Какой тип фундамента использовать…
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Какой тип фундамента использовать…
21 Май'14 в 07:45 #97357
А можно 40 см ГПСа засыпать сразу и не трамбовать? А дать годик полежать……
21 Май'14 в 07:48 #97358А дать годик полежать……
Тогда ваще без вопросов проканает.
21 Май'14 в 07:53 #97359Вау! Спасибо… Это ж я от какой работы избавлюсь… Выкопаю в этом году траншею, засыплю ГПСом и нехай себе лежит до следующего года…
21 Май'14 в 08:08 #97360у мню за год на 10 сантимов под ЭППС отмосткой подсыпка села. в этом надо вскрывать, подсыпать…
21 Май'14 в 08:25 #97361А вообще правильно ли делать подсыпку (подушку) только из ГПС ?
21 Май'14 в 10:11 #97362не меньше уйдет…
30 свай по 3 метра вниз + 5 рядов кирпича сверху в полтора кирпича столбики (решили делать повыше, чтобы в подполье лазить было удобнее, каналью прочищать если потребуется) обошлось около 78 тыщ (учтены вообще ВСЕ расходы, не только бетон-арматура… бухгалтерия до последнего винтика. кроме, пожалуй, бензина для авто . а ведь его еще с боков надо будет закрывать пеноплексом-сайдингом, чтобы подпол не продувало. две-три сваи за зиму ушло вниз на сантиметр. сейчас думаю, лучше бы я ленту залил
хотя в сваях есть теоретический плюс — сколько надо потом, столько рядом и залил для пристроек. ленту пришлось бы всю сразу лить…
21 Май'14 в 10:14 #97363Мне когда считали фундамент, тоже говорили про подсыпку для увеличения площади опоры и соответственно для экономии бетона.
Картинка выше правильная была, через угол Фи можно расчитать на сколько расширится опора с учетом высоты этой подсыпки.
Самый большой угол у крупного щебня, под 45 можно считать вне зависимости от влаги, а остальное меньше.
Грунт Угол внутреннего трения Песчаные грунты Гравелистые и крупные 38 — 43 Средней крупности 35 — 40 Мелкие 28 — 38 Пылеватые 26 — 36 Подробнее: Песок сухой 34 Песок влажный 40 Песок водонасыщенный 25 Гравий сухой 45 Гравий водонасыщенный 30 Пылевато-глинистые грунты Супеси 18 — 30 Суглинки 12 — 26 Глины 7 — 21 Подробнее: Глина сухая 25 Глина влажная 22 Глина водонасыщенная 15 Лёсс 22 Суглинки 20 Но сразу предупредили, что при подушках сразу возрастает вероятность обводнения основания…
21 Май'14 в 15:33 #97364у мню за год на 10 сантимов под ЭППС отмосткой подсыпка села ….
))))))))) Я тоже почуял, что отмостка не такая простая вещь, а таки имеет местами свойства крепкого головняка.
А 10 см это жесть. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
22 Май'14 в 17:49 #97302Итоговый вариант
23 Май'14 в 01:52 #97303IMHO, верхняя лента широковата, хватило бы и 200, но так и быть, можно остановиться на 300.
Добавь связи между подошвой и лентой.
23 Май'14 в 02:02 #97304Это само собой… не нарисовал просто, связь с шагом 600 мм
23 Май'14 в 02:03 #97305IMHO, верхняя лента широковата, хватило бы и 200, но так и быть, можно остановиться на 300.
+1
В нижней ленте достаточно будет и одного ряда арматуры и уменьшил бы высоту до 200мм. (200*600) а вот в верхней ленте добавить ещё по одной арматуре: в ряд не 2 шт, а минимум 3, и размер получился бы 300*500
23 Май'14 в 02:21 #97306Не стоит уж так сильно экономить на арматуре при уже начавшейся экономии на бетоне.
При статической нагрузке в подошве будет работать нижний ряд арматуры (поперечный), при динамике кручения подошвы (а мы заузили верхнюю ленту, дав "свободу" нижней) в работу включится верхний ряд.
П.С. А вообще-то плевать на этот сопромат в данном случае: хоть весь фундамент в крошки измелет — дому пофиг. Пока не заглянешь, не узнаешь. А и узнаешь — ещё лет 100 простоит.
23 Май'14 в 02:28 #97307ИЗ личного опыта:
такая плащадь опоры на наших грунтах способна нести очень многое… я считал для себя и и у меня получилось, что основание в 60 см способно нести мой дом
даже на грунтах — "торф"
Также из опыта подошву можно, конечно, залить и 20 и 30 см высотой, однако выполнять достаточно трудоёмко, т.е. миксер подаёт, а народ разгоняет, практически весь объём лопатами по опалубке прогнать придётся, или обеспечить несколько точек "слива" бетона с миксеров.
Соседи у меня аналогичный фундамет делали по другому (уже говорил тут на форуме — повторенье — мать внушенья): траншея (копай нагой) на ширину ковша (есть разные ковши) 2-3 часа, затем узбеки тачкой раскидали ГПС в траншею ~ 10 см (аналогично 2-3 часа), на внешнюю сторону будущего фундамента устанавливают пенопласт ~10 см и укладывают в траншею подготовленные сваренные конструкции каркаса из арматуры, перевязывают углы (порядка 1-2 часов), приезжают миксеры подают бетон (разгрузка в нормативные сроки).
Короче, при удачном стечении обстоятельств лента готова за световой день (если сильно срочно и сроки горят), а при растягивании удавольствия и неспешно делали за 3 дня перебрасываю узбеков с одного объекта на другой…
23 Май'14 в 02:45 #97308Прикольный домишко . Вот и у меня такой же фронт работ предстоит… Когда же у меня будет, хотя бы коробка с крышей Кстати пытался картинку вставить вчера, не получилось, только ссылка…
23 Май'14 в 02:52 #97309Я не стем что бы похвастаться, а поддерживаю многих кто высказался о возможной ошибке проектировщика в расчётах… всвязи с чем происходит перерасход (материалов, да фиг сними) времени и что не маловажно сил на строительство, много печального опыта, когда народ на фундаменте "сдувался" )
29 Май'14 в 02:38 #97312Ниужели никаких мнений ? Может что-то получше можно сделать, разместить по другому…
29 Май'14 в 02:41 #97313скоро будут
29 Май'14 в 02:47 #97310У Вас септик выше дома. Я бы его на самый нижний угол бы перенес.
29 Май'14 в 02:51 #97311А колодец (вода) d=1,5м уже есть или планируется? Если уже есть, то пусть будет… А если планируется, то на фик он нужен?
У септика я бы третий кружочек добавил…. дренажный…. например из камазовских колёс с забутовкой вокруг "кружочка" из строительных отходов (битый кирпич, куски бетона)
