Водостойкий ДСП Квик-деск. Поделитесь впечатлениями
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Водостойкий ДСП Квик-деск. Поделитесь впечатлениями
2 Июн'14 в 19:29 #7519
На вид ДСП QuickDeck в роликах неплохо . Ценник почти в два раза дешевле OSB и вроде как не требует настеленного чернового пола из досок.
3 Июн'14 в 02:21 #99824Понравилось что стыки проклеиваются. В обычном ОСБ просто ложишь встык — а потом они скрипят.
Но вот ли дешевле обычного ОСБ? речь про ТОмск…
3 Июн'14 в 03:14 #99806Про укладку и я почитал на основном сайте.
Вот ценники первого попавшегося магазина в Томске. Видимо криво посмотрел — листы в два раза поуже, но в толщине выигрывают.
Главное что OSB обычно не в один слой кладется, для жесткости. А эти листы почти не играю при тех же размерах.
ДСП QuickDeck шпунт.влагостойкая Наименование товара Ед.изм. Цена руб. ДСП QuickDeck 12мм*900*2440 шпунт.влагостойкая
лист 690 Наименование товара Ед.изм. Цена руб. ДСП QuickDeck 16мм*600*2440 шпунт.влагостойкая лист 550 Наименование товара Ед.изм. Цена руб. ДСП QuickDeck 22мм*600*2440 шпунт.влагостойкая лист 802 OSB-3 9мм 1250*2500 влагостойкая (пр-во Латвия) Наименование товара Ед.изм. Цена руб. OSB-3 9мм 1250*2500 влагостойкая (пр-во Латвия) лист 780 OSB-3 12мм 1250*2500 влагостойкая (пр-во Латвия) лист 1010 OSB-3 18мм 1250*2500 влагостойкая (пр-во Латвия) лист 1010 3 Июн'14 в 03:40 #99807У нас цены
OSB-3 9мм 1250*2500 влагостойкая (пр-во Латвия)-650р.
OSB-3 12мм 1250*2500 влагостойкая (пр-во Латвия)-850
OSB-3 18мм 1250*2500 влагостойкая (пр-во Латвия)-1350
ДСП QuickDeck 12мм*900*2440 шпунт.влагостойкая-610ДСП QuickDeck 16мм*600*2440 шпунт.влагостойкая- 510
ДСП QuickDeck 22мм*600*2440 шпунт.влагостойкая-710
ДСП правда ещё не завезли на склад.Проверили образец, положили в воду на 10 дней.не много вздулось но когда подсох стало не заметно что замачивали.3 Июн'14 в 09:06 #99808А как ДСП QuickDeck относится к теплому полу? Н-р, пленочному поверх? Вонять не будет вечно?
3 Июн'14 в 09:50 #99809Секунд., так это ДСП, значит и сравнивать надо с ДСП, а не с ОСБ…
а влагостойкость?
3 Июн'14 в 11:07 #99810Да ни кто не сравнивает разные материалы, разве что по цене.
Просто хочется сделать пол дешевле и ровнее )
В доме, где я сейчас живу, делал так: доска 40-50 мм поверх бруса, и поверх дваслоя OSB 12 мм и 9 мм. Под ламинат и линолеум прокатывает, под плитку — пришлось кинуть еще один слой OSB 9 мм. В промежутках OSB лежит подложка пол ламинат чтоб меньше скрипело и выравнивалось по возможности.
Думается мне ДСП QuickDeck 22мм должно меньше играть по слудующим причинам:
однородная по составу толщина 22 мм (без слоев)
слегка другой материал — пожосче
система соединения в паз — так же увеличивает жесткость и позволяет избежать зазоров. нужных между плитами OSB
3 Июн'14 в 13:54 #99811ДСП обычное не влагостойкое ,а ДСП QuickDeck влагостойкое
6 Июн'14 в 13:43 #99803покурил тут интернет и возник вопрос:
У вас ДСП QuickDeck по вышеуказанной цене QuickDeck Professional или QuickDeck Ecofloor? Оба влагостойкие, но последний еще защищен с двух сторон плотным Крафт-покрытием.
Когда планируется завоз на склад?
10 Июн'14 в 04:58 #99812Ну тогда сравнивать с влагостойким.. Какие проблемы?
Впрочем, шпунт — есть благо..
И форматотличный.. Как раз для моей машинки (fit)10 Июн'14 в 05:17 #99813У нас QuickDeck Professional .
Привозили под заказ 5 июня но его забрали уже.
Вам какую толщину надо?могу привести,придете посмотрите10 Июн'14 в 08:13 #99814интересует 22мм*600*2440
Хочу взять листов 6 и попробовать положить поперек и посмотреть что выйдет. У меня лаги чуть шире чем 60 получились и отступ от стены почти 50. Если устроит — буду брать на весь дом.
P.S. Поцене должно получиться демократичнее доски на 50 и двух слоев OSB 12 мм
11 Июн'14 в 06:06 #99815Идем в отделку и собираемся применить QuickDeck. По описанию понравился материал: выделение вредных веществ (класс Е1, как и у OSB), обещают прочное и ровное основание для пола. Ну и по цене дешевле получается чем OSB, тем более если еще и не в один слой его класть. Т.к. почти нет отзывов, планируем сначала в одной комнате уложить и посмотреть.
11 Июн'14 в 06:16 #99816Вот и я беру пока в одну, на пробу 22 мм и потом видимо на весь дом если понравится.
Если подойдет — выйдет значительно дешевле доски на 50+два слоя ОСБ
Взял тут пару листов шпунтованного ОСБ 18 мм — жесткости ни какой
11 Июн'14 в 09:54 #99817Шпунтованный ОСБ даже нашли, ни чего себе..
22мм на лаги 60 см?
14 Июн'14 в 01:59 #99818Пока не знаю. будет QuickDeck после праздников, буду смотреть что получится. Может еще дополнительные лаги кину/
Кинул через 40 см, жду QuickDeck ну пробу — везут.
18 Июн'14 в 14:17 #99820Где этот QuickDeck можно посмотреть?
18 Июн'14 в 14:35 #99821Дальне-Ключевская 64 Актив Строй тел.94-00-16
Не всегда есть в наличии.
сейчас есть не много 22мм23 Июн'14 в 03:13 #99822Вам понравился материал?
22мм на лаги через 40 положили? не прогибается?Стыки нормально сходятся?23 Июн'14 в 17:36 #99823Материал понравился, буду оба этажа им стелить. Жаль что у вас нет в нужном мне объеме.
Лаги по 100 мм шириной каждые 48,5 см — получается пять на лист. Не прогибается. Стыки сходятся нормально. Везти только аккуратно нужно — выступающий шпунт хрупкий. Сосед первый этаж половую рейку кинул, а посмотрев на меня второй решил из шпунтованного ДСП делать.
