Водостойкий ДСП Квик-деск. Поделитесь впечатлениями
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Водостойкий ДСП Квик-деск. Поделитесь впечатлениями
10 Май'15 в 10:43 #99837
Черновой пол 2-го этажа планирую стелить плахой на 50. Если затем его застилать плитами QuickDeck, какой толщины их нужно брать? И нужно ли под эти плиты плаху укладывать сплошняком или можно разреженно, как обрешетку?
10 Май'15 в 14:06 #99838Актуальный вопрос, присоединяюсь)
10 Май'15 в 14:58 #99839
Если перекрытия деревянные, нет смысла утежеляться — 35 мм вполне достаточно
10 Май'15 в 15:37 #99840Шикарный материал! Две комнаты застелил ним, Еще хочу !!!!
10 Май'15 в 16:31 #99841Я что то не пойму, а где дешевле то? судя по тем ценам что тут на 60 % дороже!!!
10 Май'15 в 17:41 #99842фото можно!
11 Май'15 в 03:00 #99843Всё уже давно есть http://imhodom.ru/node/10554?page=3#comment-112056
11 Май'15 в 08:15 #99844Я год назад 22-й лист за 700 дорогим считал.А сейчас он 930-950. В сибе дешевле если паллетой брать полностью. А так дорога все сьедает
11 Май'15 в 17:11 #99845Ну мне вот советуют 35-ку разреженную, а затем фанеру. Я, на всякий случай, сомневаюсь. Жена убъёт, если полы шевелиться будут.
11 Май'15 в 17:16 #99846А почему толшина 22мм, а не 12 мм.? Черновой пол сплошняком сбит. Тут вот пишут что и через 48,5 см. просвет такую толщину стелят. Я понимаю что чем толще — тем крепче, но и перезаклад денег стоит.
12 Май'15 в 02:57 #99847каждый сам для себя выбирает на чем экономить. Мне 12 мм като тоненько показалось для пола а тут одной плитой тяжелой лег и как стяжка лежит
12 Май'15 в 14:40 #99848Дело не в экономии, хочется понять сколько достаточно.
12 Май'15 в 15:15 #99849У меня 22-й лежит один, без доски. 12-й явно маловато будет в моем случае
12 Май'15 в 16:13 #99850дак вот чтобы жена и не убила из за шевелящихся полов, чем толще тем лучше как то так… может разочарую конечно, но великой математики по несущей способности плиты не считал
26 Май'15 в 14:26 #99851Сегодня в магазине увидел образцы плит. Поинтересовался у продавца с каким расстоянием укладывать под них плаху. Получил ответ что даже под плиту толщиной 12 мм допускается просвет до 50 см. Если учесть что я пока ещё только мечтаю похудеть до 100 кг. то как то ссыкатно.
26 Май'15 в 17:22 #99852тогда тебе конечно 22 наверно все таки рассматривать надо… а то 12 не проломится конечно но реагировать на вес как то наверное будет, типа в одном угу прыгнул а в другом шифоньер заколыхался, у мну так у дядьки в деревянном доме было , а вашпе конеш материал шикарнейший конечно, это есть …
27 Май'15 в 02:50 #99853У меня 22-е листы, между центрами балок 60. Вес 90 кг. Не колыхается, не прогибается. Киндеры скачут как лоси. Полет нормальный.
Обрезанный лист уже год валяется в качестве дорожки до калитки. Загрязнился маленько, потемнел. Решил ради эксперимента керхером отмыть. Стал как навый. Толшину мерил — те же 22. На терассу кинул в качестве пола. Из обрезков сделал настил для авто поверх ПГС, уложив на доску 50-ку через 20 см и стянув саморезами. Погрузчик заезжал заезжал, только края обломал.
27 Май'15 в 14:45 #99854Ну я так понял — надо брать. Попробую в одной из комнат.
27 Май'15 в 15:22 #99855Вот все же понять не могу в чем плюсы? Немного покумекав получается, что простая отделка плитами 22 мм по лагам аналогична по цене если сплошником половой доской сделать, причем наилучшего качества
27 Май'15 в 15:36 #99856Ну я так понял — надо брать. Попробую в одной из комнат.
