ИмхоДом Форумы свободная тема Нашел на ВазОне — спроси в Имходоме!
  • В этой теме 591 ответ, 124 участника, последнее обновление сделано НоринНорин.
Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 592 всего)
  • #569207
    Может не то было в Фикс-прайсе?
    там набор вообще пластилиновый
    тоже взял его, пытался чайник починить — так треугольный бит «слизался» шлицами обычных саморезиков махом
    при том что они в обычном пластике были вкручены!
    а потом вообще держалка для бита стала проворачиваться в самой ручке!!!
    #569209
    КармановКарманов
    Сначала чверлишь на малых оборотоах и потом тут же резьбой раз вкурчиваешь и вкручиваешь. Для небольшого железа нормально, сильно экономит время, если таких резьб надо много
    #569260
    АватарСОК 12
    Пятничный вопрос можно? 🙂
    Чего бы вы никогда НЕ стали покупать на меркетплейсе, а только предварительно выбрав, сравнив, пощупав лично??
    или
    какой вид товара наиболее обманчив, в каком разделе чаще всего «подсовывают» брак или некондицию??
    #569275
    Пиломатериал
    #569276
    Сначала сверлишь на малых оборотах и потом тут же резьбой раз вкручиваешь и выкручиваешь. Для небольшого железа нормально, сильно экономит время, если таких резьб надо много
    затупилось сверло- выкидываешь метчик. А хороший метчик хорошо стоит.
    #569281
    Ну зачем сразу так радикально???
    1. можно заточить свело
    2. можно просверлить отверстие другим сверлом, а потом все равно использовать этот «метчик»
    #569282
    одежду/обувь.
    а все остальное можно сначала «пощупать» в магазине, а потом уже нужное заказать в маркетплейсе где подешевле.
    #569359
    Розетка со счетчиком потребляемой электроэнергии — программируется на рубли.
    Теперь вы можете оценить на сколько рублей нашлифовали свои  старые доски, НАПРИМЕР 🙂
    https://aliexpress.ru/item/32695358611.html
    #569383
    КармановКарманов
    Это хорошо придумано для соседей, когда просят подключиться ))
    да и на наших электронных счетчиках была бы полезная фича, почему не делают так чтобы сразу расход денег смотреть?
    #569390
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Пока разберешься как программируется, состаришься )
    #569467
    Нужная вещь — измеритель остатков на всех батарейках
    всего 340 рублей    https://aliexpress.ru/item/1005001381541786.html
    #569474
    Нужная вещь — измеритель остатков на всех батарейках всего 340 рублей https://aliexpress.ru/item/1005001381541786.html
    Проще купить мультиметр в ближайшем DNS за 300 руб
    https://www.dns-shop.ru/product/d11c5b4af1b6a35c/multimetr-deko-dt830b/
    #569534
    #569544
    измеритель остатков
    он показывает остаток заряда в ампер-часах? или тупо напряжение?
    а то частенько бывает вольтметр показывает на батарейке 1,4 вольта, а она даже пульт не тянет или мыша….
    #569550
    ЦСКАЦСКА
    он показывает остаток заряда в ампер-часах? или тупо напряжение? а то частенько бывает вольтметр показывает на батарейке 1,4 вольта, а она даже пульт не тянет или мыша….
    Кстати да. Поможет ли вольтметр в такой ситуации?
    #569554
    АватарСтудент08
    Похоже как раз таки остаток заряда, судя по картинке:
    #569558
    Заинтриговало конешно. Особенно …остатков…… Остатков чего? Заряда? В каком виде? Если просто напруга, а за эти деньги наверное только она, то наверное под какой то нагрузкой. Ну в общем фигня. Для домохозяйки сойдет.
    #569559
    судя по картинке
    как раз вольтаж показывает
    #569568
    ВаршавскийВаршавский
    Вольтаж видимо коррелирует с оставшимся зарядом?
    ну т.е. 1.2в это еще хорошая батарейка (за 1.5)
    0.9 это еще терпимо (!)
    а 0.8 срочно заменять…  цветные зоны обозначают примитивно степень свежести?
    #569571
    проблема как раз в том, что НЕ ВСЕГДА
    бывают такие батарейки которые без нагрузки показывают нормальный вольтаж 1,4-1,5 В,
    а когда нагрузку дашь он сразу просаживается ниже вольта и ничего не работает
