Ленивая Теплица, реализация. Есть чертежи. Нужен совет.
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Ленивая Теплица, реализация. Есть чертежи. Нужен совет.
  • В этой теме 190 ответов, 57 участников, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 191 всего)
  • #129821
    oooaspoooasp
    Резиновый уплотнитель шел совместно с каркасом. Но его можно купить на нашей СП за 650 руб + 16%. Профиль защищает места стыков торца и верха, а ткже всех дверей и форточек.
    вот название: Уплотнительный профиль для теплиц под поликарбонат.
    #129822
    Тротуарная плитка в теплице — необычно и хорошо
    #129823
    bob007bob007
    Только как-то нужно вертикально дорожки от грядок оградить, чтобы земля не расползалась.
    #129824
    oooaspoooasp
    Это в планах на "сегодня". Необходимо сделать грядки из досок и поднять грядки сантиметров на 10-15. Тогда и плитка и грядки расползаться не будут.
    #129825
    maks883maks883
    широковаты дорожки? не?
    #129826
    oooaspoooasp
    для удобство перемещения себя и тележки 40 см — это минимум.
    #129827
    AVANbI4AVANbI4
    Я сделал посередине один проход шириной в дверной проем. Доволен до безобразия. Когда огурцы разрастутся можно комфортно ходить и собирать урожай. Тачку с землей или еще чем можно загнать не волнуясь. Так что широкие дорожки это прекрасно, даже между грядок на улице.
    #129828
    machmach
    • Мирный
    40 тыс за теплицу.  Сколько кг за сезон с нее?
    #129829
    Про шпалеры пора подумать. Шобы стебли подтягивать.
    #129830
    oooaspoooasp
    В данной теплице ничего никогда не росло еще…
    #129832
    oooaspoooasp
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Ну вот, доделал тепличку "до высадки рассады". Сделал грядки из доски 150х40мм. Эти доски доставили мне небольшое разочарование — хотел их построгать, засунул в рейсмус, а в одной из досок был сломаный саморез теперь у меня и ножи на рейсмусе сломаны  грустно стало… бросил строгать и даже красить не стал. Как оказалось и правильно сделал, что не стал. С утра температура поднялась — деревом пахнет, а так пахло бы…. да и думаю, что полив капельный и влаги не будет так много, чтобы "съест"ь древисину (отмазки, но что поделать…)
    Снял фаску, чтобы коленки не поранить.
    Грунт и перегной заносил тележками.
    Вот такие грядки получились:
    Осталось: освещение, автоматика, отопление ИК, верхние форточки.
    Расходы на 12.05.2015г.
    1. Каркас теплицы — 13000 руб.
    2. Пеноплэкс 20 листов — 2180 руб.
    3. Песок 2 м.куб — 2000 руб.
    4. Сетка ОСС (2х10м) — 2400 руб.
    5. Стяжки пластиковые — 78 руб.
    6. Комплект Гринбокс Агро — 5967 руб.
    7. Плитка 40х40 – 2970 руб.
    8. Сетка базальтовая – 768 руб.
    9. Поликарбонат Актуаль – 8720 руб. (ранее была ошибка — 2720 руб.)
    10. Перегной 2 м3 – 2500 руб.
    11. Профиль ГКЛ – 500 руб.
    12. Доставка ПК и плитки – 750 руб.
    13. Песок 0,5 м3 — 500 руб.
    14. Доски — 1000 руб.
    Итого: 43 333 руб.
    Общие затраты времени: — 13.5 +2,5 + 8 + 8 +3 + 3 = 38 часов.
    #129833
    bob007bob007
    Позанудствую. А где доставка досок в затратах?
    А вообще — супер!
    #129834
    oooaspoooasp
    Благодарю!
    Доски включил в смету ради "чистоты эксперимента". Они давно ждали своего часа
    #129835
    дереву в земле всё равно влажно будет.
    спасёт-ли сетка от перекопки?… а если культиватором (ленивая-же)?
    поликарбонат крепят вроде шайбой с резникой — типа кровельного самореза.. ну и дырку под него само-собой побольше чем сам "шуруп"
    я крепил саморезами по-дереву, поэтому брал отдельно острые саморезы и отдельно шайбы с резинкой (кровельные все "со сверлом")..
    поликарбонат (ещё и выгнутой по дуге) сам-по себе достаточно прочный, даже для пролёта 1м.. снега нужно бояться самим дугам.. в  этом смысле подкосы — гораздо большее благо, чем поперечины.
    P.S.
    в этом году как-раз теплицу расплющило (около метра снега, а по мере сплющивания — наметало ещё больше).. но там был очень старый деревянный каркас, который после установки карбоната стал ещё и отсыревать (круглогодично)..
    между стойками было примерно метра 2, а продолыные соединения из тонкой вагонки.. вобщем, когда раздавливало — поликарбонат держался до-последнего.. сейчас каркас теплицы выглядит как будто слон катался сверху.. а ПК — большей частью целый.
    ктстати, кто тут пишет про киллограмы овощей… вы видели цены на готовые теплицы?
    они стоят 40 тыс —  при гораздо более скромных размерах и без вских обогревов, троуарных дорожек, грунта, перегноя и пр.. тупо каркас и поликарбонат
    #129836
    готовая теплица из проф трубы 20*20 с поликарбонатом стоит 21 тыр + 5 тыр за сборку(если лень).
    З.Ы. В такую теплицу в сезон раскладушку и спать под помидорами)))
    #129837
    Если на огурцах прогорите, сдавайте как спортзал под мини-гольф с баром
    #129838
    АватарSerj
    Проветривание – форточки, установленные в верхней зоне с автоматическими открывателями.
    Как планируется организовать автоматизацию проветривания?
    Полив – автоматическая система микрокапельного полива типа «поливайка».
    Насколько я понимаю "поливайка" — система автоматизации уровня открыл/закрыл кран. Не планируется организация полной автоматизации полива?
    #129839
    oooaspoooasp
    Для проветривания теплицы необходимо собрать и врезать форточки в потолке. Автоматизация осуществляется толкателями, которые настраиваются на температуру от 15 до 25 град. Набор уже приобрел, теперь ломаю голову как все это прилепить, поскольку кронштейны крепления толкателей на Дачную трешку еще не придуманы производителем
    Поливайка — это полностью автоматизированная система (пока емкость полная). Система подключается к емкости с водой через автоматический контроллер, который включает/выключает воду на определенное время через определенные промежутки времени.
    Пс. Купил не поливайку, а водомерку.
    Прикручу — сделаю фото отчет.
    #129840
    Да ……. Мавзолей от перфекциониста )))))))))))))))))))))) . Эт я в хорошем смысле. Могут же люди заморочиться. Тут мечешься как бобик и лепишь все по дешману. а люди шедевры строют. Завидки берут.
    Кстати сегодня посадки само то в теплички. А то завтра луна меняется в нехорошую сторону.
    #129849
    ruslan8ruslan8
    а автоматику для проветривания теплицы уже купили? если да, то где и в какую цену?
