Кладка копыловских блоков
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кладка копыловских блоков
Помечено: теплая керамика
16 Мар'17 в 09:52 #119769Bonbon wrote:
C чего Вы взяли, что теплопроводность отличается в 4-5 раз?
Всего в два раза.
В том же смарткалке, которым вы пользуетесь, теплопроводность растворов отличается в 3,6 раза: 0.76 против 0,21
Откуда данные про 2 раза?
Сопротивление теплопередачи раствора толщиной 510мм (у меня такие блоки)
соответственно: 0.83 и 2.59
Для площади швов в моём доме 20м2 и температуре внутри/снаружи 23/-10 градусов
теплопотери через швы получаются 795Вт и 254Вт соответственно.
540Вт разницы.
Не слишком много, но и не 500 руб в год.
16 Мар'17 в 12:09 #119770Dmev wrote:Сопротивление теплопередачи раствора толщиной 510мм (у меня такие блоки)
540Вт разницы.
для цементно-перлитового раствора толщиной 510 мм — потери тепла за отопительный сезон: 73.59 кВт•ч
для цементно-песчаного раствора толщиной 510 мм — потери тепла за отопительный сезон: 220.73 кВт•ч
разница 147,17 кВт•ч
это для квадратного метра.
для шва толщиной 10 мм — делим на 100 — получаем теплопотери полтора киловата с метра квадратного стены за сезон
для шва толщиной 20 мм — делим на 50 — получаем теплопотери три киловата с метра квадратного стены за сезон
усредненно для дома 10*10м. высотой 6 метров — площадь стен 240 квадратов.
за минусом окон и дверей примем 200 квадратов.
Итого разница в затратах энергии на отопление — 1,5*200 или 3*200 — т.е. от300 до 600 квт*ч за отопительный сезон.
Ну максимум тысяча с небольшим в год для усредненного дома (если считать отопление электричеством) — принципиальной разницы не вижу.
Не окупится все равно.
Пысы. — у меня газ. поэтому и писал про 500р
16 Мар'17 в 14:15 #119771Bonbon wrote:для шва толщиной 10 мм — делим на 100 — получаем теплопотери полтора киловата с метра квадратного стены за сезонОшибка!
Вы заложили блоки метровой высоты.
Соответственно, у вас 3 шва на этаж.16 Мар'17 в 15:27 #119772Dmev wrote:Bonbon wrote:для шва толщиной 10 мм — делим на 100 — получаем теплопотери полтора киловата с метра квадратного стены за сезонОшибка! Вы заложили блоки метровой высоты. Соответственно, у вас 3 шва на этаж.
Да, Вы правы…
на самом деле, теплопотери будут выше в четыре с небольшим раза.
И все равно, это кардинально не меняет картины
ну не 500 рублей, а две тысячи я переплачу за сезон — значит срок окупаемости 20 лет будет,
И это, если верить Вам — с просчетом только шва в смарткальке.
Повторюсь, если использовать смарткальковские Эрки для кладки — перевес будет меньше.
там картина теплопотерь в 64,5 кВт*ч против 61,92 кВт*ч — разница в 516 кВт*ч для усредненного дома за отопительный сезон.
17 Мар'17 в 02:23 #119773Bonbon wrote:ну не 500 рублей, а две тысячи я переплачу за сезон — значит срок окупаемости 20 лет будет,
На этот ваш средний дом со стенами 200м2 x 0.51м вам надо 200 / 23 * 1.5 * 0.51 = 6,65м3 раствора (1,5см — наносимый слой раствора)
для которого надо 6,65 / 3 * 2 = 4.43 м3 перлита.
Я брал его по 3850руб, но где-то он может стоить и в 2 раза дешевле.
4.43 * 3.85 = 17т.р. всего-то. Не существенные затраты в масштабе строительства.
Окупится и на газе, а на угле, электричестве и подавно. Дом не на 10 и не на 20 лет строится.
Bonbon wrote:И это, если верить Вам — с просчетом только шва в смарткальке.
Если не верите, то попробуйте как-то объяснить обратное.
На самом деле, потери будут ещё больше, т.к. часть блока около швов будет сильнее промерзать.
Тем более, что по вертикали теплопроводность блоков намного больше.
Вообще, я планирую гораздо больше перлита на штукатурку потратить. Не в погоне за дополнительным утеплением, а из-за паропроницаемости, лёгкости, теплоты "на ощупь"
17 Мар'17 в 07:35 #119774Dmev wrote:Вообще, я планирую гораздо больше перлита на штукатурку потратить. Не в погоне за дополнительным утеплением, а из-за паропроницаемости, лёгкости, теплоты "на ощупь"
Да, и это правильно
17 Мар'17 в 08:08 #119775Тогда у меня вопрос, стоит ли делать теплый раствор для оштукатуривания стен изнутри. Или тоже овчинка выделки не стоит?
17 Мар'17 в 08:47 #119776Я этот вопрос достаточно глубоко ещё не изучил, т.к. мне до штукатурных работ ещё далеко. Сейчас почти выложен один этаж и он не перекрыт ещё.
Но из личного опыта: раствор на перлите намазывается, прилипает и держит форму ну очень хорошо. Лёгкий по весу.
Т.ч. перлитовая штукатурка должна быть удобнее в работе, чем цементно-песчаная и дешевле, чем гипсовая.
Единственное, в гравитационной бетономешалке именно из-за этих свойств сложно его месить.
У меня принудительный растворосмеситель, т.ч. с этим нет проблем.
Единственное, в одном замесе — 60-литров раствора, хотелось бы больше.
17 Мар'17 в 15:46 #119777Подскажите 510 блок с 250*380(ТОРЦЕВОЙ) паз-гребень соединяется нормально?
17 Мар'17 в 18:01 #119756mob123 wrote:Подскажите 510 блок с 250*380(ТОРЦЕВОЙ) паз-гребень соединяется нормально?
да.
(по крайней мере так: 250+10+250)
10 Апр'17 в 10:39 #119575Сделал ещё один захват — с фиксацией рычагом.
Рычаг перекидывается легко, т. к. прижимное усилие увеличивается раз в 50-100. Можно было и компактнее сделать.
Хватающие поверхности с накладками из транспортёрной ленты.
Испытал. Поднимает 3 25-ых или 3 51-ых блока
.jpg)
10 Апр'17 в 11:05 #119649Интересная конструкция )))
10 Апр'17 в 11:17 #119650Зачем надрываться по 3 шт таскать? :puzzled:
10 Апр'17 в 15:02 #119651Solo333 wrote:Зачем надрываться по 3 шт таскать? :puzzled:Я их краном кладу — по 4 51-ых блока за раз.
В этой ветке есть фото и видео.
10 Апр'17 в 15:27 #119652Да это же gorilla grip для блоков )))
10 Апр'17 в 16:01 #119653Dmev wrote:Solo333 wrote:Зачем надрываться по 3 шт таскать? :puzzled:Я их краном кладу — по 4 51-ых блока за раз.
тогда тема !
16 Май'17 в 02:42 #119778
16 Май'17 в 02:48 #119779Dmev — однако )))
16 Май'17 в 03:12 #119780
мощьно! ещё немного усовершенствовать и можно 5м стенку за раз выкладывать)
16 Май'17 в 04:56 #119781killergot wrote:мощьно! ещё немного усовершенствовать и можно 5м стенку за раз выкладывать)
Думал цеплять за раз по 6-8 блоков.
Потом решил — не технологично.
