Кладка копыловских блоков
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кладка копыловских блоков
Помечено: теплая керамика
20 Янв'17 в 04:14 #119747Новый Свет wrote:
То,что ухудшает- не страшно.Прочности там с огромным запасом. Главное- возни много дополнительной с глиной, с пластификатором проще. Плюх- и все
Какая разница, что в мешалку плюхать? Хоть мыло из баклажки, хоть несколько лопат/ведер глины, дальше само мешает. Раньше вообще в корыте лопатами/вилами заводили раствор — никаких проблем, сейчас совсем разленились? Вот если без просева — да, мелкие камушки мучаешься, выковыриваешь из-под кирпича, когда он не садится толком, много времени теряется. С глиной вообще дополнительной возни не вижу, одни плюсы от неё.
20 Янв'17 в 04:52 #119749В прошлом году как вы помните дождей хватало, у меня строители подняли коробку 51 блок плюс облицовка. Покупал я им жидкое мыло, при чем самое дешевое искал, типа 5 л за 100 рублей (или меньше). Высолов на облицовке практически нет, можно даже сказать нет, а внутри есть,но не много, причем там где очень сильно мочило.
20 Янв'17 в 14:02 #119750Pym wrote:В прошлом году как вы помните дождей хватало, у меня строители подняли коробку 51 блок плюс облицовка. Покупал я им жидкое мыло, при чем самое дешевое искал, типа 5 л за 100 рублей (или меньше). Высолов на облицовке практически нет, можно даже сказать нет, а внутри есть,но не много, причем там где очень сильно мочило.
Дождя мало чтоб высолы вылезли.
У меня на доме тоже высолов не было от дождей, а на эркере крыши не было и от таявшего снега высолы вылезли… Кладка с добавлением мыла была… На цоколе тоже высолы были, но там без мыла клали…
От сюда вывод, что соль не в мыле, а в цементе…
22 Янв'17 в 03:37 #119751Master-krovli.nsk wrote:Pym wrote:В прошлом году как вы помните дождей хватало, у меня строители подняли коробку 51 блок плюс облицовка. Покупал я им жидкое мыло, при чем самое дешевое искал, типа 5 л за 100 рублей (или меньше). Высолов на облицовке практически нет, можно даже сказать нет, а внутри есть,но не много, причем там где очень сильно мочило.
Тоже хотел это сказать!
22 Янв'17 в 16:17 #119752Я использовал Искитимский и фейри. Высолов минимум. Почти нет.
23 Янв'17 в 05:36 #119753Смысла лить фэйри нет.
Нормальные добавки стоят недорого:
Канистры 5 литров за 534 рубля хватает на 500кг цемента.
У меня это 1,5 куба тёплого раствора.
Обычного ещё больше будет.
Консистенция раствора лучше, чем с фэйри: пузырьки воздуха в растворе намного мельче.
23 Янв'17 в 07:46 #119754Я отказался от жидкого мыла в пользу покупных добавок после одного эксперимента:
Обычно, примерно на 60л раствора у меня идёт: 20л цемента, 18л песка, 40л перлита, ~18л воды.
Попробовал удвоить количество жидкого мыла — получил тот же объём раствора, положив только 9 литров песка (т.е. в 2 раза меньше)
Полученный раствор очень долго набирал прочность и дал ну очень большие высолы (Использовался он только в одном не ответственном месте).
В итоге марка раствора сильно упала. Насколько она изначально падала из-за мыла — не известно.
Т.ч. я перешёл на покупную добавку с дозировкой по инструкции, чтобы не переживать за качество.
25 Янв'17 в 07:37 #119755У меня после зимовки в запечатанных поддонах блоки блоки покрылись белыми пятнами.
11 Мар'17 в 14:55 #119757Bonbon wrote:-_oleg_- wrote:Я на цпр клал, только на цемент под 100 вышло (((
Да, совершенно верно по стенам ушло порядка 140 кубов блока, 15 кубов облицовки, и кубов 20-25 точно не помню полнотелого
Странно.
У меня при кладке на теплый раствор на основе вермикулита ушло на 230 кубов:
— вермикулита 11 кубов на 41т.р.
— цемента 7,5 тонн на 40 т.р.
— песка 3 камаза на 13,5 т.р
— жидкого мыла на 800 р.
— сетки 5*5 мм — на 10т.р
Итого 105,3 т.р.
в пересчете 460р/куб кладки
с учетом того, что мешок готовой смеси стоит 500 р и
Akor wrote:Бригада клала блок 51 с сеткой 50см, у них уходило 3 мешка на куб. (Что совпадает с документами porotherm).
получается отделался практически бесплатно?
А где нашли вермокулит дешевле 4000 за куб? Меньше 8000 не вижу.
11 Мар'17 в 15:09 #119758Ещё по тёплому раствору, что готового необходимо 3 мешка =60кг.
А если делать самому, то сколько надо песка, цемента и перлита чтобы сделать его в количестве необходимом для кладки одного м3 блока?!?
И что лучше добавлять перлит или вермокулит?
Ага, забил в поисковике перлит и сразу цена 1600 за м3, разница есть!11 Мар'17 в 18:08 #119759алтай2013 wrote:Ещё по тёплому раствору, что готового необходимо 3 мешка =60кг. А если делать самому, то сколько надо песка, цемента и перлита чтобы сделать его в количестве необходимом для кладки одного м3 блока?!?для 1м3 блоков надо не менее 100л раствора.. выше 2 рецепта с объёмами..
вот тут еще рецепты были — http://imhodom.ru/node/1287
11 Мар'17 в 23:32 #119760Сейчас бы вообще на ЦПР клал — не окупится этот теплый раствор никогда…
12 Мар'17 в 01:12 #119761Bonbon wrote:Сейчас бы вообще на ЦПР клал — не окупится этот теплый раствор никогда…Почему так думаете? Вы не строили на цпр,вдруг разница есть, перлит то можно брать за 1600м3
У себя насчитал 135м3 из блоков кладки ( только периметр, внутри обычный кирпич)
И по вашей инфе прикинул, что мне надо 7м3 перлита и 4,5т цемента
Песок можно сильно и не считать,А что скажете про армированние каждые 4-5рядов базальтовой сеткой кладки из блоков? Надо или нет?
12 Мар'17 в 02:40 #119762алтай2013 wrote:Bonbon wrote:Сейчас бы вообще на ЦПР клал — не окупится этот теплый раствор никогда…Почему так думаете? Вы не строили на цпр,вдруг разница есть, перлит то можно брать за 1600м3 У себя насчитал 135м3 из блоков кладки ( только периметр, внутри обычный кирпич) И по вашей инфе прикинул, что мне надо 7м3 перлита и 4,5т цемента Песок можно сильно и не считать, А что скажете про армированние каждые 4-5рядов базальтовой сеткой кладки из блоков? Надо или нет?
Потому, что посчитайте насколько изменится теплопроводность стены с теплым раствором на ЦПР
С учетом того, что теплопотери через стены — около половины от всех теплопотерь, а постельный шов занимает всего 5% от кладки.
По грубым прикидкам в смарткалке — теплопотери кладки из поризованного блока на теплом растворе всего на 4% меньше чем на ЦПР.
С учетом соотношения теплопотерь через стены и общих теплопотерь — выходит не больше 2%.
Считаю это — в пределах погрешности
Даже если перевести в деньги — я в этом сезоне потратил 25 тысяч на отопление газом, сэкономил получается за счет теплого раствора 500 р.
чтобы отбить вермикулит — мне понадобится 80 отопительных сезонов
Армирование я не делал.
12 Мар'17 в 11:09 #119763Bonbon wrote:алтай2013 wrote:Bonbon wrote:Сейчас бы вообще на ЦПР клал — не окупится этот теплый раствор никогда…Почему так думаете? Вы не строили на цпр,вдруг разница есть, перлит то можно брать за 1600м3 У себя насчитал 135м3 из блоков кладки ( только периметр, внутри обычный кирпич) И по вашей инфе прикинул, что мне надо 7м3 перлита и 4,5т цемента Песок можно сильно и не считать, А что скажете про армированние каждые 4-5рядов базальтовой сеткой кладки из блоков? Надо или нет?
Может расчёты и не полностью верны но общий принцип понят правильно.
ТЁПЛЫЕ растворы нужны не для тепла!!! А для уменьшения теплопроводности при проектирование зданий для прохождения экспертизы. Заложили тёплый раствор + утеплённая штукатурка внутрь и мы имеем в расчётах на 3-5 см утеплителя меньше по толщине. Прикинули на 10-тиэтажку… вот вам и экономия… а по факту ни один затройщик не использует тёплый раствор… гонят кладку из простого… НО на бумаге всё тип-топ…
12 Мар'17 в 14:03 #119764экскурсовод wrote:Может расчёты и не полностью верны но общий принцип понят правильно.
Кхм, Вы точно просчитывали что-нибудь из пирогов, чтобы утверждать это?
даже всего 30 мм допутепления минватой кроют как бык корову использование теплого раствора и теплой штукатурки.
эрка 2,53 (обычная штукатурка 20 мм + 380 мм блока + 30 мм утеплителя + обычный ЦПР) против 1,96 (теплая штукатурка + 380 мм блока на перлитовом растворе)
Да, и мои расчеты абсолютно верны, Ваших же я не вижу…
15 Мар'17 в 09:32 #119765Bonbon wrote:С учетом того, что теплопотери через стены — около половины от всех теплопотерь, а постельный шов занимает всего 5% от кладки.
Побольше всё-таки, т.к. при кладке, часть раствора в пустоты блока задавливается, и в этом месте блок перестаёт быть тёплым.
Я, например, наношу раствор слоем 1,5см, а шов в итоге получается около 1см.
Значит, с учётом раствора в пустотах, толщина получается около 2см.
Это уже около 10% толщины кладки.
Плюс, тёплым раствором можно всякие щели заливать не боясь получить мостик колода.
Я в полукруглом эркере выложил блоки веером, а промежутки залил тёплым раствором. Расход раствора получился тройной, зато не пришлось резать каждый блок.
А вообще, работать с перлитовым раствором удобнее, т.к. он лёгкий и пластичный.
15 Мар'17 в 10:21 #119766Bonbon wrote:экскурсовод wrote:Может расчёты и не полностью верны но общий принцип понят правильно.
Да куда уж нам колхозникам с вами по расчётам конкурировать…
только указание пирога стены и Эрка к этому пирогу в виде одной цифры мне кажется не является расчётом.
16 Мар'17 в 04:18 #119767Bonbon wrote:С учетом того, что теплопотери через стены — около половины от всех теплопотерь, а постельный шов занимает всего 5% от кладки.
Вот это очень странное соотношение.
Площадь швов — 5%, а потери отличаются всего на 4%
Если теплопроводность этих 5% из обычного раствора больше в 4-5раз, то потери через них тоже должны быть в 4-5 раз больше.
Грубо говоря, заменив раствор на металл мы же не получим потери так же около 4%?
Возможно, смарткалк считает какой-то очень тонкий шов.
16 Мар'17 в 09:25 #119768Dmev wrote:Вот это очень странное соотношение.
C чего Вы взяли, что теплопроводность отличается в 4-5 раз?
Всего в два раза.
Кроме того, с увеличием толщины стены, сопротивление теплопередачи растет нелинейно.
