Водостойкий ДСП Квик-деск. Поделитесь впечатлениями
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Водостойкий ДСП Квик-деск. Поделитесь впечатлениями
14 Окт'16 в 14:20 #99882
А кто уже стелил КвикДек — какой крепеж использовали?
Начинаю стелить пол из КвикДек 16 мм поверх плахи.. клей ПВА купил, а с размером саморезов не могу определиться
14 Окт'16 в 14:35 #9988335 либо 41 по дереву.
27 Апр'18 в 08:41 #99885Плиту QUICK DECK Наоми покупал для своего дачного дома. Кстати собирал
все собственными руками, без привлечения специалистов – ничё сложного.
Укладывал по лагам. Плиты уже год лежат, пока все хорошо.11 Май'18 в 07:25 #99886
Я стелила QuickDeck под ламинат у себя в двух квартирах, один раз в 2004-м, второй в 2013-м, и там, и там полет нормальный по сей день. Прямо на плиты перекрытия стелила, без стяжки, 12 мм. Приятель на даче на лаги клал 22 мм, вроде тоже все норм. У меня дачи нет)))
На балкон вот сейчас собираюсь ламинированные класть их же, чтобы не заморачиваться с финишным покрытием. На лаги. И на стены их же хочу, под штукатурку, чтобы массивное что-то повесить можно было.
Еще я когда ламинат клала мне понравилась подложка с проветриванием, типа Parkolagили Tuplex. Она немного смягчает нагрузку на ламинат и продлевает жизнь замкам.13 Сен'19 в 19:10 #417617Перестелил полы в родительском доме. Был обычный ОСБ, заскрипел через пару лет после укладки. Брал Квикдек Профешнл 22мл, стыки проклеил, лаги через 40, где то читал что шире не рекомендуют. Специально брал именно этот материал, так как влагостойкий. Прошло 3 года, скрипа нет.
14 Сен'19 в 12:59 #417632Я стелила QuickDeck под ламинат у себя в двух квартирах, один раз в 2004-м, второй в 2013-м, и там, и там полет нормальный по сей день. Прямо на плиты перекрытия стелила, без стяжки, 12 мм. Приятель на даче на лаги клал 22 мм, вроде тоже все норм. У меня дачи нет))) На балкон вот сейчас собираюсь ламинированные класть их же, чтобы не заморачиваться с финишным покрытием. На лаги. И на стены их же хочу, под штукатурку, чтобы массивное что-то повесить можно было. Еще я когда ламинат клала мне понравилась подложка с проветриванием, типа Parkolagили Tuplex. Она немного смягчает нагрузку на ламинат и продлевает жизнь замкам.
Осталось только назвать адрес вашего магазина — и вот оно счастье.
22 Сен'19 в 17:23 #418141В quickdeck брал только шпунтованую дсп, ценник дешевле чем на осб, качество нормальное. Сосед занимается стороительством домов в часном секторе, говорил заказчики чаще ламинированный дсп берут для полов как финиш. Вроде как дешевле и быстрее в укладке чем ламинат.
22 Сен'19 в 22:20 #418149В quickdeck брал только шпунтованую дсп
А QuickDeck бывает не шпунтованный?
за квадратный метр или за лист?
дешевле и быстрее- согласен. Но вот насчет эстетики- вряд ли.
11 Окт'19 в 14:22 #426911А этот материал и не замена ламинату как таковому. Это просто отличный вариант, для балкона, дачи, террасы. Лично я его использовал на мансарде жилого дома. Опять таки экономия времени, усилий и денег. Смотрится очень даже эстетично.
13 Окт'19 в 20:04 #427402Нужен совет. Купил плиты 16мм. Шаг 60см и уже все собрано до покупки плит. Знакомый сказали что шаг 60 см для дсп толщиной 16мм много, нужно было брать 22 мм чтобы под весом не было деформации. Что делать не знаю. Подскажите, как поступить.
13 Окт'19 в 21:01 #427403крутить 2по16 )
13 Окт'19 в 22:37 #427556Укладывай спокойно 16мм на 60. Вот 12мм да, была бы тонковата на такой шаг.
Поинтересовался у продавца с каким расстоянием укладывать под них плаху. Получил ответ что даже под плиту толщиной 12 мм допускается просвет до 50 см.
Я в основном 16 и беру, плаха 60, очень редко 50.
15 Ноя'19 в 13:58 #490584Да, квик дек хорош. Шпунтованный только его нашел в продаже. На пол брал 22 под ламинат, на стены 12, хотя можно было и 16. Разница в ценнике не значительная. В ванной тоже эта плита лежит, только стыки промазал гидроизоляционным клеем.
17 Ноя'19 в 14:03 #491508На удивление получились ровные стены. Даже стыки практически не пришлось шпаклевать.
17 Ноя'19 в 14:36 #491513На удивление позитивная тема, и все новые пользователи спешат в ней отметиться )
Вот уже и счастье рядом — надо только ДСП QuickDeck купить ))))
ребята, не пересахарите — идеальных материалов не бывает.
17 Ноя'19 в 18:13 #491523Так у него большой минус (хотя и не для всех) — очень высокая цена.
18 Ноя'19 в 10:51 #491636Сам производитель рекомендует для 16 мм 30-40 см шаг. Действительно крутите 2 по 16.
11 Дек'19 в 11:29 #493904Согласен, идеальных не бывает, но есть нормальные, которые не подводят. И квик дек один из них. Между ним и osb я выберу его по ряду причин. Главная — он не крошится спустя два-три года после укладки.
14 Дек'19 в 00:06 #494105Вот все же понять не могу в чем плюсы? Немного покумекав получается, что простая отделка плитами 22 мм по лагам аналогична по цене если сплошником половой доской сделать, причем наилучшего качества
Для себя вижу два жирных плюса. Первый — экономия времени на укладку. Плиты укладывать быстрее чем возиться с каждой отдельной доской. На больших площадях это особенно заметно. Второй — плиты ровные, не будет перепадов по высоте. Это облегчает укладку чистового покрытия.
21 Дек'19 в 16:53 #494594Если выбирать между осб и квик дек я тоже выберу второе. не только из за наличия шпунта. на осб нужно еще предварительно гипсокартон крутить, а потом только шпаклевать.
