Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
ИмхоДом Форумы свободная тема Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
  • В этой теме 1,047 ответов, 131 участник, последнее обновление сделано user83user83.
Просмотр 20 сообщений - с 821 по 840 (из 1,048 всего)
  • #112625
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Как не вращательное у дремеля? Все 30000 раз в минуту и все вращение
    #112626
    Пурпурный wrote:
    Продолжим тему миниатюрных пилок )
    Вот это же для дремеля? или нет..
    Но у дремеля же не вращательные движения, а что-то типа мелкой вибрации. Для чего тогда зубцы сделаны под определенное направление вращения?
    Вы перепутали дремель (высокоскоростная вращалка) и реноватор (вибрирующее полотно). А для дремеля такие циркулярки и предназначены. И они реально пилят. НО. Мощи маловато и надо как то приноравливаться. Есть кстати и кружки по металлу. И они тожи реально пилят. Пробовал несколько раз и даже толстый металл. но опять же танцы с мощей. Есть и алманые диски и они тоже работают. Если и брашировочные щеточки. Короче для дремеля много чего есть и все недорогое на Али.
    #112627
    theCuttheCut
    Есть сетевые варианты. Bosch AdvancedCut 50 и Bosch EasyCut 50
    #112628
    МостовщиковМостовщиков
    • Новосибирск
    А вот какие интересные электроинструменты. Некоторые вижу впервые:
    #112629
    AlabamaAlabama
    Забавные кусачки
    #112630
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    А это что за инструмент у отделочников?
    #112631
    shadowsshadows
    ротационый лазер на палке?
    #112632
    Построитель лазерных плоскостей ADA Cube 2-360
    #112633
    а вот кстати, где такую палку прикупить?
    #112634
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Подозревал, что это лазерный уровень, но что он делает на потолке?
    и вообще палка стоит криво относительно стены — это нормально?
    #112636
    Штанга-штатив распорная для установки лазерных нивелиров
    #112635
    "Отбивают" уровень подвесного/натяжного потолка. Насчет кривизны — он самовыравнивающийся (в определенных пределах). Т.е. сам становится как надо, даже если стоит на неровной поверхности.
    #112637
    oooaspoooasp
     В Стройпаке палка Бош около 2 т.р.
    #112638
    joinerjoiner
    Очень, кстати, удобная вещь при совместной работе с построителем плоскостей…
    Но, глянул цену… подоражал нехило. Помнится в М+ брали такой за чуть больше двух рублей….
    #112639
    oooasp — спасиб, гляну.
    joiner — ну я вот с ним и хочу использовать, чтобы распереть её от пола до потолка и по ней таскать вверх-вниз построитель
    #112640
    Хороший ли строительный фен от Зубр??? для домашних работ
    #112641
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Может сгореть. А может и не сгореть.
    #112648
    UryUry
    • Барнаул
    Купил "не глядя" электродвигатель СПША ОАБ-4 лапы 3000 оборотов 380 В из СССР! Что с ним можно сколхозить?
    #112649
    Непонятная и неприятная история случилась с болгаркой.
    Работал болгаркой, пилил теплицу. УШМ Интерскол 180. Диски были по металлу толщиной 1.6 мм. Несколько раз закусывало диск, вылетала из рук (обратный удар). Поставил диск по металлу толщиной 2.5 мм. Болгарка начала сильно гудеть, диск стал крутиться быстрее, инструмент стало невозможно держать в руках.
    Думал, что дело в диске. Поставил опять диск толщиной 1.6 мм. Всё равно то же самое — диск крутится слишком быстро, болгарка трясётся. Не могу работать.
    Трудно держать в руках, сильная вибрация. Что с ней случилось и что делать?
    #112650
    Похоже, пока болгарка падала, на ней погнулся вал или что-то вроде того. Диски тут теперь ни при чем, в ремонт надо нести.
