Каркасник в вопросах и ответах
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Каркасник в вопросах и ответах
18 Июн'19 в 13:17 #411426
Из дилковых пил, я за Хитачи С7… Точнее за HIKOKI С7…теперь так она называется. Гипоидная макита умерла у меня за полгода((( это была моя последняя покупка инструмента этого бренда.
Для кого-то важно расположение диска, для кого-то вес пилы, для кого-то ее мощность. Гипоидная Макита единственная на нашем рынке, которая обладает двумя из этих положительных свойств — левый диск и мощность. Да и вес вполне можно принять за плюс, т.к. меньше отдача.
Да, бренд так себе. Но аналогов нема 🙁
18 Июн'19 в 23:00 #411463Рома, на самом деле она и не гипоидная… А просто редукторная. Нет там гипоидной передачи
19 Июн'19 в 10:38 #411540Рома, на самом деле она и не гипоидная… А просто редукторная. Нет там гипоидной передачи
Может их гипоидная отличается от нашей гипоидной?
19 Июн'19 в 12:59 #411551Рома, на самом деле она и не гипоидная… А просто редукторная. Нет там гипоидной передачи
Она на словах только гипоидная. Где-то попадалось видео о устройстве aмерской гипоидной пилы скил, там совсем по другому редуктор устроен.
22 Июн'19 в 16:25 #411822Благодарю за предыдущие ответы на мои вопросы. Появилось еще немного вопросов:
1) Какое преимущество имеет эковата перед минватой или базальтовой на потолке и стенах?
2) Обоснованно ли сделать закладные шпильки в фундаменте при его заливке чтоб потом не сверлить-бурить?
3) При ленточном фундаменте (или лента + плита по грунту) возможно ли использовать пенопласт с повышенной плотностью вместо ЭППС для утепления?
24 Июн'19 в 10:11 #4118841) Какое преимущество имеет эковата перед минватой или базальтовой на потолке и стенах? 2) Обоснованно ли сделать закладные шпильки в фундаменте при его заливке чтоб потом не сверлить-бурить? 3) При ленточном фундаменте (или лента + плита по грунту) возможно ли использовать пенопласт с повышенной плотностью вместо ЭППС для утепления?
1. Эковата менее боится влагу и влажность, забивает все щелки и щелочки.
2. Считаю, что правильно прикрепить обвязку после выравнивания. На дюбелях это сделать проще, чем на торчащих шпильках.
3. За некоторым исключением, в земле лучше использовать только экструдированные пенопласты, типа Пеноплэкс.
24 Июн'19 в 10:31 #411890
Ром поясни чем пеноплекс будет лучше честного ПСБ-С 35 ?
24 Июн'19 в 10:38 #411892Здравствуйте, Роман! А дисковая пила Makita 5477NB может заменить традиционную лягушку? или она для узкоспециализированных работ? И как удобно пилить когда диск с левой стороны? Правшам удобно? За ранее спасибо!
24 Июн'19 в 12:34 #411908Ром поясни чем пеноплекс будет лучше честного ПСБ-С 35 ?
Отличие во влагопоглощении. Честный EPS35 — 2% XPS — 0.4%.
А где ты видел честный 35-й пенопласт?
Это редкость в наши дни.
24 Июн'19 в 12:37 #411909Здравствуйте, Роман! А дисковая пила Makita 5477NB может заменить традиционную лягушку? или она для узкоспециализированных работ? И как удобно пилить когда диск с левой стороны? Правшам удобно? За ранее спасибо!
Так это и есть замена обычной лягушки, только мощнее и диск с левой стороны, что много удобнее для правши.
24 Июн'19 в 12:52 #411910
Отличие во влагопоглощении. Честный EPS35 — 2% XPS — 0.4%. А где ты видел честный 35-й пенопласт? Это редкость в наши дни.
Привозил из новосибирска Авантаж http://penoplast-nsk.ru/, ПСБ-С 35 ГОСТ, со всеми сертификатами, выходит немного дешевле экструзии, только везти надо фуру.
Водопоглащение 1%
В томске конторы действительно торгуют якобы ПСБ-35, по факту рассыпается в руках максимум там 10-15 плотность
24 Июн'19 в 13:02 #411912Ром поясни чем пеноплекс будет лучше честного ПСБ-С 35 ?
Привозил из новосибирска Авантаж http://penoplast-nsk.ru/, ПСБ-С 35 ГОСТ, со всеми сертификатами, выходит немного дешевле экструзии, только везти надо фуру. Водопоглащение 1% В томске конторы действительно торгуют якобы ПСБ-35, по факту рассыпается в руках максимум там 10-15 плотность
Может сейчас другая ситуация, но я помню что ПСБ-35 по ГОСТ вполне себе законно может иметь плотность 25.1 кг.
24 Июн'19 в 13:08 #411914
Я привозил 4 года назад, в сертификатах на данную партию плотность была 29.3кг/м3
24 Июн'19 в 13:21 #411916Может сейчас другая ситуация, но я помню что ПСБ-35 по ГОСТ вполне себе законно может иметь плотность 25.1 кг.
Для тебя это честный ППС-35?
24 Июн'19 в 19:48 #411944
да, меня он устроил и соответствует госту, его и залил в полы по грунту. Категоричности в использовании только экструзии так и не понял, разница во влагонакоплении ничтожна 0,4% против 1%. Откуда он влагу эту будет набирать? снизу плёнка, сверху стяжка с чистовым покрытием.
24 Июн'19 в 21:40 #411947Для тебя это честный ППС-35?
Саша, цифра 35 в названии ППС-35 означает нормируемую плотность.
А ты покупаешь пенопласт с характеристиками заведомо на 16% хуже и считаешь это нормальным))
Кроме того, на самом деле плотность может оказаться и 20 кг/м3.
Для сравнения — брось лист ЭППС и пенопласта на улице на год — потом посмотри.
Понятно, что при наличии пленки под ППС это все может нивелироваться. Но, до сих пор многие не думают головой, а кладут ППС сразу на грунт, потом льют стяжку.
ЭППС как раз от этой бездумности помогает))
24 Июн'19 в 22:07 #411948
Саша, цифра 35 в названии ППС-35 означает нормируемую плотность. А ты покупаешь пенопласт с характеристиками заведомо на 16% хуже и считаешь это нормальным)) Кроме того, на самом деле плотность может оказаться и 20 кг/м3. Для сравнения — брось лист ЭППС и пенопласта на улице на год — потом посмотри. Понятно, что при наличии пленки под ППС это все может нивелироваться. Но, до сих пор многие не думают головой, а кладут ППС сразу на грунт, потом льют стяжку. ЭППС как раз от этой бездумности помогает))
всё укладывается в гост. кусок такого пенопласта лежит 4 года на улице под снегом ветром дождём солнцем, только сверху 5мм ногтём скрашивается, в остальном он вполне себе годный. Так же есть техноплекс и карбон от технониколя при тех же условиях за 2 года стал хрупким, но не весь
P/S/ вот прям сейчас посмотреть технониколь карбон эко — плотность 25кг/м3, техноплекс 35.
30 Июн'19 в 03:02 #412571Немного еще про УШП (утепленная шведская плита). Как вариант фундамента для каркасника очень интересен. Смотрю по цене в Томске. ППС 35 стоит 5900 за куб с завода. А CARBON ECO SP по цене 5050 за куб тоже с завода (в Юрге вроде бы, но цена для Томска). Хотя в инете ходит мнение, что ППС дешевле ЭППС чуть ли ни в 2 раза. Пеноплекс дороже всех выходит, даже если его приобретать в другом городе (не считая транспортировку). В Новосибирске за 6100 если не ошибаюсь. Вот такие вот дела
30 Июн'19 в 10:07 #412573Только ППС еще влаги боится и его теплопроводность 0,046, а ЭППС 0,032
И там где достаточно 100 мм ЭППС, ППС35 нужно будет уже 150 мм.
30 Июн'19 в 10:50 #412574
плохо приценивались вот: ПСБ-С 35 ГОСТ цена -3838р с учётом доставки в томск http://penoplast-nsk.ru/prajs-list-g-tomsk/
Но если объём небольшой, то экономия на спичках
