Кроты! Как с ними бороться? Ходы на газоне после зимы.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Кроты! Как с ними бороться? Ходы на газоне после зимы.
  • В этой теме 108 ответов, 41 участник, последнее обновление 1 год сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 109 всего)
  • #426913
    …..может на пластик дома прицепить кукую-нибудь «вибрацию» на канализационную трубу?…
    На ютюбе есть умелец; вибрационник в трубу с водой поставил на участке и гудел в землю. Вибрации то конечно не деццкие получились, но эффективность реализовалась не у всех последователей.
    Тайваньские снайперы при меньшей (во много раз) мощности имеют как бы большую результативность. как я понимаю вследствие полавающей частоты излучателя.
    #427050
    Nauka_1Nauka_1
    • Томск, Наука
    Не могу понять — как эта штука под землей работает? https://stroypark.su/good/12829401
    Гудит и вибрирует. Не напрягает особо. Те, что на солнечных батарейках, гудяд громче, с разными периодами и с разным количеством раз — чуть совершенее тех, что на обычных батарейках.
    Рекомендованно менять место этого штыря, уже в третье место поставил.
    Сейчас проверил, у них тунель вдоль ленты забора широченный выкопан, от него ответвления идут, на участке выходов не заметил, лишь борозды без лунок. Зато за участком нашел парочку дыр.
    Еще в дополнении: кроты не любят сквозняк. Возможно поэтому они закапывали банку, т.к. я плохо накрывал яму, которую вырывал. Сейчас хорошенько все закрыл, засыпал сверху землей. В 5 местах отраву бросил, в 2 ловушки и банку. В процессе поиска начал осозновать масштабы нор — ОНИ КРУГОМ И ПОВСЮДУ!
    #427053
    на мышей эта штука действует?
    у меня уличные мыши — в доме везде ультразвук
    #427056
    AgarAgar
    на мышей эта штука действует? у меня уличные мыши — в доме везде ультразвук
    На уличных устройствах, о которых говорилось выше, — тот же принцип: создание дискомфорта в радиусе действия источника звука. Ультразвук можно сделать мощным, т.к. его люди не слышат, но действует он на открытых пространствах (дома, в подвале и т.п.), а на улице подобрана другая некомфортная для грызунов и насекомоядных млекопитающих частота. Но радиус действия меньше (мощность ниже и затухание волн больше). Так что, работать будет, но надо почаще втыкать эти устройства.
    #427070
    Не путайте коллеги; ультразвук он тока по воздуху будет дубасить; в земле — он ноль. Там только низкочастотная часть звука.
    #427261
    А слышно, как гудит или пищит? Какая частота?
    Конечно слышно. Внутри штыря вставляется кассета под батарейку. На конце кассеты — моторчик мелкий, типа, как на детских машинках, с эксцентриковым грузом. Когда включается, очень хорошо слышно, как механически жужжит, при соприкосновении чувствуется вибрация очень хорошо. Частота включений — плавающая. Может через 10-20 сек зажужжать, а может и через несколько минут.
    #427262
    вот внешне, не особо отличается от того, что пробовал автор, как понять какой из них работает? и работает ли против кротов?
    Просто у меня коллега по работе перепробывала на даче все модели из стройпарка, результат нулевой, недовольна. Я тоже стал думать, что все эти штыри — ерунда. Но в прошлом году так стало жаль погубленный урожай, что, почитав отзывы, решился заказать на пробу конкретно эту модель. И не ошибся.
    вот у меня с весны до конца лета тоже никого не было, может они в это время откармливаются на прошлых запасах…
    У меня с точностью до наоборот, самый пик активности — в теплое время года, после зимы нор на огороде не было вообще.
    у меня кроты самый страшный урон на несли как раз зимой…
    Я думаю, что у меня нет кротов. Норы были, и крупные, но не такие, как у кротов, судя по картинкам, а типа мышиных, только крупнее. Пришел к выводу, что это земляные крысы-«собачки». Но, т.к. вместе с «собачками» с огорода исчезли и мыши (тоже полно было их норок), думаю штырь должен воздействовать и на кротов.
    #427271
    MalwareMalware
    А мне вот стало интересно, никто не пробовал выкуривать их, в буквальном смысле. В одну дырку нагнетать дым и ходить по участку затыкать норки, ну или капканы поставить рядом с норками
    #427273
    RayRay
    Прошлогодние эксперименты с кротами:
    1. сливал воду с бассейна, кубов 5 наверно в дырку. ушло все, результата 0.
    2. покупал дымовые шашки, ложим в норку ,поджигаем, закрываем ведром. результат 0.
    3. бомбочки из магазина фейерверков. не помогают.
    4. отрава от кротов. (выглядит как китикет). не помогает.
    5. выхлоп от мотоблока в норку и пару часов работает. не помогает.
    Недавно опять началось… поставил радио на дырку, накрыл железным ведром. Играет уже несколько дней. В первый день рядом появилось еще несколько горок, потом тишина. уже дня 3.  Пока что «Авторадио» рулит! Пусть хоть всю зиму под снегом поет…
    #427274
    baseevbaseev
    Опять же, частоты.
    #427275
    Опять же, частоты.
    А что частоты? Тут танцуем от физики и снайпера (какбэ эффективного). Ультразвуки — ф топку; они под землей не играют. ВЧ часть звука туда же с ней. Остается 100….300 Гц, которые могут боль менее распространяться в земле (ну и ниже, но их воспроизводить дороже). Ну и снайпер своей бздюлькой крутилкой где то так и позвякивает. Там есть конечно гармоники повыше. Но тут ХЗ как земля ими распорядится. Но вблизи они точно спектр расширят .
    Главное как я понял; сделать звуковую картину неповторимой. То есть менять в ней все что можно, чтобы не было привыкания. Видимо отсутствием эттой фичи страдают дешевые аналоги снайпера. А в нем тупо стоит проц и генерит разнообразное чепопало.
    Радио тоже будет работать. Верхи в земле обрежутся; остальное кротам в уши.
    #427281
    Включить элджея)
    #427290
    MalwareMalware
    Включить элджея)
    Класс!! я поржал
    #427421
    baseevbaseev
    Опять же, частоты.
    А что частоты? Тут танцуем от физики и снайпера (какбэ эффективного). Ультразвуки — ф топку; они под землей не играют. ВЧ часть звука туда же с ней. Остается 100….300 Гц, которые могут боль менее распространяться в земле (ну и ниже, но их воспроизводить дороже). Ну и снайпер своей бздюлькой крутилкой где то так и позвякивает. Там есть конечно гармоники повыше. Но тут ХЗ как земля ими распорядится. Но вблизи они точно спектр расширят . Главное как я понял; сделать звуковую картину неповторимой. То есть менять в ней все что можно, чтобы не было привыкания. Видимо отсутствием эттой фичи страдают дешевые аналоги снайпера. А в нем тупо стоит проц и генерит разнообразное чепопало. Радио тоже будет работать. Верхи в земле обрежутся; остальное кротам в уши.
    Запутался чел в волнах, даже пукни и то в спектре пару пиков будет.
    #427526
    EOS 350EOS 350
    Кстати, мощный строительный вибратор как ядерная бомба для них!
    #427570
    Сегодня купила в Ленте со скидкой:
    ультразвуковой отпугивателель кротов, змей мышей на солнечной батарее
    воткнула в мышиную дыру
    #427573
    посмотрим как поможет )) мб его надо втыкать прямо в мышь? ))
    #427575
    levtomsklevtomsk
    закопать на участке пару глубинных вибраторов… со шлангом которые… и по таймеру пару-тройку раз в день по минуте включать..
    думаю что сбегут вообще все..:)
    #427577
    и соседи  тоже с ближайших участков)
    #427578
    Nauka_1Nauka_1
    • Томск, Наука
    Проверил вчера отраву, которая как кошачий сухой корм выглядит. Из 6 мест в 2 поели. Я был рад 🙂 В других 4-ех местах просто закопано. Вибраторы не помогают. Ловушки типо таких не работают. Он их засыпает.
    Жду такие сейчас
    Еще есть электрические ловушки, которые убивают током кротов.
    https://www.youtube.com/watch?v=wv-Dmszccu8
    А есть еще пики, которые тоже в комментах народ хвалит. Написал мужику этому на счет цены. Еще в Калининграде находится, далеко 🙁
    https://www.youtube.com/watch?v=17eyYwE_APc
