Низкая влажность в доме: как бороться
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Низкая влажность в доме: как бороться
Помечено: влажность, сухость, увлажниетль
26 Дек'16 в 05:30 #63869ef wrote:
Хотите спасать от строительных ошибок "брусоводов" — рассказывайте, как ПРАВИЛЬНО строить из бруса. Или не лезьте вообще.
Никак правильно не построить из этого материала, это то же самое если брать плохой металл и пытаться построить хороший автомобиль, можно много потратить сил и прочего, но это все равно будет автомобиль из плохого металла , кто сталкивался с китайским хотя бы в дверями поймет о чем разговор.
Впринципе невозможно , что то сделать качественное использую изначально некачественный материал неважно строительство это или другая сфера.
26 Дек'16 в 05:34 #63870mach wrote:Никак правильно не построить из этого материала, это то же самое если брать плохой металл и пытаться построить хороший автомобиль, можно много потратить сил и прочего, но это все равно будет автомобиль из плохого металла , кто сталкивался с китайским хотя бы в дверями поймет о чем разговор.Впринципе невозможно , что то сделать качественное использую изначально некачественный материал неважно строительство это или другая сфера.
Вот ровно то же самое я могу сказать о любимых Вами каркасниках. Однако же не лезу в Ваши дела, не сравниваю Ваш дом с мусором и не обзываю "говностройкой" (было тут на форуме и такое).
Не нравится — просто идите мимо.
26 Дек'16 в 05:45 #63871ef wrote:Вот ровно то же самое я могу сказать о любимых Вами каркасниках. Однако же не лезу в Ваши дела, не сравниваю Ваш дом с мусором и не обзываю "говностройкой" (было тут на форуме и такое).
Это лишь ваша эмоциональная позиция не подкрепленная никакими фактами в виде цифр и графиков, поэтому не вижу смысла с вами продолжать диалог. Если вам без разницы из чего люди строят , то можете не писать. Кстати каркасник не мой любимый, все отличные материалы в том числе клееный брус кроме обычного бруса. Удачки
26 Дек'16 в 06:35 #63872Да, клееный брус тема, но очень дорого.
Сам тоже выбирал. Если честно то каркасники сразу отмел, как то надежно кажется (но если более толстые плиты применять, то ничего, но цена шибко растет), потом осб-плиты это химия всякая. Брусовые дома, тоже отмел, начитался про проблемы. Выход клееный брус, но он зараза дорогой, и как показал интернет его у нас или не умеют или не хотят нормально делать. Поэтому тоже отмел. Ну и что осталось? Газобетон и теплая керамика. По теплой керамике оказалось, что в обязательном порядке надо утеплять, хотя бы 50мм пеноплекса. Но моё естество как-то противилось идее пихать в каменную стену пеноплекс. Поэтому выбрал газобетон с облицовкой кирпичом26 Дек'16 в 06:39 #63873По теплой керамике оказалось, что в обязательном порядке надо утеплять, хотя бы 50мм пеноплекса.
Это кто так научил? 14-я керамика прекрасно зимует со штукатуркой или плиткой, или что там хотете снаружи.
В крайнем случае утеплять стены (любые) пеноплексом очень опасно из-за влагонакопления. Если уж утеплять — то минватой.
Ну это вообще жесть. Более рыхлый газобетон вы запираете более плотным кирпичем. Так сказать экстрим для влагонакопления.
26 Дек'16 в 07:01 #63874Господа, давайте уже по теме про влажность…
26 Дек'16 в 07:06 #63875admin wrote:Господа, давайте уже по теме про влажность…
Вынесете в отдельную тему просто, по теме влажности кто уже хотел сказать уже все сказали.
26 Дек'16 в 07:09 #63878Gamerssnars wrote:По теплой керамике оказалось, что в обязательном порядке надо утеплять, хотя бы 50мм пеноплекса.
По первому, научил сам производитель теплой керамики, что даже при 380 блоке обязательно 50мм утепления.
По второму, ну не смешите народ, полкирпича облицовки на цпс, ну совсем совсем влагопроницаемость закрыли. Ну и никто не приклеивает кирпич к газоблокам, тама щель есть, а вверху эту щель никто не заделывают, образуется вентзазор26 Дек'16 в 07:10 #63879Незнайкин wrote:Ну и никто не приклеивает кирпич к газоблокам, тама щель есть, а вверху эту щель никто не заделывают, образуется вентзазорТам еще как бы нужна и снизу щель) ну что бы воздух ходил. Можно наверное еще штукатуркой цементной внутри закрыть стены , что бы не проходил пар через газобетон, но я не уверен в этом, надо читать.
26 Дек'16 в 07:18 #63876mach wrote:Вынесете в отдельную тему просто, по теме влажности кто уже хотел сказать уже все сказали.Что, у Вас есть еще что добавить по вопросу, какое быдло владельцы домов из бруса?
26 Дек'16 в 07:22 #63880mach wrote:Незнайкин wrote:Ну и никто не приклеивает кирпич к газоблокам, тама щель есть, а вверху эту щель никто не заделывают, образуется вентзазорТам еще как бы нужна и снизу щель) ну что бы воздух ходил. Можно наверное еще штукатуркой цементной внутри закрыть стены , что бы не проходил пар через газобетон, но я не уверен в этом, надо читать.
Внутри так и заштукатурил цпсом. А вот снизу не стали делать отверстия. Читал, что в этом нет необходимости. Да и тот же смарткал, показывает, что все нормально с газобетоном, если даже нет вентзазора, в случае с облицовкой кирпичом
26 Дек'16 в 08:25 #63881mach wrote:admin wrote:Господа, давайте уже по теме про влажность…
Заведите тему — не могу сообразить как это все назвать
26 Дек'16 в 09:19 #63882admin wrote:Заведите тему — не могу сообразить как это все назватьЕсли ЭТО еще и будет отдельной темой — забаньте, меня, пожалуйста, пожизненно.
26 Дек'16 в 10:00 #63883admin wrote:Заведите тему — не могу сообразить как это все назвать
Флудилка… )))
26 Дек'16 в 10:02 #63884Подскажите, изменение влажности на 40% это нормально или мой гогрометр врет? В -36 за бортом и +24 дома влажность показывал 40%, сейчас, в -15/-10 и +24 дома влажность 84%
26 Дек'16 в 10:09 #63885ef wrote:admin wrote:Заведите тему — не могу сообразить как это все назватьЕсли ЭТО еще и будет отдельной темой — забаньте, меня, пожалуйста, пожизненно.
Наверное можно просто не читать то ,что вам не нравиться?
26 Дек'16 в 10:41 #63886папанька wrote:Подскажите, изменение влажности на 40% это нормально или мой гогрометр врет? В -36 за бортом и +24 дома влажность показывал 40%, сейчас, в -15/-10 и +24 дома влажность 84%
не верю в такую влажность…
Данные взял с http://lop.iao.ru/activity/?id=tor
Сейчас температура на улице -13, влажность 78, давление 754
Получаем, что, если бы у вас была идеальная вентиляция (недостижимая на практике), и воздух был бы целиком уличный, только нагретый, влажность в помещении у вас была бы 7%. Теперь грубо прикинем: допустим, у вас нормальная вентиляция, такая, что CO2 ppm в районе 800, это в два раза выше, чем уличные 400; ну влажность наверно должна быть тоже в два раза выше, т.е. 14% (примем, что внизу шкалы зависимость хорошо аппроксимируется линейной). Накинем еще немного на дыхание-готовку-помывку-стирку, ну максимум 20% я бы оценил. Если вентиляция у вас плохая, и CO2 в районе 2000, получаем 7%*(2000/400)=35%, ну допустим 40% (опять же, допустим что и здесь линейная аппроксимация пока еще работает), но чтобы 85%… не верю
Вы в Науке же строитесь? я там работаю неподалеку в ТВЗ, могу предложить заскочить со своим датчиком, сверить показания, если интересно.
26 Дек'16 в 11:21 #63887
Меня тоже смущают эти показания. Если с температурой все более менее ясно, три градусника показывают одно и то-же, то с влажностью непонятно.
Вообще наш район называется пос.Новый, еще его Вирион называют. Если будете в тех краях, заскакивайте, познакомимся
26 Дек'16 в 12:13 #63877mach wrote:Никак правильно не построить из этого материала, это то же самое если брать плохой металл и пытаться построить хороший автомобиль, можно много потратить сил и прочего, но это все равно будет автомобиль из плохого металла , кто сталкивался с китайским хотя бы в дверями поймет о чем разговор.
Нет плохих материалов, есть лишь нюансы строительства и эксплуатации. С какими-то из них конкретный человек готов мириться, с какими-то нет. У любого материала есть такие нюансы. У вас есть свой набор нюансов, с которыми вы готовы мириться, и с которыми нет. И вы почему-то считаете, что у любого человека тот же самый набор этих нюансов, и чтобы он, бедный, не мучался выбором, вы готовы с ним благосклонно поделиться своим выбором — тем материалом, который под эти нюансы подходит. Однако это очевидно не так, и набор нюансов у каждого разный, о чем вы забываете. Есть такая логическая ошибка (не помню сейчас как она называется) — считать, что если бы человек обладал такими же знаниями, как и вы, он бы придерживался той же точки зрения, что и вы. У человека могут быть сотни соображений, как близких по отношению к строительству, так и далеких, которые могут влиять на его выбор стенового материала.
Цифры и графики, которые вы привели, не имеют отношения к рассматриваемому предмету — строительству из бруса. Я уже говорил, очевидно, в Сибири брус нужно еще доутеплять. Представьте, кто-нибудь приведет цифры и графики для каркасной стены 5 или 10 см, или вот газобетон 20 см уже приводили. То, что люди строят из голого 18 см бруса, ничего не говорит о самом брусе как о строительном материале. Из вашего графика следует только то, что не стоит строить из голого 18 см бруса без доутепления, и не следует, что не стоит строить из бруса вообще, то есть вы и здесь совершаете логическую ошибку.
брутальный прибор ) может калибровка сбилась? если "мокрый" термометр не мочить, он такую же температуру покажет?
