Из какого кирпича строить дом?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Из какого кирпича строить дом?
10 Фев'16 в 08:45 #154062
какой то троллинг походу
10 Фев'16 в 08:45 #154063Говорят, он через пару лет от нагрузки трескается. есть кто живет в таком доме несколько лет. Я живу в 10 этажном доме в 2,5 кирпича+пенопласт. Дома очень тепло.Почему в своем доме будет холодно.? Вы уж не ругайтесь за мою тупость. просто это первая моя стройка.
10 Фев'16 в 08:54 #154064Говорят, он через пару лет от нагрузки трескается.
Слушайте, что говорят. Дальше изучайте данный вопрос. И только собственное понимание даст уверенность в правильном решении. Конкретно по этому вопросу — бред полный. Даже только потому, что данный материал допущен с строительству надлежащими органами.
От Германии до Владика — точно куча народу живет. Никто не жалуется, а даже и хвалят. А в нашем городе, благодаря тому, что завод находится у нас, думаю, что не ошибусь, если назову цифру в 20-25% индивидуальных домов уже стоит и люди в них живут..
В 10 этажном доме у Вас из 6 стен комнаты только одна (максимум две) уличные. А свой дому у Вас весь на улице…
Не ругаемся мы… Да и не тупая Вы…. Вы умная, поскольку спрашиваете. Тупые те, кто не спрашивает и строиться…
10 Фев'16 в 08:59 #154065Катейка, дело в том, что и полнотелый кирпич прочностью М-150 можно чуть ли не руками сломать, а тем более разбить мастерком. Но в кладке его прочность совсем иная!
Так и крупноформатные блоки. По отдельности они довольно хрупкие, но когда стена сложена попробуйте в ней, к примеру, нишу выдолбить, удивитесь.
10 Фев'16 в 09:28 #154066Спасибо всем огромное, убедили. Значит берем крупноформатные блоки 51см, потом по мере житья смотрим надо утеплять или нет. правильно я поняла
10 Фев'16 в 09:30 #154067Да и не тупая Вы…. Вы умная, поскольку спрашиваете.
Катейка-то похоже, мальчик. Нет? Нет!
10 Фев'16 в 09:32 #154068нет, к вашему счастью ил сожалению. еще вопрос, говорят блоки надо на клей, а не на цемент. Есть разница???
10 Фев'16 в 09:33 #154069Катейка wrote:Говорят, он через пару лет от нагрузки трескается. есть кто живет в таком доме несколько лет. Я живу в 10 этажном доме в 2,5 кирпича+пенопласт. Дома очень тепло.Почему в своем доме будет холодно.? Вы уж не ругайтесь за мою тупость. просто это первая моя стройка.
вам наверно рано еще браться за стройку, нужно еще поизучать вопрос )
"Дома очень тепло" — мы не знаем, как у вас топят… Сколько см. пенопласта… Ну и вообще, во многоквартирнике у вас внешняя стена только с одной стороны (максимум с трех, если квартира крайняя на обе стороны), а в доме со всех четырех, и все теплопотери ваши.
10 Фев'16 в 09:51 #154071Катейка wrote:Спасибо всем огромное, убедили. Значит берем крупноформатные блоки 51см, потом по мере житья смотрим надо утеплять или нет. правильно я поняла
Тут главный принцип такой…. Утеплять всегда полезно для уменьшения расходов на отопление в период эксплуатации. До определённых пределов. Предел этот — разумный баланс между вложенными средсвами в утепление-затратами на содержание-окупаемость утепления. Ориентир для степени утепления — это нормируемое сопротивление теплопередаче R=3 (плюсминус)
Далее 2 пути. По большому счёту — финансовых. Либо мы сразу тратим круглую сумму на нормируемое утепление и со второго года эксплуатации затраты на отопление сведутся к возможному минимуму, либо мы экономим на утеплении до минимальных значений, но при этом имеем повышенные затраты на отопление. Разница в том, что для того, чтоб нормально утеплится — надо сразу много денег, чего у нас бывает редко. А текущие расходы на отопление не так накладны и имеют другую философию. Иначе говоря либо Вы сразу бухаете деньги и отбиваете их в течении долгого времени, либо Вы тратите минимум, но дальнейшие расходы у Вас будут увеличенны в течении долгого времени, пока не доутепляетесь…..
Потому, если иметь ввиду, что Вы желаете на первом этапе уложиться в определённый лимит средств, то имеет смысл построить по возможному минимому утепления с дальшейшим решением "надо будет потом или нет"… Всего и сразу, при ограниченном финансировании, получить не удаётся. А потому придётся выбирать компромисс….
10 Фев'16 в 09:55 #154072Лучше конечно еще почитать, потому что газобетон, поризованый блок, сибит — это все со стороны как сохранить тепло в доме, а аккамулятор у нас один — полнотелый кирпич…
10 Фев'16 в 09:59 #154073Alex 2013 wrote:Лучше конечно еще почитать, потому что газобетон, поризованый блок, сибит — это все со стороны как сохранить тепло в доме, а аккамулятор у нас один — полнотелый кирпич…
Если делать из полнотелого кирпича будет холодно, правильно. что то я совсем запуталась.
10 Фев'16 в 10:16 #154070Катейка wrote:Если делать из полнотелого кирпича будет холодно, правильно. что то я совсем запуталась.
Дальше будет хуже….)))))
10 Фев'16 в 10:35 #154074Это точноМожет кто нибудь скажет как сам построил дом?
10 Фев'16 в 10:43 #154075вот тут много ссылок на интересующие вас вопросы http://imhodom.ru/taxonomy/term/82/0
10 Фев'16 в 10:48 #154076а тут есть представители всех сект есть поризовщики, есть сибитчики, есть каркасники, есть брусовики, есть кирпичники с пенопластом. так что на вкус и цвет как говорится
10 Фев'16 в 10:50 #154078mafon wrote:а тут есть представители всех сект есть поризовщики, есть сибитчики, есть каркасники, есть брусовики, есть кирпичники с пенопластом. так что на вкус и цвет как говорится+100
10 Фев'16 в 10:58 #154079Катейка wrote:Это точноМожет кто нибудь скажет как сам построил дом?
я тут писал
10 Фев'16 в 11:22 #154080mafon wrote:а тут есть представители всех сект есть поризовщики, есть сибитчики, есть каркасники, есть брусовики, есть кирпичники с пенопластом. так что на вкус и цвет как говоритсяче сразу сект то? Направлений! ))
10 Фев'16 в 11:25 #154081Катейка wrote:Насколько прочные эти блоки, по видео при кладке кирпича его можно молотком разбить он же пустой.
керамика — твёрдый, но хрупкий материал.. кирпич керамический — это тоже карамика..
я лицевого кирпича выложил 100 штук за свою жизнь — и то разбивал их мастерком.. знаете такая маленькая (часто треугольная) лопатка у каменщика.. бьём ребром мастерка по кирпичу — и перед нами две половинки… но как? это же кирпич.. он прочный!.. но 2 половинки без всякого молотка… при этом стену из кирпича можно разбить только кувалдой, перфоратором и пр..
блок керамический — менее прочный чем кирпич (и в стене — тоже), но конструктивное назначение стены выполняет так-же хорошо, а теплосберегающие характеристики — в 2 раза выше.. говорят что в 2 раза теплее…
последнее означает, что в любом доме будет одинаково тепло — это обеспечивается системой отопления (СО), но через стены в 2 кирпича тепла будет уходить в 2 раза больше, чем через стены из блока такой-же толщины.. т.е. в доме будет так-же тепло, но затраты на отопление будут выше.. но выше не в 2 раза..
тепло уходит из дома через стены, окна, двери, пол, потолок, вентиляцию.. и выигрыш в 2 раза в стенах — это может быть (например) 10-15% от общих теплопотерь.
10 Фев'16 в 11:33 #154082стройте из полнотелого кирпича и будет вам счастье, как оптимальный вариант — кирпич 3-го кирзавода (Собканюк), надежнее чем блок, тяжелее коробка, но вы же строите для себя, все остальные аналоги- преследуют разные цели-уменьшение нагрузки на фундамент, улучшение климата, улучшение теплозащиты дома, которые также несут с собой и ряд недостатков, выбирать конечно же вам, удачи
