Кладка копыловских блоков
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кладка копыловских блоков
Помечено: теплая керамика
29 Авг'17 в 02:36 #119847
В СП и не в сп покупало много человек. А сколько вообще надовольных? — двое вижу пока. или больше …
29 Авг'17 в 02:39 #119845Я на личности не перехожу.
29 Авг'17 в 02:41 #119849Вот бы по сибиту такую тему замутить, и что б менеджеры отвечали. Вот где проблемы с геометрией, да ехать далеко менять…
29 Авг'17 в 02:48 #119848Я доволен, всем, что есть такой завод у нас в Томске, что открыто общается, что делает сп, что дает рабочие места. Не совсем доволен качеством. Мне вообще не понятно — почему в штыки воспринимают… есть обратная связь с потребителем это ж здорово. Если я не писал рекламации — это не значит, что все хорошо, я выражаю своем мнение черех имходом, т.к. здесь была закупка. Рекламация — это скандал.
29 Авг'17 в 02:59 #119850admin wrote:mob123 wrote:Вообще замечательно, что подключился к диалогу — "заяц" и др. Если сказал один на "улицы" замки у ККЗ допустим не те. Завод скажет — ложь. А если группа — это ближе к истинне. Если это продолжается "энное" количество дне,лет и т.д. — это система, если о ней знгает завод и ничего не делает — это судьба ). Ведь явно же что ОТК пропускает брак с закрытием глаз руководства, можно много спорить, но количество пропускаемого брака постоянно и оно слишком высоко. С чем связано — не знаю. Но одназночно можно предположить что повторно завод его не может переработать и приходится его продавать. А менеджеры- заложники ситуации. Лично мое мнение
Можно создать группу крикунов и это называется "черным пиаром"
А можно спокойно разобраться в ситуации. Завод выпускает миллионы штук условного кирпича — и каков процент рекламаций? Да, попали на смену замковых соединений, возникла неразбериха при отгрузке, где — то перемес. Завод не прячется, а разбирается в каждом конкретном случае.
Мое имхо, лучше поддержать производителя кирпича в тяжелые времена, дать кредит доверия, но, конечно, следить за ситуацией.
Отдаваясь в сладкие волны злорадства и "так им и надо, капиталистам" рискуем в будущем строить из г. и палок. Как хотите, но имходом в этом участвовать не будет.
Да, только в моем случае уже месяц не может разобраться!
29 Авг'17 в 03:11 #119851mob123 wrote:Я доволен, всем, что есть такой завод у нас в Томске, что открыто общается, что делает сп, что дает рабочие места. Не совсем доволен качеством. Мне вообще не понятно — почему в штыки воспринимают… есть обратная связь с потребителем это ж здорово. Если я не писал рекламации — это не значит, что все хорошо, я выражаю своем мнение черех имходом, т.к. здесь была закупка. Рекламация — это скандал.
Поддерживаю!, я так же два года ничего не сообщал, хотя и ранее были трещены, но мирился с ними! Но когда новая партия пришла с т проблемными замками и разваливающимися блоками, мое терпение лопнуло!
29 Авг'17 в 03:38 #119852.jpeg)
Таких блоков около 30 % из 18 кубов привезенных блоков!
И почти все 18 кубов блоков с трещиной этого угла по которому отваливается этот угол.
29 Авг'17 в 03:40 #119853Каюсь. Где в глубине селезенки. Дело то конечно неблагородное и вонючее. НО. Маленькая какашка, вовремя закинутая на вентилятор, может и поработать на благо страждущих.
29 Авг'17 в 03:42 #119854Пурпурный wrote:Вот бы по сибиту такую тему замутить, и что б менеджеры отвечали. Вот где проблемы с геометрией, да ехать далеко менять…
С Сибитом таких разговоров нет, поскольку они более универсальны. Их можно пилить, разворачивать, на бок ложить, замки отпиливать… А потому, при том же количества боя их все равно в дело пускаешь. Материшься, но пускаешь….
29 Авг'17 в 03:43 #119855DrapkinS wrote:.jpeg)
Рядом с моими положить и не отличишь.) Такая же проблема была. 2 пакета сложил отдельно, что не "запихал" в стену — на обрезки и доборы…
29 Авг'17 в 03:46 #119856И Заметьте все, все углы со сколом во внутрь!!! У меня так же было!!! Т.е. их не увидишь в паллете. Я склонился к варианту, что целенаправлено и ОТК пропускает.
29 Авг'17 в 04:00 #119858А вариант с неудачной транспортировкой или разгрузкой не рассматривали? Как раз удар по углу паллеты сломает ближайшие внутренние углы.
И то что паллет было две — именно так и возят в 2 этажа.
Но может и на заводе стукнули, там тоже по 2 этажа хранят. А доложить директору постеснялись..
29 Авг'17 в 04:05 #119857mob123 wrote:И Заметьте все, все углы со сколом во внутрь!!! У меня так же было!!! Т.е. их не увидишь в паллете. Я склонился к варианту, что целенаправлено и ОТК пропускает.
а может потому и пропускают что не могут увидеть отколовшийся угол внутри поддона? вам такая мысль в голову не приходила? или вы думаете заводу выгодно углы откалывать, в поддоны запихивать, а потом ездить и менять?
правильно кто-то когда-то сказал… "каждый думает в меру своей испорченности"
29 Авг'17 в 04:16 #119859Баба Гуля wrote:А вариант с неудачной транспортировкой или разгрузкой не рассматривали? Как раз удар по углу паллеты сломает ближайшие внутренние углы.
тут как раз проблема состоит из двух частей…
1) новые фильеры для формовки блока которые мы получили зимой оказались с дефектом… этот дефект выражается в усадочной трещине по углу блока… ребята на заводе почти две недели перебирали блок после сушки… выкидывая блоки с трещиной по углу… потом после обжига был ещё брак… его тоже отсортеровывали… и тоже в ручную… меня работяги прокляли в этот месяц… мало того что выпуск упал и по сделке все меньше получили… да ещё и упахались насмерть… дальше упаковка… потом склад…
2) но выявился скрытый брак… он как раз появляется после того как поддон пару раз об землю стукнут… при этом 80% перебранного блока нормального…
вот с такими случаями ездием и разбираемся… и меняем… жалоб немного, но есть…
сейчас фильеры поправили… такого косяка с углами уже нет… плюс как писал Павел выше — весенние блоки всегда хуже получаются чем летние…
29 Авг'17 в 04:19 #119860Диалог — это хорошо… Только почему столько вопросов клиенту? Клиент сам не понимает — покупал вроде блок…, а привозят лом
29 Авг'17 в 04:21 #119862Komissar wrote:экскурсовод wrote:…
поставьте себя сначало на его место, а потом на моё…
Если я был бы на Вашем месте, скорее всего озверел уже давно, а на месте покупателя, пока не было крайней надобности…
А по существу, из того что я слышал на экскурсии и по мотивам того что вижу тут, может поможет установка тёплого пола в одном из отсеков для подготовки глины, скорее всего и без меня у Вас есть нужное решение, но пришла такая мысль, лучше поделюсь с Вами, может сработает…
тёплый пол очень дорогое удовольствие… у нас площади огромные… склад с глиной размером с футбольное поле… для сушки глины обычно используют сушильные барабаны… почти такие же как при производстве цемента… но мы не можем себе позволить такую технику… нищероды мы… 7 лет как завод построен и работает, а кредиты банку так и не вернули… какая уж тут модернизация(((
29 Авг'17 в 04:22 #119861экскурсовод wrote:Komissar wrote:экскурсовод wrote:…
Согласен с Вами, все в нищите… Были бы деньги шлифованные брали у Вас …
29 Авг'17 в 04:24 #119863mob123 wrote:Диалог — это хорошо… Только почему столько вопросов клиенту? Клиент сам не понимает — покупал вроде блок…, а привозят лом
вы всё время утрируете… больше чем вам лично с вашей женой мало кому ещё внимания удиляли… и объясняли и показывали… а вы всё недовольны… ненасытный вы наш))
29 Авг'17 в 04:27 #119864Я лично звонил 1 раз когда второй раз привезли облицовку с третьей партии )))
29 Авг'17 в 04:32 #119865Я ж уже писал выше: Я доволен, всем, что есть такой завод у нас в Томске, что открыто общается, что делает сп, что дает рабочие места. Не совсем доволен качеством. Мне вообще не понятно — почему в штыки воспринимают… есть обратная связь с потребителем это ж здорово. Если я не писал рекламации — это не значит, что все хорошо, я выражаю своем мнение черех имходом, т.к. здесь была закупка. Рекламация — это скандал.
