♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
17 Фев'17 в 02:04 #23778
mach wrote:Solo333 wrote:+1 Потолки гипсокартонные облеил и покрасил тоже…
какой процесс нанисения? цена? можно больше деталей?
флизелин цена рулона 1 тыр с копейками в рулоне 25 м2. +клей для флизелина 300р Quelid голубенький его хватает на 20-25 квадратов.
Наносим клей на гипсокартон, стыки перед этим лучше подшпаклевать. Приклеиваем флизелин, разглаживаем оставляем высыхать. После высыхания стыки полос флизелина слегка подшпаклевать и красим водоэмульсионкой как обычно. Получаем ровную гладкую поверхность.
17 Фев'17 в 02:07 #23779А я паутинку использовал (стеклохолст). В чем разница между им и флизелином? Стеклохолст не понравился тем, что колется. Флизелин не юзал…
17 Фев'17 в 02:14 #23780
Саныч wrote:А я паутинку использовал (стеклохолст). В чем разница между им и флизелином? Стеклохолст не понравился тем, что колется. Флизелин не юзал…
я раньше тоже стеклохолст использовал, но со временем появляются трещины на стыках листов гипсокартона от которых фиг избавишся, с флизелином пока такого не наблюдал.
17 Фев'17 в 02:31 #23781Саныч wrote:А я паутинку использовал (стеклохолст). В чем разница между им и флизелином? Стеклохолст не понравился тем, что колется. Флизелин не юзал…
Если выражаться бытовым языком, это гладкие, белые обои. Без фактуры и рисунка
killergot wrote:я раньше тоже стеклохолст использовал, но со временем появляются трещины на стыках листов гипсокартона от которых фиг избавишся, с флизелином пока такого не наблюдал.
Зависит от качества флизелина. Бывает, морщатся в "шарпея" при нанесения клея.
17 Фев'17 в 02:40 #23782theCut wrote:Если выражаться бытовым языком, это гладкие, белые обои. Без фактуры и рисунка
Да я примерно представляю, что такое флизелиновые обои. Получается, что предназначение у них одинаковое. А вот что практичнее-удобнее-лучше использовать? У меня после стеклохолста трещин нет нигде. Не понравилось только то, что колется-чешешься. Если разница в цене небольшая, а результат один и тот же, то получается, что флизелин удобнее. Пишут, что стеклохолст надо шпаклевать сверху, а флизелин нет. Хотя я не шпаклевал ввиду хорошей подготовки поверхности и 2х разовой покраской недорогой краской перед финишним покрытием. Еще пишут, что флизелин способен скрывать большие погрешности (ямки и неровности), чем стеклохолст. Я насчитал 3 плюса за флизелин…. Надо, в следующий раз, пробовать его…
17 Фев'17 в 03:15 #23783
theCut wrote:Зависит от качества флизелина. Бывает, морщатся в "шарпея" при нанесения клея.
это наверное больше от плотности зависит. я использую 110г/м2. Можно плотнее, меньше не стоит. Попадался мне флизелин как обычный ватман, жёсткий и не эластичный как положено флизелину. При пропитывании клеем флизелин можно натянуть по 1-1,5 с краёв без ущерба прочности и когда клей высохнет он в таком виде и останется. Ватман же фиг натянешь.
17 Фев'17 в 04:11 #23784killergot wrote:theCut wrote:Зависит от качества флизелина. Бывает, морщатся в "шарпея" при нанесения клея.
Мария, а мы с Александром один флизелин используем?
Я потрогал с краю, сделал вывод, что обычный ватман ))
17 Фев'17 в 04:15 #23785
oooasp wrote:Мария, а мы с Александром один флизелин используем?
Да одной фирмы. Этот и вправду как ватман, но показал себя хорошо и на потолке и на стенах в проёмах и на коробе из гипса на стене. И да он не тянется. Зато хорошо скрывает все неровности и не принимает форму основания
17 Фев'17 в 04:17 #23786oooasp
Один.Куплен в одно время,в одном месте,по одно цене.Александр свои раньше забрал,может выбрал из 4 рулонов?17 Фев'17 в 04:33 #23787
сначала короб
затем поклейка флизелина
после покраски получаем такой результат
17 Фев'17 в 04:38 #23788killergot wrote:сначала короб
так а шурупы и стыки листов вообще не шпаклются при таком способе?
17 Фев'17 в 05:07 #23790killergot wrote:сначала короб
Шикарно! Тоже вопрос: шпатлевка была?
17 Фев'17 в 05:15 #23791Так шпаклевку не использовать вообше? кроме стыков и саморезов.
17 Фев'17 в 05:19 #23789
shadows wrote:так а шурупы и стыки листов вообще не шпаклются при таком способе?
шпаклевал, наверное больше для успокоения души чтобы в это место случайно не ткнули чем нибудь и не сделали дырку.
oooasp wrote:Шикарно! Тоже вопрос: шпатлевка была?
на фотке ещё нет армирующего перфорированного уголка его тоже подшпаклёвывал, но в 0 не выводил, а просто наляпал шпателем
mach wrote:Так шпаклевку не использовать вообше? кроме стыков и саморезов.
я не ипользовал. В дверных проёмах флизелин клеил после шпаклёвки, т.к. не мог добиться идеальной поверхности из-за криворукости при шпаклевании
З.ы. гипс влагостойкий просто потому что такой остался и закупать отдельно смысла небыло
18 Фев'17 в 14:37 #2379221 Фев'17 в 08:18 #23793Всем привет!
На улице теплеет. Это радует.
Задумался я, как сделать вытяжку из санузлов и кухни. Городить воздуховоды из металла с несколькими изгибами мне не хочется. Нужно очень точно померить с учетом обхода стропилки, заказать изделия точно в размер, смонтировать с высокой точностью, стыки герметизировать, утеплить, обшить. Сильно много точных процедур для соединения двух пространств дом-улица вентканалом, тем более, что вент выход в кровле уже готов.
Решил одной утепленной гофрой убить двух зайцев, которая позволит быстро и просто выполнить монтаж.
Промониторил рынок и оказалось, что цены на утепленную гофрированную трубу очень сильно разнятся. Цена в Томске составляет 2200 рублей за 10м.п., в интернете же от 1400 до 2000 рублей. Однако случайно наткнулся на магазин в Нижнем Новгороде, где обещали продать эти 10м всего за 700 рублей. Заказал сразу три штуки диаметром 127мм. Получилась цена за три штуки, как за одну здесь.
Через 8 дней посылку получил. В коробке высотой 1.5м прячутся все 10м.
Качество очень понравилось: хорошие плотные фольгированные слои, между ними два слоя (наверное) синтепона.
Еще немного теплее станет и можно на чердак лезть монтировать.
Хочу сказать пару хороших слов в адрес магазина. Имя «Нэст». Ребята постоянно отписывали, что: заказ принят, оплата получена, заказ отправлен, дошел ли груз и т.д. И сделали со своей стороны все очень быстро. Один день на отправку.
Даже вернули 500 рублей, которые взяли за доставку до терминала, мотивируя, что 500 р это доставка по городу заказчику, а не в терминал. Приятно, тем более, что за доставку в ПЭК я заплатил те же 500 рублей.
Благодаря хорошему отношению к заказчику, знаете, где я буду покупать в следующий раз?…
Всех благ.
21 Фев'17 в 08:29 #23794oooasp wrote:…
Всех благ.
1. обязательное наличие вентиляторов, думаю есть, но обратить внимание на время работы и мощьность (надо будет увеличить)…
2. а почему именно утеплёную в помещени?
21 Фев'17 в 08:31 #23795Komissar wrote:oooasp wrote:…
Всех благ.
1. Понятно. Будут вентиляторы ибо сопротивление гофры будет нехилое.
2. В помещении из потолка будет торчать см 15 и все, остальное на чердаке.
22 Фев'17 в 04:50 #23796Всем привет!
Два дня подряд упражнялись с эковатой – закачивали ее в гипсокартонные перегородки для повышения звукоизоляции комнат. Надо сказать, что это не очень чистая работенка. Однако мы сдюжили, и работа была выполнена в полном объеме.
Чтобы эковата попала в полоcть между гипсокартонными листами сделали пару сотен отверстий:
Эковата Вудекс Хольц.
Один из листов эковата выдавила и пришлось его снимать, заодно и качество работ проверить.
Сорвало с саморезов, выдавленный лист.
А вот вид на него с другой стороны:
Эковата между стоек после снятия листа.
Немного пообчесал вату, чтобы прикрутить новый лист.
Прикручен новый лист.
После задувки все колечки вернули на свои места и посажены на шпатлевку.
Все выключатели розетки и распаячные коробки пришлось продуть компрессором, т.к. вата залезает в самые маленькие щелочки.
Всех благ и успехов в труде!
22 Фев'17 в 04:53 #23797Охренеть! Где бы мне взять столько энергии для стройки.
Подхожу, поковыряюсь — и айда лапшу готовить, депрессняк какой-то. Автору респект за неутомимость
