ИмхоДом Форумы свободная тема Нашел на ВазОне — спроси в Имходоме!
  • В этой теме 591 ответ, 124 участника, последнее обновление сделано НоринНорин.
Просмотр 20 сообщений - с 101 по 120 (из 592 всего)
  • #570307
    MalmSteenMalmSteen
    От некоторых товаров можно отказаться бесплатно, некоторые платно. При этом доставку до Вас и от Вас до Склада оплачивает продавец в любом случае:)
    Можно попробовать отказаться на ПВЗ бесплатно, если есть брак у товара. Найдите любой косяк и укажите администратору на ПВЗ. Она обязана создать заявку, что отказ по причине брака;)
    #570308
    А если карточка не привязана? идти в ПВ 100р платить?
    обычно товары от которых бесплатно не откажешься вам без предоплаты и не отправят
    поэтому потом просто сделают возврат ваших денег за минусом стольника
    надежнее всего зайти в Заказы своего личного кабинета и посмотреть
    #570869
    АватарКарман
    Обнуляемые предохранители — 184 р
    https://aliexpress.ru/item/32840221396.html
    #570885
    Обнуляемые предохранители — 184 р  https://aliexpress.ru/item/32840221396.html
    У китайцев обычные-то предохраните покупать страшно. У 90%  -номинал не соответствует заявленному.
    #570946
    как будто те предохранители, что продаются сейчас в Томске, делают немцы или финны?
    #570987
    микро-наконечников для клея и они же тонкий носик для любой труднодоступной смазки
    140 рублей за 100 штук
    https://aliexpress.ru/item/1005005038449993.html?sku_id=12000031414802903&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.54314aa6uGUsjx
    #570988
    КармановКарманов
    #571287
    Трехфазный вольтметр на din-рейку, по цене сравнимой с простым индикатором напряжения (т.е. однофазный индикатор напряжения стоит столько-же, сколько трехфазный вольтметр)
    https://www.ozon.ru/product/18-mm-elektricheskiy-trehfaznyy-izmeritel-napryazheniya-s-din-reykoy-izmerenie-peremennogo-toka-1007935449/
    #571288
    tomtom
    • Красивый пруд
    Трехфазный вольтметр на din-рейку https://www.ozon.ru/product/18-mm-elektricheskiy-trehfaznyy-izmeritel-napryazheniya-s-din-reykoy-izmerenie-peremennogo-toka-1007935449/
    есть преимущества перед этим 676р?
    вдогонку есть аналогичный для тока
    #571289
    одна фигня, скорее всего.
    #571662
    АватарСтудент08
    По поводу аудиоусилков из Алика.
    Действительно ли китайские 12 Вольтовые усилки за 500₽ выдают указанные там 2*25Вт? (А то и 2*50Вт)?? и никаких искажений?
    #571666
    Услилки реально неплохие. Какой то поставил на кухню к телику и через хорошие колонки он дубасит очень прилично (кстати на фильмах щас эффекты хорошо отыгрываются ). Но чуть побольше напруги влупил: вольтей 15…16. Кондеры некоторые поменял. А моща будет определяться сопротивлением нагрузки и конечно сам усилок должен быть мостовым. Тогда может и 25 накачать.
    #571675
    s_popoffs_popoff
    Про никаких искажений за 500 руб, прямо повеселили. Если себя и музыку любите, меньше чем на FX AUDIO 502A PRO не соглашайтесь.  Они сейчас на авито дешевле, чем на Али. Громкость не главное.
    #571769
    АватарСова
    Почему микроволновка такая дешевая — всего 2600 — она вообще работает? ))
    Микроволновая печь переносная духовка
    https://www.ozon.ru/product/mikrovolnovaya-pech-perenosnaya-duhovka-podogrevaemyy-lanch-boks-podhodit-dlya-avtomobiley-i-semey-1084311171/
    #571781
    как сумка-холодильник в прикуриватель с помощью вентилятора холодит, так и эта печка греет. Думаю, как Ланч-бокс использовать можно.
    #571837
    Аватарkreiker
    Не очень то и дешевая. На 220в можно найти от 4т.р., а тут автомобильная за 2600..
    #571879
    MasterMaster
    Датчик открытия окон и дверей — за 417 рублей на AliExpress
    Китайское описание
    【 2,4 ГГц WiFi один ключ подключения легко Setup】 не нужен домашний шлюз
    【Обнаружение состояния двери/окна 】когда дверь/Окно открывается или закрывается, устройство срабатывает и идет уведомление на телефон.
    https://aliexpress.ru/item/1005004932281896.html
    #572045
    АватарПеченег
    Где все-таки нынче выгоднее покупать — на Али, Валберис или Озоне? Кто-нибудь сравнивал? а то много времени стало уходить на сравнения и выбор 🙁
    #572047
    КармановКарманов
    По ценам сказать не могут, но вот по доставке примерно такая картина —
    Али — 3 недели
    Валберис 10-7 дней
    Озон — 3-4 дня.
    поэтому при прочих равны последнее время стал больше через Озон покупать.
    #572058
    Надо обязательно сравнивать. На ОЗОНе много товаров с Али и бывают дешевле. Бывают и дороже и притом намного. Но даже по одной цене лучше брать на озоне. т.к. без проблем всегда можно отказаться после осмотра и проверки. Ну озон — не почта; в сто раз удобней и быстрее.
