Водостойкий ДСП Квик-деск. Поделитесь впечатлениями
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Водостойкий ДСП Квик-деск. Поделитесь впечатлениями
27 Май'15 в 16:34 #99857
Так половую рейку нужно выравнивать по высоте (не помню как это называется) и поверх нее линолеум не кинешь. Каждая отдельная доска живет своей жизнью в плане скрипов, ссыхания/рассыхания. А тут получается единое полотно.
Если брать паллетой и не в Строительной детали/Стеклопласте, а в Н-ке (возможно и у Пети) выходит дешевле.
27 Май'15 в 17:14 #99858Дело даже не в цене а в том что будете ли вы стелить на доски чего или нет…
10 Июн'15 в 16:44 #99859Три дня назад закончил укладку ДСП QuickDeck в комнате 21 м2.
Обращаю внимание, что размер ДСП 2,44х0,6 м учитывает размер шипа. Таким образом, первый ряд дсп будет шириной 60 см, а последующие 59 см, т.к. шип вставляется в паз. Длина комнаты была 590 см, думал отрезать буду последний ряд на 12 см, а получилось отрезать всего 2 см.
Отдельное спасибо Актив-Строй за комплектацию.
11 Июн'15 в 03:41 #99860Пожалуйста
Ждем ещё sultan с отзывом.
11 Июн'15 в 05:08 #99861Меня с отзывом по уложенному материалу ждать долго придется, мне для пирога еще одна позиция не пришла, жду, а то только под заказ возят.
Доставка порадовала, быстро, в срок.
По самому материалу, тоже удивило что размер по шипу и даже чуть меньше, т.е. рабочая поверхность плиты чуть ли не 58 см при размере 60. И в моем случае при ширине комнаты от стены до стены 359 см расчитывал что 6 полосами укрою, но 11 см как бы не пришлось полосы делать. Буду надеятся что при наличии 2 одинаковых комнат для которых и взял на пробу хватит плит, т.к длина плиты как раз ложится по лагам.
По запаху материала, если честно думал, что будет вонять меньше, а так запах как и от обычной ДСП отечественной, но ничего ОСБ тоже воняло, выветрилось))))
Вообще буду ложить сразу на лаги, пока плита не закреплена все же прогиб в пару мм чувствуется на пролете 60-63 см. Надеюсь что при закреплении плиты конструкция свяжется и будет прочнее, если же нет буду сверху еще чего нибудь кидать. Но тогда приимущества материала пропадают и пирог пола дороже становится. Вообщем надо смотреть, если на 1 этаже плитка будет то кину листы ЦСП, а по ним уже плитку. Если паркет то на основе фанеры, а не бумаги тот что толще 16 мм и поперек листам, тоже думаю всяжется и перераспределится нагрузка и уже прогиба не будет.
Вот чего не ожидал это того, что шип паз будут без усилий вставать друг в друга. Просто ложишь лист на лаги и подвигаешь друг к другу и листы сходятся без усилия)))
11 Июн'15 в 07:48 #99862А я киянкой подбивал через обрезок, вставленный в паз. Без усилия процентов пять листов легло. Клал в "шахматном" порядке, с перекрытием швов. Странно
11 Июн'15 в 12:33 #99863вообще просто раз рукой и задвинул при этом после даже нет люфта плотно встает, только если лаги немного гуляют по высоте на уголок лодошкой слегка поддавил и встало, так что думаю как с половой доской тут не надо парится монтаж однозначно в плюс
11 Июн'15 в 12:42 #99864Для укладки нужен идеально ровный пол?
11 Июн'15 в 14:02 #99865Я укладывал в квартире на стяжку, выполненную ТДСК. Она, конечно, не идеальна, но перепадов на стяжке на участках длиной до 1,5м не было.
В комнате в трех местах где стыки в ряду, перепад дсп был от 0,3 до 0,5 мм (замерял штангенциркулем). Срезал их косым ножом и постелил линолеум.
На сайте производителя дсп имеется альбом технических решений настилки полов и стен. Один из вариантов при неровной поверхности — насыпать тонким ровным слоем сухой песок, уложить пленку, а затем дсп.
11 Июн'15 в 14:07 #99866ро мне так нет я слишком выступающие доски рубанком сострагивал просто чтобы примерно уровень был один и плита касалась досок и всего. Кстате когда по лагам то амртизация как я понял при ходьбе есть…. другое дело когда по плахе черновой сплошняком забитой.
11 Июн'15 в 15:11 #99867а как сострагать доску которая будет лежать на лагах? если ее прибить то будут гвозди, а если не прибить то он ровно не ляжет же
11 Июн'15 в 16:12 #99868Гвозди топите и строгаете электрорубанком…
11 Июн'15 в 16:17 #99869я там видел у меня некоторые балки на 2см выше, этож придется топить на половину доски )
11 Июн'15 в 17:27 #99870Когда постелил ДСП, запах в комнате появился. Как только положил линолеум запах исчез, причем в комнате окна закрыты и поступление воздуха идет только через дверь.
12 Июн'15 в 06:00 #99871Как так строили? Раскидать балки по ниточке-самое сложное в этом деле я бы переделал
12 Июн'15 в 09:11 #99872в снег раскидывали балки, в общем не досмотрел и в некоторых местах не ровно залит был армопояс. ну вот теперь придется стругат видимо . или набивать еще доски
12 Июн'15 в 11:56 #99873Я вот еще один вариант рассматриваю если набить сверху доски 40. и провалы выровнять песком.
12 Июн'15 в 13:33 #99874идея с песком интересна… поселить на доски плотный материал типа изоспана чоб щелей небыло и посыпав песком довести до уровня самой верхней доски в таком случае будет плюс к весу пола и уменьшение вибраций при ходьбе.
13 Мар'16 в 04:51 #99835Кто то уже стелил ДСП QuickDeck по плахе сверху?
Доски на оба перекрытия уже купил, на первом этаже это плаха 50-ка, на втором этаже плаха 40-ка. Поверх хочу взять Квикдек для ровной основы и в перспективе чистового пола (линолеум, ламинат).
Вопрос возник такой — какой толщины взять Квикдек, если доски пола настелены на лаги сплошняком, без зазоров? Достаточно 12 мм будет? Не хочется переплачивать за лишние миллиметры толщины..
Спасибо.
13 Мар'16 в 04:59 #99877Перепадов по высоте нет? 12мм хватит.
