Можно ли строиться на глине
ИмхоДом › Форумы › земля и право › Можно ли строиться на глине
29 Май'20 в 19:22 #506482
полы по грунту будут с последующей укладкой тёплого пола
29 Май'20 в 19:24 #506483скажите а у вас дом из какого материала и сколько этажность? дренаж ленты есть какой то,или там что то наподобие глиняного водного замка c утеплением ленты вроде всёпонятно только не понял,вы всмысле ещё ЭППС и внутрь ленты к фундаменту крепили? или под пол уже клали
51-й блок ТК + облицовка 1/2 кирпича. Одноэтажный. Дренаж в зоне отмостки не делал, т.к. благодаря естественному уклону на участке верховодка и так хорошо отводится от фундамента. После заливки отмостки потом проложу только поверхностные ливнёвки для эстетичности, чтобы уйти от грунтовых канавок. Листы ЭППС крепил только снаружи ленты, а внутри просто положил поверх песка (обратной засыпки) на уровне верха ленты. Но это только на участках, где высота ленты 800. Там, где 1200, 1600, 1800 — толщины насыпного песка хватило, чтобы грунт под лентой не промёрз. Да, еще должен добавить, что у меня на песке стояли поддоны с блоками и кирпичами, и это всё дело я накрывал сверху черной пленкой по всей площади дома. Обратная засыпка в зиму ушла относительно сухой.
Да Заяц я уже в сторону МЗЛФ смотрю,что то уж больно он выигрышней смотрится
30 Май'20 в 14:15 #506505Хорошо я вас понял,был бы благодарен если бы поделились со мной контактами проектировщика вашего….
Когда я искал проектировщика, обращался в архитектурно-проектные организации, и там наслушался много удивительных вещей о том, что цокольный этаж нужно строить обязательно, на сваях не менее 12 метров, цоколь делать исключительно из фбс, т.к. это экономичнее литья из бетона…😂 Ступенчатый мзлф для них — это что-то из серии фантастических рассказов про выращивание яблонь на Марсе 😂😂😂
В итоге нашел действительно адекватного профессионала, но рекламить не буду, см. ЛС.
31 Май'20 в 17:59 #506578можно мне тоже контакты адекватного профессионала?
31 Май'20 в 18:38 #506579В итоге нашел действительно адекватного профессионала, но рекламить не буду, см. ЛС.
я кстати по зиме обращалась по вашей наводке, мне все понравилось, спасибо!
1 Июн'20 в 07:57 #506583можно мне тоже контакты адекватного профессионала?
См. ЛС
1 Июн'20 в 07:59 #506584я кстати по зиме обращалась по вашей наводке, мне все понравилось, спасибо!
Мне тоже. Алексей там не просто так авторитет имеет уже много лет.
1 Июн'20 в 10:58 #506610грунт — не понятен, стены — газобетон, перекрытие-полы по грунту — итог :делай плиту и не мучайся.
1 Июн'20 в 11:58 #506640грунт — не понятен, стены — газобетон, перекрытие-полы по грунту — итог :делай плиту и не мучайся.
=)))) тут уже три страницы написано всего а вам все не понятно итог делайте самый дорогой фундамент….бред чистой воды
вон уважаемый SSN контакты дал людей которые занимаются расчётами я уж лучше туда обращюсь
1 Июн'20 в 12:11 #506649=)))) тут уже три страницы написано всего а вам все не понятно итог делайте самый дорогой фундамент….бред чистой воды
Молча читал три страницы….. Наблюдал стандартный процесс эволюции разума застройщика: от свайно-ростверка до…… плитного фундамента…. Бред начинается только тогда, когда есть конкретные цифры.
С чего Вы взяли, что он самый дорогой? Посчитайте на бумажке МЗФЛ + УСТРОЙСТВО ПОЛОВ и просто УШП. Доски не забудьте посчитать на опалубку. Вы удивитесь, но УШП выйдет столько же или на чуть-чуть дороже. Вариант экономии материала при УШП — ребристая плита, формируемая листами ППСа.
Строительство УШП ограниченно только оползневыми процессами; большим перепадом высот грунта, требующую значительную величину подсыпки; устройством низкого цоколя и, как следствие, пола (отметки ноль).
Экономия на изыскательно-проектных работах….
Я считал. Всё до мелочей. До гвоздика. И только большой перепад высот (0,8м) по пятну застройки не позволил мне залить плиту. В результате залил так называемый финский фундамент.
1 Июн'20 в 12:23 #506650грунт — не понятен, стены — газобетон, перекрытие-полы по грунту — итог :делай плиту и не мучайся.
=)))) тут уже три страницы написано всего а вам все не понятно итог делайте самый дорогой фундамент….бред чистой воды вон уважаемый SSN контакты дал людей которые занимаются расчётами я уж лучше туда обращюсь
бред так бред. оперирую личным опытом и знаниями.
1 Июн'20 в 12:28 #506651=)))) тут уже три страницы написано всего а вам все не понятно итог делайте самый дорогой фундамент….бред чистой воды
Молча читал три страницы….. Наблюдал стандартный процесс эволюции разума застройщика: от свайно-ростверка до…… плитного фундамента…. Бред начинается только тогда, когда есть конкретные цифры. С чего Вы взяли, что он самый дорогой? Посчитайте на бумажке МЗФЛ + УСТРОЙСТВО ПОЛОВ и просто УШП. Доски не забудьте посчитать на опалубку. Вы удивитесь, но УШП выйдет столько же или на чуть-чуть дороже. Вариант экономии материала при УШП — ребристая плита, формируемая листами ППСа. Строительство УШП ограниченно только оползневыми процессами; большим перепадом высот грунта, требующую значительную величину подсыпки; устройством низкого цоколя и, как следствие, пола (отметки ноль). Экономия на изыскательно-проектных работах…. Я считал. Всё до мелочей. До гвоздика. И только большой перепад высот (0,8м) по пятну застройки не позволил мне залить плиту. В результате залил так называемый финский фундамент.
Согласен. Но я попытался коротко только итог написать ))
1 Июн'20 в 12:49 #506652МЗЛФ + Полы по грунту будут все же дешевле плитного. Пилмат брать с расчетом на кровлю, еще и докупать придется.
Для дома из газобетона жесткая рама МЗЛФ будет лучше (в плане трещиностойкости), чем плита. И повыше от земли.Но опять же, сечения фундамента надо считать!
1 Июн'20 в 13:04 #506653МЗЛФ + Полы по грунту будут все же дешевле плитного.
Расчёты все покажут. Мои расчёты показали примерно одинаково, либо несущественную разницу, позволяющую не брать её в расчёт
После опалубки доска годится только на…… опалубку.
Я абсолютно противоположного мнения.
И повыше от земли.
Это да, о чём было сказано ранее. Но тут каждому своё. Мне многим приятнее подниматься на пару ступенек, чем по полноценному крыльцу. Но тут индивидуально. У меня пятно застройки на самом высоком месте участка.
Можно считать, а можно не считать….. Я не считал.
1 Июн'20 в 13:15 #506655После опалубки доска годится только на…… опалубку.
Использовал пленку. Ни одна доска в отходы не пошла.
Ну это как со сваями 🙂 Кто-то к ростверку за деньги ножки приделывает, а кто-то нет. )))
1 Июн'20 в 13:18 #506656У меня тож ни одна доска в отходы не пошла. Брал доску 40ку с тем же как и Вы, расчётом. Оборачивал плёнкой. Но допустил одну большую ошибку: разобрал опалубку на отдельные доски и сложил в штабель. К моменту крыши-стропилки — вся доска пошла саблями и винтом. Стелил из неё полы на втором этаже. Матерился, но стелил….
1 Июн'20 в 13:28 #506660Расчет фундамента (для примера): https://yadi.sk/i/rdV9Q7DymC4PBg
1 Июн'20 в 13:35 #506661Проект фундамента (для примера): https://yadi.sk/i/rdV9Q7DymC4PBg
Вот я и без расчётов…. и без проекта Вас скажу проходимые параметры для МЗФЛ без расчётов и без проекта для устойчивых грунтов.
Основание 600мм(ш)*250(в). Лента 400мм (ш)*800(в). Перевернутая буква Т. С армировкой по фэн шую….
Больше чем уверен, что у Вас в проекте получились близкие к этим данным значения. В результате экономия по времени (5минут) и денег….
1 Июн'20 в 14:59 #506665Проект фундамента (для примера): https://yadi.sk/i/rdV9Q7DymC4PBg
Вот я и без расчётов…. и без проекта Вас скажу проходимые параметры для МЗФЛ без расчётов и без проекта для устойчивых грунтов. Основание 600мм(ш)*250(в). Лента 400мм (ш)*800(в). Перевернутая буква Т. С армировкой по фэн шую…. Больше чем уверен, что у Вас в проекте получились близкие к этим данным значения. В результате экономия по времени (5минут) и денег….
1 Июн'20 в 17:16 #506676МЗЛФ + Полы по грунту будут все же дешевле плитного.
И повыше от земли.
Согласен пил.мат всегда на крышу уходит да даже доски без плёнки если брать бетонная пропитка лучше любого антисептика….
