет, что их охлаждение не может котел пересилить…
Чую через некоторое время всплывет тема про ” окна плачут" …
Система вполне себе, топите, сушите дом. При плачущих окнах вентилируйте… гоните влагу в зашей из хаты — она вам не дает спокойно спать
Два года назад то же запускали систему, правда без ТА. То же температура была еле еле душа в теле, кочегару быа предписана премия за 16, а потом за 18 градусов…. к весне ближе только у него получилось
Тепловизор вызывали даже, искали куда… он приехал — сфотал все, в отчете сказал — все с домом в поряде, на пару окон указал и на пару дверей — там пропенено было плохо….
Теперь все в норме, отделка давно позади…
20 Окт'15 в 02:08 #147493Суть темы в том, что человек, обратившись к якобы профессионалу и заплатив кучу денег, в итоге не получил того, чего хотел. При этом его уверяют, что «я сто раз так делал и все довольны».
Теперь задача разобраться с тем, что там ему наворотили и кто виноват…20 Окт'15 в 02:11 #147494Да работает оно, дом сырой походу….
20 Окт'15 в 02:13 #147498Хе-хе. Схему выложу,я ее на форумие уже выкладывал, да искать лень. Сегодня выложу,схема принципиальная т.е там указанно что стоит,но не графически ,как у Владимира. По компенсаторам на прямом участке трубы делать компенсаторы,если на данном участке нет радиаторов и других ответвлений. На данном участке стоят радиаторы. Сначала мне звонили что не могут разогнать систему выше 65градусов , со словами 2 часа топил выше 65 не поднялось.Это при условии что практически 1000 литров воды в системе,дом сырой и холодный. На мои слова что все будет хорошо,надо просто топить дольше т.к первый прогрев,большой теплосьем.реагировали плохо. По телефону я предупреждал не прогревайте котел выше 75градусов. В итоге систему нагрели до 85 потому что в инструкции так написано.(толи в котле толи во всей системе). Полипропилен армированный стекловолокном стоит,2 года им торгую.
Схему до работы дойду приложу.
20 Окт'15 в 02:29 #147689Да, у нас экспериментаторов хватает…. как вообще не закипятили систему, непонятно
А термометр второй куда сунул? Забыл что ли? А то теплосьем то не может посмотреть топикстартер….
20 Окт'15 в 03:46 #147499Оно работает. Выводы еще рано делать!
20 Окт'15 в 03:51 #147500
а краны пошто текут?
20 Окт'15 в 03:55 #147501Где?
20 Окт'15 в 03:59 #147502Я же сказал, что в смете указаны два термометра, но их по неизвестным мне причинам не установили.
Темометр есть лишь один, встроенный в котел. По нему и ориентируюсь.
Что касается температуры…
Когда я впервые начал пользоваться котлом, топил его два с половиной часа, температура поднялась до 55 градусов и встала, больше никак не расла. Я действительно позвонил Антону, спросил почему. Ответ был — сложно разогреть ТА. Я говорю, что уже ведь его разогрел до 55-ти. Он мне — не обращайте внимания на температуру в котле, т.к. при указателе на нем 55 градусов в теплоаккумуляторе может быть всего 30. Топите дальше и дольше.
Я ответил, хорошо буду топить и ждать результата. Когда же я разогрел котел до 85-ти градусов, повторюсь, по указателю на нём и трубы повыгибало и на мой вопрос как так "это разве нормально", мне было Антоном сказано что же я наделал и греть котел до 85-ти, оказывается нельзя. Так где истина?
