Говорит специалист по охранной сигнализации (разум Эйвы)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Говорит специалист по охранной сигнализации (разум Эйвы)
  • В этой теме 234 ответа, 40 участников, последнее обновление 8 лет сделано Аватарkaifsheg.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 235 всего)
  • #9611
    DixisDixis
    нужен специалист по монтажу ОС.
    дано: через весь дом проброшен 4-х жильный кабель, в каждой комнате «петля» на стене под объёмник и на каждом окне «петля» под устройство типа «штора»
    вопросы почему не 6-ти жильный и не два кабеля и т.д. —  в топку, ничего более делать не буду ибо кабель замурован под щикатурку. Ничего более долбать не хочу и не буду.
    что теперь хоца. Хоца при покидании помещения сдать всю эту пидерсию на пульт. А ночью хоца обрабатывать «умной голове» только сигналы от штор. И при срабатывании запускать ревун какойнить без посыла сигнала на пульт охраны. Собственный шмайсер имеется. Со слов некоторых охранных фирм сие технически не возможно. Я чой то шибко сомневаюсь. К-во штор — 11, к-во объёмников — 10. плюс вхоодная дверь. Требуемый тип головы естесно GSM. ну и ещё раз — проводов более монтировать желания нет.
    заранее благодарен.
    #155237
    У меня беспроводные датчики стоят. Проводов не надо. Батарейки на 2 года хватает. Так что, при нужде проводов хватит, если бпспроводные ставить. Ценник у них правда….. помнится пол 1,е тыщ каждый был….
    #155238
    DixisDixis
    вот же (неопределённый артикль !!!!!!!!!!)
    а мне про них никто ничо не сказал!
    #155239
    mafonmafon
    мне кажется все возможно, если петли на окна и объемники не объединены в одну линию. А ставить периметр дома и например гараж на ревун+звонок на мобилу ночью очень правильно. нарки нынче бесстрашные и спящих хозяев на втором этаже не боятся. я бы еще забор запетлил на постоянку даже днем+датчики задымления.
    #155240
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    О да, проходит время кабелей.
    У меня сейчас даже вся музыка по блю-пупу, лень  разъемы искать. Камеры и датчики тоже воздушные, провод с аналоговой камерой остался только на калиточном глазке.
    #155241
    Вместе с нами строятся владельцы некоторых охранных фирм, которые как раз специализируются на этой новой машинерии.  СЦ Крепость, например. И Кардинал опять же, на все руки от скуки
    #155242
    а я все равно предпочитаю кабель+RS485. ну не люблю я радиоканал….
    #155243
    А где СМК на открываемые створки? Важный момент. По всем сигнальным канонам это первый рубеж. Шторы могут не словить приоткрытые окна (затихаренные). И при полной тишине так можно разморозить дом.
    Где датчики на разбите стекла? Не нужны?
    Один шлейф на всю сигналку — не айс. По четверке можно вытащить пару шлейфов с общей землей и питалово. То есть возможно разделить шторы от прочих датчиков (при условии общей земли у шлейфов).
    Беспроводные датчики — обьект ненависти любого охранщика.
    #155244
    АватарDikson
    Обратите внимание на адресные системы. Они работают по двухпроводной линии, питание извещателей так же по ней. На вскидку "Болид",  "Рубеж". "Болид" даже вневедомственная на пульт возьмет. В данных системах можно гибко настроить взятие/снятие разделов под охрану и выдачу сигналов тревоги на программируемые реле. Но ценик на оборудование в 2-2,5 раза выше, чем не адресные.
    #155245
    по охранке это к Заецу. я в охранке проработал всего 2 месяца и на этом и закончил ))
    #155247
    АватарЛетчик
    на пульт вообще сложно самодельщикам сдаваться…каждый ЧОП хочем сам установить сигнализацию..со своими условиями…я кабинет переделывал себе на отдельную сигналку на днях..тяжело]
    #155246
    АватарЛетчик
    могу дать контакты по советам))))
    https://ssc70.ru/contacts/
    технического директора зовут Константин Егорович,они с 90х работают по этой теме…дядька очень грамотный и адекватный…проконсультирует нормально.Надо созвониться и встретиться с ним.Можем вместе сьездить.
    #155248
    DixisDixis
    Я не собираюсь сам монтировать, я за денежку …. ну и в последующем сдача на пульт. Я тока провод сделал и усе.
    #155249
    АватарDikson
    Летчик wrote:
    Dikson wrote:
    [/quote
    Это я к вопросу о "не возможности" монтажа охранной сигнализации при проложенном одном кабеле. А решать что ставить естественно предварительно согласовав с ЧОПом либо с УВО, после этого уже обсуждать кто и за какие деньги будет вести монтаж.
    #155250
    АватарЛетчик
    Dixis сьездил к парням?
    #155251
    DixisDixis
    Да, съездил. НО ……………………(так и не получил ответ себе на один вопрос)
    ну справедливо же я полагаю, что сигналы от разых типов датчиков различаются, при нахождении их (датчиков) на одном информационном шлейфе.
    дык в чем проблема иметь/смонтировать/запрограммировать  голову, которая будет эти сигналы обрабатывать. Ну нихрена не понимаю.
    #155264
    Dixis wrote:
    …..ну справедливо же я полагаю, что сигналы от разых типов датчиков различаются, при нахождении их (датчиков) на одном информационном шлейфе……
    ????????? Это как ??? У всех охранных датчиков одна печенька (то есть две) — замкнут или разомкнут.
    В общем шлейфе, если хотя бы один разомкнется, то — тревога.
    #155265
    Подозреваю, шо для ванвайр охранные датчики есть, вопрос цены и контроллера, который удовлетворит требованиям ОВО или ЧОПа.
    #155266
    я думаю что не стоит говорить "у всех" )))) сработал-не сработал — я то я бы не утверждал что так, а уж как это передается в контроллер — второй вопрос. CANOpen кстати даже специфицирует разъем для четырехпродки с питанием внутри, технически можно не только датчики, но и управление в той же линии сделать.
    а вот сдаться с этой экзотикой на пульт — это задача, поскольку контора берет на себя ответственность, и я прекрасно понимаю сомнения конторы при попытке навялить ответственность за ситуацию "модный датчик не сработал и всё уперли"
    #155259
    Для контор это способ доп зарабатка на монтаже и оборудовании. Они даже иногда от другого ЧОПа без переоборудования не принимают.
