ИТОГИ 2015: Скандинавский деревянный вентилируемый фасад (9)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ИТОГИ 2015: Скандинавский деревянный вентилируемый фасад (9)
27 Окт'15 в 08:06 #9373
Всем здравия и сил на наше непростое дело)))
Хочу вставить свои пять копеек о моем «долгострое». Поучаствую в конкурсе, может кому будет интересно и необычно такое решение с фасадом. За основу взяты фасады из скандинавии, из дерева, крашенные характерным образом. Но так как пиломатериал у нас такой какой есть, получилось то что есть. Тратить деньги на фальш-брус и «прочее евровагонное» принципиально не хотелось. Фасад по моему усмотрению должен быть простым, практичным и дешевым. Если что взять пару досок и заменить в любое время. Для обшивки была взята обычная обрезная нестроганая доска 25х150х6000 из сосны, пропитанная пропиткой фисташкового цвета. На год этого хватит, потом будет покрашено в грязно-голубой или серый цвет, а углы и обрамление окон в традиционный для скандинавов белый цвет.
Технология монтажа такова, прибиваются горизонтально обработанные бруски 50х50 мм с шагом 63 см, в пространство между брусков вставляются базальтовые плиты 50 мм (используется плотность 35 кг/м3, если бы делал сейчас вставлял бы плотностью 75 кг/м3и выше), сверху ветро-влагозащита горизонтально прижимается обработанным бруском 19х45, а сверху вертикально идет первый слой доски фасада с шагом 23-25 см, и уже на эти доски крепится на оцинкованные ершонные гвозди второй слой доски.
В итоге имеем между ветрозащитой и досками фасада вентзазор 20-45 мм. Так как плотность утеплителя невысокая местами получались в центре пузыри, выходили из ситуации креплением на первой доске фасада с тыльной стороны шляпки грибков для утеплителей высотой 20 мм, они прижимали слегка утеплитель по центру, и гарантировали вентзазор не менее 20 мм до первой доски.
На первый слой доски фасада используется доска с обзолом и другими дефектами, а уже на втором слое используется боле менее приличная. На всю высота фасада старались использовать целые доски.
27 Окт'15 в 08:10 #148693Во как ))) Очень аутоэнтично, прям Скандинавия. Респект за дерзновенность
27 Окт'15 в 08:12 #148694эм.а почему расстояние между брусками больше размера минплиты?
27 Окт'15 в 08:16 #148695NM}{0 ) здорово, думаю если бы сделать аналогично из горбыля, получился бы дом из бруса, только вертикального . Мне уже не актуален такой фасад, в своё время думал (хоть из горбыля) о возможной реализации, а кто будет у себя такое реализовывать, предлагаю поиграться цветом досок.
27 Окт'15 в 08:25 #148696делал подобное одному заказчику, только доски брали лиственницу, из тех соображений, чтоб дольше стояло
27 Окт'15 в 08:50 #148697Вот это интересное решение, а не тупо обложить красно-желтым кирпичем.
27 Окт'15 в 09:01 #148698Мне нравится) По стоимости примерно 200р/м2? Я правильно прикинул?
27 Окт'15 в 09:05 #148699я писал про шаг 63 см, следовательно если брусок 5 см то растояние между 58 см, а так как бруски пляшут в действительности и расстояние немного гуляет, но плиты встают плотно))) Единственное с плотностью пролетел на такие дела лучше использовать материал поплотнее, а то в пачке есть плотные плиты, а есть такие как вата(((
27 Окт'15 в 09:08 #148700Еще бы краску изобрели, чтоб красить раз в 20 лет, а не каждые 3 года(((
пробовал и Пинотекс и Тиккуририлу, с грунтовкои и с соблюдением всех технологий, но на юго-западной стороне за 3 года теряют первоначальный вид…
27 Окт'15 в 09:10 #148701для навесного фасада мне нравится Эковер Стандарт, с 50-й плотностью
27 Окт'15 в 09:26 #148702Сейчас прикинем, пленка 55р + утеплитель 120р + пропитка 54р. + доска 234р. + бруски 63р. + непредвиденные (скрепки, гвозди и пр.) 28р. = 554 р./м2. Цена с доставкой и актуальными ценами. Плюс посчитал то что купил, а не все ушло на фасад. Брусок остался, пленка тоже под пол рулона, утеплителя так вообще осталось процентов 40% (считал без остатков, а почти все в дело ушли, но его есть куда применить). Так что реально думаю не залез за 500 р/м2. На краску еще уйдет если в два слоя красить думаю под 400 р./м2. Так что все относительно))))
27 Окт'15 в 09:33 #148704Красил белой участок на грунтовку в два слоя на фасаде, 4 года прошло потемнела слегка ближе к молочному стала но в целом отлично держится, так что не планирую красить каждые 3 года думаю реально держатся лет 7-8 будет, а за два таких периода я может вообще решу фасад новый сделать или этот обновить))))
27 Окт'15 в 09:46 #148707ага. теперь понятно )
27 Окт'15 в 09:53 #148708или из необрезной можно.. хотя-бы частями..
я думал про такое.. и про планкен думал с лиственницы..
сейчас не знаю.. хочется вставить где-то деревянный кусочек фасада.. хоть один уголочек.. (ну или вокруг окон обойдусь наличниками со ставнями)
27 Окт'15 в 10:00 #148709Только горизонтально не надо так делать… Не столько Вам предостережение, сколько всем, если делать горизонтально, тогда в соседнюю тему за американкой
Я пока собираю идеи, эта в копилку (причём уже с реализацией), автору СПАСИБО!!!, что "недострой" всётаки показал )
27 Окт'15 в 10:14 #148710Я утепление и подсистему не считал. Под пластик ведь тоже утеплитель нужен. Имелось ввиду финишное покрытие — квадрат окрашеной доски.
27 Окт'15 в 10:58 #148703Ну тогда пластик (даже с учетом всяких элементов) будет дешевле крашенного деревянного фасада
27 Окт'15 в 11:02 #148712Да я о другом, в случае, представленном на конкурс, доступ к замене или к стене (утеплителю или на ревизию) упрощён, надо открутить (выдернуть) пару досок в любом месте, в случае горизонтального применения такое можно сделать, но будет скапливаться снег на выпирающих досках и за них будет попадать влага при косых дождях, т.е. общий срок службы фасада резко уменьшается (ИМХО), я только об этом (думаю, возможны и другие траблы, но на ум не приходит ни чего).
27 Окт'15 в 11:16 #148713то что вариант с вертикальной доской долговечнее это да, вода просто стекает вниз, а доска обдувается и с торцов.
27 Окт'15 в 12:05 #148714Приветствую ! Смелое решение! Дом преображается на глазах )
