Котёл КЧМ..
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Котёл КЧМ..
11 Сен'14 в 06:25 #105654
арактеристики:
КЧМ-5-К ТУ 21-469-029-95 Количество секций, шт 3 4 5 6 7 8 9 Высота x Ширина, мм 1150 х 500 Длинна, мм 715 835 955 1075 1195 1315 1435 Диаметр дымохода, мм 153 203 Масса, кг, не более 235 295 355 416 478 540 600 Исполнение -03; -05; -11 Мощность, кВт
-антрацит
-дрова
21
17/8
30
24/12
40
32/16
50
40/20
60
48/28
70
56/28
80
64/32
Отапливаемая площадь, м2 (при H=2,8 м) 210 300 400 500 600 700 800 КПД, %, не менее 77,6 78,3 78,8 79,2 79,6 79,8 80,0 Топливо сортированный антрацит (основное расчетное топливо); каменный, бурый уголь; дрова; торф. Обатите внимание на дровяную мощность.
11 Сен'14 в 06:28 #105655ПРАЙС-ЛИСТ НА КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ
Объем оплачиваемой продукции, руб. (котлы типа КЧМ, Универсал). От 150 000 руб От 300 000 руб. От 1 млн.руб Скидка 10% 15% 20% Наименование товаров Базовая цена без НДС, руб. Цена с НДС, руб. Ед. изм. КОТЛЫ КЧМ-5-К на твердом топливе КЧМ-5-К-03М1 3с 30932,20 36500,00 шт КЧМ-5-К-03М1 4с 36525,42 43100,00 шт КЧМ-5-К-03М1 5с 40932,20 48300,00 шт КЧМ-5-К-03М1 6с 49830,51 58800,00 шт КЧМ-5-К-03М1 7с 58898,31 69500,00 шт КЧМ-5-К-03М1 8с 65677,97 77500,00 шт КЧМ-5-К-03М1 9с 72711,86 85800,00 шт Прайс на 1 сентября с завода
11 Сен'14 в 06:31 #105656Просвятите по таблице. Не могу понять логики в названии котла.
11 Сен'14 в 06:46 #105657Baxi газовый на контуре отопления сам насосом управляет, если нагрели косвенник до нужной температуры, котел гасится и циркуляция то же. Экономят
Не хватает, видимо, радиоинженеров в Кирове, там делов то, хотя это ж блок питания надо, датчик температуры, микроконтроллер, реле.
Да можно жн от утюга биметалл или во, от бойлера датчик на 220 к котлу присобачить и управление на насос. Только если еще электрокотел в послед завязан, надо еще и с ним логику завязать, да даже на релюшках
Термостат то же неплох, но при ЕЦ сопротивление какое даст? И вообще с ним, однако, ЕЦ не получиться.
11 Сен'14 в 06:54 #105658Да там советско-военная логика, на лампах
вот тут есть инфа по исполнениям: http://kotel43.ru/komplect.html
Комплектация Твердое топливо Жидкое топливо № исполнения № исполнения 01* 03 05 07 09 65 67 69 Панель передняя + + + + + + + Панель задняя + + + + + + + + Тягорегулятор РТ-2Т (Сафоново, "Теплоконтроль") + Дутьевой вентилятор 1,0 ЭВ (Армавир) с датчиком температуры 31-07 (Орел, "ОРЛЭКС") + + + Комнатный термостат ТАМ 127-01 (Орел, "ОРЛЭКС") + + Программируемый термостат "Wester Line" модель 091 или 093 + + Кочегарный инструмент + + + + + Факельная горелка + + + Накладной указатель температуры + + + О, сюда же вставить можно, чего это я
11 Сен'14 в 06:57 #105659Программируемый термостат на твердотоп ставят, правда с принудиловкой, которая со своим датчиком температуры. По какому хитрому закону там дутье организовано, я не знаю
11 Сен'14 в 07:19 #105660Да можно жн от утюга биметалл или во, от бойлера датчик на 220 к котлу присобачить и управление на насос
Какое управление? Это же уголь, перестанет насос гонять воду, ну и…дальнейшие развитие событий? Судя по рассказу Саныча: подсос воздуха через неплотности/щели, уголь продолжает гореть, теплоотвод никакой, кипим <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ /> У меня (тьфу тьфу тьфу) вроде регулятор нормально работает, но 2раз котелок разгонялся за 100, наверно уголь разный бывает или геомагнитные бури
11 Сен'14 в 07:20 #105661А почему не отключать(реле) насос при достижении температуры 40 градусов
Можно и поставить. Конечно, будет лучше. Но тепла эта функция не добавит….. А делают по другому… Ставят термодатчик на эл. котёл. Насос не трогают. Электрокотёл автоматически включается при достижении тем-ры воды 40 градусов. Это логичнее.
11 Сен'14 в 07:24 #105662Можно и поставить. Конечно, будет лучше. Но тепла эта функция не добавит….. А делают по другому… Ставят термодатчик на эл. котёл. Насос не трогают. Электрокотёл автоматически включается при достижении тем-ры воды 40 градусов. Это логичнее.
Может и логичнее, но дороже. Не у всех стоят нормальные эффективные тэны, а у некоторых их нет вообще.
11 Сен'14 в 07:28 #105716Люди, давайте подведём итог по котлу. Какой котёл лучше, эффективнее, экономичнее, теплее и самый самый при цене до 40-45тыщ рублей?
Я так понимаю, что он должен иметь в себе чугуний и мощность не ниже 30кВт. Пять секций и регулировку заслонки.
11 Сен'14 в 07:31 #105663Но Вы же планируете ТА ставить? Значить отключение насоса при затухании котла для Вас не так актуально, а вот о том, чтоб поддувало не оставалось открытым — этот вопрос надо будет предусмотреть.
На все мои измышлизмы следует делать поправку, что у нет ТА, я его не планирую ставить, и моя система, режим топки, никак не заточена под применение ТА. Я надеюсь на скорую газификацию, а пока пытаю-изучаю-пробую режим не тепловой аккумуляции, а режим именно медленного выделения тепла непостредственно от топлива на максимальное время. Опыт показывает, что максимальное время это от "заснул" до "проснулся". Или от "уехал на работу" и до "приехал с работы"… Маловато, конечно, но малая площадь дома позволяет довольствоваться этим…
11 Сен'14 в 07:36 #105664Не правильный Вы вопрос задаёте. Думаю, что никто Вам не ответит "Какой котёл лучше". Мы можем делиться только своим опытом и своими вмечатлениями. А решение "Какой лучше" всёж-таки придётся принимать Вам самим. Котёл выбрать — этож всё равно, что жениться. У каждого свои хотелки и предпочтения… Кому тольстая, кому худая; кому спокойная, а кому и темпераментная…. Вам же с этой женой жить…. Вам и выбирать…. Если ошибётесь — ну так разведётесь и заново женитесь.. Ну да… Денег будет стоить…. Зато алиментов уж точно не будет….
11 Сен'14 в 07:46 #105665Блин, вы чего то не в ту сторону читаете, или я чего то не догоняю…. Саныч вроде говорил про тот эффект, когда уголь прогорел, поддувало откылось и теплый воздух погнал в трубу на улицу, еще и выстужая теплообменник и СО
Если будет управление насосом в момент снижения температуры котла (гаснет) ниже какой то установленной температуры, насос отключиться, система не так быстро выкинет тепло в трубу. А вот через поддувало все равно останется отток воздуха, как через вентиляцию…
Биметалл разместить прямо на котле, возможно даже на выходе трубы из котла, она сразу будет чуять: горит он или нет.
Конечно надежность падает, но можно же резервирование выдумать, или аварийный датчик.
Какая никакая экономия. Конечно, выглядит призрачно, но эффект я наблюдал у себя: печь прогорает, насос гасишь и система гораздо медленнее остывает. Да и Саныч на гравитационке подобное наблюдает, вроде бы. На гравитационке циркуляция сама по себе прекращается.
Вот еще бы поддувало закрывать по низкой температуре, цены б такому регулятору бы не было.
Чисто с помощью шибера, датчика температуры и контроллера это вполне реализуемо, кто бы только сделал
11 Сен'14 в 07:52 #105666Да все это уже придумано давно… Котлы с автоматикой. С наддувом. С автоматической подачей топлива…. Но, как всегда, дело (применение) тормозят нюансы всякие разные…. А их дофига…..
11 Сен'14 в 08:27 #105668Можно заслонку на трубу прибабашить с мотором шаговым
11 Сен'14 в 08:30 #105669Не, я про конкретный косяк работы заслонки-регулятора и конкретно КЧМ, к нему производитель поставляет наддув, и регулятор, вопрос в другом, как существующий регулятор заставить немного работать по дрругому, тут с производителем важна обратная связь, ведь таких котлов поставлено же не сотня, даже не тысяча.
Вроде бы и мелочь, но сколько сэкономиться тепла в объемах страны, и снизится выбросов вредных газов, представляешь?
11 Сен'14 в 08:31 #105717Хорошо! Зайду с другого угла.
Я не могу принимать решение, если у меня нет опыта. Это, как выбирать жену в паранже: женился, а там
И именно поэтому, я и орентируюсь на чужой опыт. Пытаясь избежать грубых ошибок.
Есть ли конкретные модели, которые заслуживают внимания?
11 Сен'14 в 08:42 #105667Шаговый мотор… где, почем? Система управления к нему сколько и какая? Конкретней давайте
Есть от вентиляции же шиберы с приводом, правда там ценник конский, один привод сто баксов, при чем который может просто октрываться и закрываться, с управлением уже дороже, к 200 … еще же надо датчик, рублей в 300-500 и контроллер еще, какой нибудь овен, с выходом аналоговым, еще баксов 200.
Дорого выходит собирать автоматику, к трети котла сумма
Что там внутри регулятора простого то находится? За счет чего температура в движение преобразовывается?
11 Сен'14 в 08:44 #105670О, а никто не делал тему, где все плюсы и минусы своих котлов описали? Или может кто анализ делал?
11 Сен'14 в 09:44 #105671Читаю про серию Buderus Logano G221. Мощность у них указывается на КОКСЕ!!!! 32кВт это на угле будет 25кВт!!!
