Водостойкий ДСП Квик-деск. Поделитесь впечатлениями
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Водостойкий ДСП Квик-деск. Поделитесь впечатлениями
  • В этой теме 108 ответов, 43 участника, последнее обновление сделано АватарSolovey.
Просмотр 9 сообщений - с 101 по 109 (из 109 всего)
  • #497621
    АватарAndrey_H
    При использовании Квикдек стыки проклеиваются ПВАD3, чтобы плиты не сместились во время высыхания. И не ходите по плитам сразу после монтажа, дайте хорошенько просохнуть.
    #497667
    Черновой пол из плахи 50 мм. Хочу прострогать маненько, все же плахи имеют разбег по толщине и лаги маненько гуляют по уровню, а по ним линолеум. Под линолеум сначала хотел фанеру 10 мм постелить, а сейчас думаю ДВП 5 мм. Чем плох вариант? Плахи лежат на лагах без зазоров. Лаги через 75 см из 180 бруса. Где кто посоветует брать линолеум?
    #497669
     Чем плох вариант? Плахи лежат на лагах без зазоров…
    Не знаю как так прострогать, чтобы потом линолеум лег ровно. Хотя если пятнистый такие неровности можно и не усмотреть. Тут короче надо глаз — алмаз иметь.
    Если щас нет зазара и плахи лежат очень плотно, то летом может повыпереть. Маловероятно конечно, т.к. по краям они навряд ли зажаты меж стен. Но хз…..
    #497673
    Плахи прикручены саморезами по каждой лаге. Крайняя лага лежит около стены и к ней плахи пришуруплены. Пол лежит несколько лет уже. Я думаю просох, зимой поддерживаем температуру не ниже +10, так как на подоконниках цветы цветут.
    #497678
    PTPT
    Недавно уложили в доме плиты quickdeck, нареканий пока нет, воду разливали, все отлично, не вспучилось, не вздулось. значит влагостойкость на уровне, как заявлял производитель. Осб чего-то не рискнул положить
    #497690
    nblkanblka
    Плаху снять и пустить на другое строительство (стойки каркаса например), положить строганую половую доску 40 мм.
    #529186
    А кстати почем щас квик? Как гульнула его цена?
    #529190
    joinerjoiner
    Подорожал тоже. Ещё в мае я 22-ой в стройдетале по 985 брал. Сейчас в СП 1670. Но всё равно по цене 22-ой выглядит предпочтительнее, чем  ОСП 9-ка в два слоя. По толщине выигрышнее, 22 против 18…
    #557094
    АватарSolovey
    Использовал в прошлом году для перегородок в доме. Плита 12мм отлично держит саморезы. В отличие от osb не нужно заделывать стыки между плитами.
