Водостойкий ДСП Квик-деск. Поделитесь впечатлениями
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Водостойкий ДСП Квик-деск. Поделитесь впечатлениями
  • В этой теме 108 ответов, 43 участника, последнее обновление 3 года сделано АватарSolovey.
Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 109 всего)
  • #99878
    DemoliskDemolisk
    Умная Петра wrote:
    Перепадов по высоте нет? 12мм хватит.
    Доски еще не постелены
    Будут стелить, прострогают рубанком, не должно быть перепадов, думаю. Между плахой стОит оставлять небольшие зазоры (1-2 мм) чтобы не скрипели полы? Ведь поверх будет лежать плитный материал.
    Закупаться планирую у вас
    #99836
    joinerjoiner
    ещё ни разу не видел идеально ровного настила из досок с пилорамы. По мере высыхания доски  корёжит мама-не-горюй.
    ИМХО, лучше на балки кинуть лаги почаще и КвикДек потолще…
    #99875
    DemoliskDemolisk
    Доски уже куплены, куда их девать теперь? Да и подсохли доски все-таки за половину лета и зимой повымерзали.. поди не будет их совсем винтом крутить.
    Не подумал, что ДСП можно вот так, сразу по лагам стелить, все-таки расстояние между балками 70-80 см получается. Да и доски как то надежнее в плане основы для пола мне видятся, чем тонкие плиты по 22 мм..
    #99876
    joinerjoiner
    вы удивитесь, когда начнёте вплотную с досками работать, но они уже кривые и толщина пляшет. Такие у нас пилорамы
    И плиты квикдека не прям на балки ложаться. На балки, поперёк укладываем лаги 50х100 на ребро, с расстоянием между ними 30-40см, потом квикдек. В начале темы картинки есть.
    Сплошной настил-лишнее.
    #99830
    nosnos
    То Demolisk
    Доски тут явно лишние. Какова щас разница в цене QuickDeck 12 и 22?  рублей 90 с листа? Берите 22 мм и стелите по технологии….
    30-40 см это видимо для 12 мм?
    Я на первом лепил  22мм через 50 см — лист лежал на пяти балках. На втором уже не было возможности балки двигать — получилось по 4 балки на лист (сантимов по 60 между).
    Я уже писал, что QuickDeck не дешевое удовольствие и пол из него стремится к цене пола из половой рейки. Но ровнее )
    #99831
    joinerjoiner
    nos wrote:
    ..30-40 см это видимо для 12 мм?
    тут лучше маненько перебздеть
    #99832
    nosnos
    У меня настил для авто на улице из обрезков QuickDeck сделан: кинул доски 50-ку б/у после опалубки прямо в грязь сантимов через 30-40, слегка выровнял вдавливая в грязь, раскидал поверх QuickDeck    и прихватил все это слегка саморезами. Второй год почти целый (погрузчик песок завозил, ДСП треснуло в одном месте, но скорее всего с доской)
    #99833
    А если плаха в разбежку 150 через 150 какую толщину порекомендуете. А то я прошлым годом на первый слой обычный ДСП купил, на второй планировал фанеру кинуть. А может QD постелить, а ДСП на перегородки/стены использовать? Или оставить как есть, а стены в 2 слоя ГВЛ/ГКЛ поставить?))
    #99825
    sultansultan
    А кто уже перекрытие между первым и вторым этажем делал, как описано выше на лаги доску с шагом и листы? Не мало по шумке, по гуляниям? Я вот планирую сверху еще кинуть Роквул Флор Батс 25 мм и сверху фанеру, типа плавающего пола, а между стеной и фанерой так же вставить Роквул Флор Батс 25 мм на ребро, получается фанера стянута сама с собой на шурупах и не закреплена с полом и лежит только на Роквул Флор Батс 25 мм. У него плотность хорошая 150 кг/м3, звуки ударные и вибро гасить хорошо должен.
    #99826
    АватарУП
    Ну если охота возится, то можно и снять. а так лежит ну и пусть лежит. У вас же не подтапливает. На стены можно 12мм-дсп взять.
    На плаху можно взять 16мм,или 22мм.Вдруг рояль поставите .
    #99828
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Был в народном днями… там квик-деск под штуку за лист кажется стоил. Психологически уже некомфортно )
    #99880
    АватарУП
    У нас сейчас 22 мм стоит 740р.разница между фанерой 12мм и дсп квик дек 12мм руб 10 с кв, с осб 12мм 40руб.
    Осб конечно дешевле, но по прочности хуже.А фанера не такая влагостойкая как ДСП квик дек.
    папанька
    Вы хотите ДСП положить и сверху ещё фанеру? Если так ,то лучше ДСП квик дек 16мм.
    Ну либо если у вас не влажно положите обычное ДСП. Раз куплено да и подешевле будет.
    #99881
    DemoliskDemolisk
    Разница в стоимости 12 мм и 22 мм всего 90 рублей за 1 лист, но лист 12 мм больше по размерам ведь… отсюда разница уже совсем другая получается При моих 90 м2 у меня получилась почти двукратная разница в стоимости…
    Посмотрю в сторону 16 мм, там разница всего в 8000 рублей между 12 и 16 мм толщиной.
    #99829
    АватарУП
    Я сравнивала Одинаковую толщину Разных материалов.
    А в вашем случае не надо сравнивать цену, надо определится будете вы стелить сплошняком ровно плаху(использовать дсп 12мм), либо вы положите дсп на лаги(ДСП-22мм),либо как советовал joiner "на балки кинуть лаги почаще"(16мм)
    #99819
    АватарНина
    Пол в доме сделали именно из QuickDeck. Исходили из желания иметь ровный, без скрипа и влагостойкий пол в деревянном доме.
    По расчетам, если испольовать в несколько слоев ОСБ, то QD выходил дешевле.
    Главное соблюдать технологию. В однай комнате рабочие напортачили и на разряженные лаги положили плаху,  переделывать не стали, сейчас даже и не замечаем и не вспоминаем уже.
    Живем год, нареканий нет, результатом довольны.
    #99802
    АватарBujhmRyg
    Никто не делал по второму варианту — плавающий пол (сухая стяжка), т.е. без лаг? В мыслях давно такое, но все присматривался к СМЛ в два слоя… На сухую стяжку планирую керамзит, хотя плиты выдержат и обычный песок.
    Как QD чувствует себя над теплым полом (вернее человек над этим пирогом)? — Вопрос поднимался, но пока без ответа.
    Интересует звукоизоляция между этажей (надеюсь от ударных шумов будет лучше)!
    #99800
    Аватарelgrru
    Подскажите как крутить второй слой.
    Веранда. Первый слой OSB 16 по лагам 60 см. Планирую второй слой. Ранее планировал OSB 16 в разбежку швов, сейчас смотрю на Квик Деск 12. Сообственно вопрос, второй слой шпилить тоже к лагам? или не метиться и N шурупов на квадрат шпилить к первому слою?
    #99879
    nosnos
    К лагам обязательно За OSB держаться не будет
    #99801
    +1. вырвет из ОСБ. не сразу, но вырвет.
    #99804
    nosnos
    Причем у Квик Деск очень важно чтоб оба листа в месте стыка были прикручены к одной балке — иначе скрипеть будет. Так что вариант когда балки через 60, поверх доски хоть ковром, хоть в разбег и потом Квик Деск хучше чем OSB  и потом Квик Деск. Ну и промазывать стык (паз/шип) клеем, хотя бы ПВА  — дешево и насмерть.Ну и стороны соблюдать более широким пазом вниз. Хотя я на первом пазы кверху положил  и спрятал в них провода эkектрического теплого пола
