Люди! скажите где эковату берут….и что под нее обычно подкладывают
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Люди! скажите где эковату берут….и что под нее обычно подкладывают
24 Сен'15 в 16:22 #143746
жалоб не было….но отношение мое…..никакое к эковате….не лежит душа к ней и все..
25 Сен'15 в 01:16 #143745Второй дом и снова эковата. Усадка в пределах допустимого. Между ватой и стропилами щелей не появилось. В полу между балками и ватой тоже все ок.
Тут на форуме уже много раз про нее перетирали
25 Сен'15 в 05:54 #143748Мои пять копеек:
Также был подозрителен сей утеплитель пока не утеплил свой домик. Эковата повсюду — в полу, потолке, стенах. По стоимости утепления (работа + материал) вышло также, как и стоимость базальтового утеплителя в магазине. А базальт укладывать тот еще гиммор — опыт имеется: после утепления чердака бани Назаровской плитой понял, какая работа на стройке самая нелюбимая… чешешься и кашляешь неделю после нее.
Один неприятный случай, который произошел с Эковатой еще более вселил веру в нее. У нас бак с водой на крыше, который автоматически наполняется через унитазный клапан. В начале октября прошлого года (холодало…) случилась поломка этого клапана (гвоздик поплавка вылетел) и вода стала перетекать через край бака. Сколько по времени текло неизвестно – в поле все были. Поскольку пароизоляция сделана своими руками, т.е. хорошо, ждать воду на полу пришлось достаточно долго, были бы дырки раньше заметили. Собрали около 100 литров воды с пола и капелями с потолка. Остальное впиталось в утеплитель. Связался с эковатчиками, чтобы переутеплить чердак – записали только на конец октября — начало ноября, т.к. аврал. Ближе к срок утепления, залез на чердак пощупал, потрогал – все сухо! и намека на неприятный инцидент. Нижний слой Эковаты (2см) превратился в подобие картонки. Переутепляться не стал, так и живем. Как итог, настороженность к данному утеплителю сменилась уважением.
20 Окт'15 в 18:23 #143750Второй дом тоже эковатой утеплять буду. На первом экспериментальном (гостевом) в одном месте сделал неправильно пароизоляцию в следствии чего образовался куржак. Через некоторое время после устранения болячки подошел, вытащил кусочек папье-маше подсыпал свеженькую эковату и все прекрасно. Еще понравилось, что мышки в нее не лезут. По верху бегают, но внутрь не лезут.
21 Окт'15 в 05:53 #143751Может СП по продукту организовать? Есть заинтересованные?
21 Окт'15 в 05:54 #143752
есть но позже, надо доделать подготовительные работы
21 Окт'15 в 07:58 #143753Мне сегодня, либо завтра засыпать уже нужно Если СП в течении недели состоится,то подожду.(Вату только Омскую буду брать )
21 Окт'15 в 08:19 #143754Позвонил в "Эковата — Сибирь" сказали 42 р/кг (без задувки.толко вата) при условии общей закупки 5-6 тонн могут 7% скидку дать.
мне нужно 1200 кг.
Для справки :
Горизонтальная поверхность- 40 кг/м3
Наклонная — 60-65 кг/м3
Вертикальная — 70 кг/м3
21 Окт'15 в 08:47 #143755Тоже хочу только Омскую вату.
Мне нужно около 1500-2000 кг.
21 Окт'15 в 08:52 #143756Направил письмо с просьбой прислать ком. предложение 21.10.2015 (14:50)
21 Окт'15 в 09:26 #143757Два раза у них брал, второй раз превизли кемеровскую а не омскую. Имейте ввиду.
21 Окт'15 в 11:02 #143758Забыл написать, что запросил именно в Омске.
21 Окт'15 в 11:08 #143759Вот и ответ Омичан (или Омчан?) по закупке:
34 руб/ кг — до 500 кг ., 33 руб/ кг — 1 т ., 32 руб/ кг — 3 т ., 30 руб/ кг — 5 т ., 28 руб / кг — 10 тонн . Сайт эковатаомск.ру (латиницей)
Также узнал, что доставка небольшого объема, а именно 2600 кг, стоит 28 тыр.
Получается, что стоимость кг с доставкой обойдется: 28000/2600 + 32 = 42.8 р/кг.
Чёт дороговато!
Или Омичи не те или на месте покупать надо… будем разбираться.
21 Окт'15 в 11:27 #143887чтобы выгодно было, надо фурой везти, доставка фурой обойдется тыс на 5 дороже, а привезет она в 10 раз больше….
Например Томск-Новосибирск:
Газель 1,5тонны 8-10тыс рейс,
а фура 20тонн 12-15тыс./рейс
21 Окт'15 в 13:26 #143760Если дождёт дело до СП — возьму 600 кг.
21 Окт'15 в 14:02 #143761
Сколько весит куб прессованной эковаты?
Гнать специально транспорт в Омск — глупость.
Можно попутным сборным грузом отправить.
Могу взять на себя логистические задачи.
Нужно 1200 кг.
21 Окт'15 в 14:44 #143762В мешке 15 кг (если Омская), мешок ~1*0,5*0,4м т.е 0,2-0,3 куба
В газель влазит 60 мешков ровно (900кг)
21 Окт'15 в 14:47 #143763из Омска везти меньше 3-5 т. нет смысла- траспортные расходы "съедят" всю прелесть омской цены.
Доставку лучше всего либо через транспортные компании сборным грузом, либо искать попутный транспорт на АТИ
21 Окт'15 в 14:59 #143764
На Ваших фото мешки скорее 900*500*300 мм.
Стандарная газель — 7,5-8 кубов.
То есть вес куба эковаты примерно 110-115 кг.
На АТИ с такими параметрами на догруз возмут с радостью.
21 Окт'15 в 15:06 #143765стандартная Газель-тент около 7 кубов.
но в любом случае если везти с Омска, то лучше искать фургоны иномарочные, они обычно объемные — от 15кубов
