ОПРОС: какая температура вашего теплоносителя держится в морозы, чтоб в доме было комфортно?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ОПРОС: какая температура вашего теплоносителя держится в морозы, чтоб в доме было комфортно?
Помечено: опрос, отопление, температура
25 Дек'23 в 11:05 #574264ОПРОС: какая температура вашего теплоносителя держится в морозы, чтоб в доме было комфортно?
50-60 42%, 77 голосов77 голосов
42%77 голосов - 42% из всех голосов -
60-70 31%, 57 голосов57 голосов
31%57 голосов - 31% из всех голосов -
70-80 14%, 26 голосов26 голосов
14%26 голосов - 14% из всех голосов -
40-50 8%, 15 голосов15 голосов
8%15 голосов - 8% из всех голосов -
80 и более 3%, 6 голосов6 голосов
3%6 голосов - 3% из всех голосов -
30-35* 1%, 2 голоса2 голоса
1%2 голоса - 1% из всех голосов
По заявке пользователя Алька
50-60 42%, 77 голосов77 голосов 42%77 голосов - 42% из всех голосов
60-70 31%, 57 голосов57 голосов 31%57 голосов - 31% из всех голосов
70-80 14%, 26 голосов26 голосов 14%26 голосов - 14% из всех голосов
40-50 8%, 15 голосов15 голосов 8%15 голосов - 8% из всех голосов
80 и более 3%, 6 голосов6 голосов 3%6 голосов - 3% из всех голосов
30-35* 1%, 2 голоса2 голоса 1%2 голоса - 1% из всех голосов
Речь о температуре на подачу в радиаторы, теплый пол
25 Дек'23 в 11:42 #57427440-50 это точно теплые полы, радиаторы такое не могут 🙂
25 Дек'23 в 12:16 #574286как-то коряво сформулирован опрос!
дельта не может быть 80 и более
если у вас комнатная температура +23 и обратка у вас падает до комнатной температуры (что не реально),
то чтобы получить дельту 80 на выходе с котла у вас должно быть 103 градуса?
я так понимаю просто идет опрос по температуре подачи на выходе с котла?
тогда да. Я ставлю 80 в самые морозы
на обратке градусника нет
дельту посчитать не могу.25 Дек'23 в 12:30 #574288как-то коряво сформулирован опрос!
переформулируйте как правильно. Пока вроде все нормально, народ голосует, значит суть понимает
25 Дек'23 в 12:36 #574289Надо вообще упоминание о дельте убрать — просто температура на выходе из котла, или из смесителя, у кого как )
25 Дек'23 в 19:34 #574304
ПеченегГость- Пригород
70-80 — это угольные котлы? газовые наверное столько не выдают?
26 Дек'23 в 08:39 #574309А все видят, что в МОРОЗЫ? Я правильно понимаю, что речь про -25-35 этот диапазон? А то по результатам голосования пока что лидер на температуру -10-15.
26 Дек'23 в 08:41 #57431070-80 — это угольные котлы? газовые наверное столько не выдают?
Че ета? Выдают, как раз максимум.
26 Дек'23 в 09:16 #574311А все видят, что в МОРОЗЫ?
У меня, например, только тёплые полы. Котлу выставлено ограничение по температуре теплоносителя 50 градусов. В морозы включаю ещё дополнительный насос на прокачку теплоносителя.
А учитывая прошлый опрос — в основном постоянно работают котлы с текущими температурами, что говорит о наличии потенциала для использования текущего решения и для более сильных морозов, но лучше без них ;-)).
26 Дек'23 в 15:51 #574352А все видят, что в МОРОЗЫ?
У меня, например, только тёплые полы. Котлу выставлено ограничение по температуре теплоносителя 50 градусов. В морозы включаю ещё дополнительный насос на прокачку теплоносителя. А учитывая прошлый опрос — в основном постоянно работают котлы с текущими температурами, что говорит о наличии потенциала для использования текущего решения и для более сильных морозов, но лучше без них ;-)).
Ну с теплыми полами все понятно, там и 45 за глаза. НО!!! В вариантах ответа есть значения 50-60, 60-70 это точно не теплый пол.
26 Дек'23 в 16:30 #574353В вариантах ответа есть значения 50-60, 60-70 это точно не теплый пол
И это тоже нормально — просто, кто-то сразу ограничивает котёл, например, на 60 градусов, а набора батарей и других обогревательных элементов в купе с имеющимся котлом и утеплением достаточно для сугрева, даже в мороз.
Короче, может быть и такое, что СО (например, электрокотёл с термодатчиками) так устроена и параметры утепления дома хорошие, из-за чего за время работы котла температура на подаче не поднимается выше обозначенных цифирь.
з.ы.
Мой котёл не может работать с температурой подачи ниже 50 градусов, хотя в паспорте написано — для тёплых полов.
26 Дек'23 в 16:35 #574356
ТурбоГость- Пригород
Нередкость когда котлы берут с двухкратным запасом, отсюда и 50-60 градусов в морозы. А если дом хорошо утепленный, куда 70-то? В трусах ходить?
26 Дек'23 в 17:19 #574362Если у вас система мощностью Х, а котел мощностью 2Х, то система отопления выдаст вам только Х и это абсолютно не значит что вы будете держать на котле температуру ниже. Он у вас будет чаще включаться отключаться и всё.
Так же температура теплоносителя абсолютно не зависит от утепления дома. Дом с теплопотерями Х и 2Х, могут иметь абсолютно одинаковый температурный график т.к приборы отопления в них будут установлены на мощности Х и 2Х при одинаковых температурных графиках.
27 Дек'23 в 08:45 #574367Хм, для центрального отопления температура в подающей магистрали равняется +90 градусам, в обратном трубопроводе +70 градусов.
27 Дек'23 в 11:02 #574387Хм, для центрального отопления температура в подающей магистрали равняется +90 градусам, в обратном трубопроводе +70 градусов.
это в очень сильные морозы, сейчас 60/50 даёт
27 Дек'23 в 12:32 #574397Надо же,большинство всё же до 60ти держит. Где-то у меня видимо что-то не так..Мне этой температуры только до -15 достаточно. В сильные морозы и на 70 не особо комфортно. Батареи добавлять похоже нужно(
27 Дек'23 в 16:13 #574403Да , видимо. Вся подлость, что характеристики батарей заявляются при дельта 70 гр, т.е. 95 на подаче и 25 в комнате. На каждое снижение на 10 гр подающей линии снижается тепловой поток в 1.3 примерно раза. т.е. 75 подаете, то от батарей у вас треть по факту. Если пишут секция 170 вт, и у вас их 12… то по фату вы имеете меньше киловатта. Т.е. не восполняете теплопотери
27 Дек'23 в 19:11 #574408Если у вас система мощностью Х, а котел мощностью 2Х, то система отопления выдаст вам только Х и это абсолютно не значит что вы будете держать на котле температуру ниже. Он у вас будет чаще включаться отключаться и всё. Так же температура теплоносителя абсолютно не зависит от утепления дома. Дом с теплопотерями Х и 2Х, могут иметь абсолютно одинаковый температурный график т.к приборы отопления в них будут установлены на мощности Х и 2Х при одинаковых температурных графиках.
Короче, зависимость не для средних умов. Два раза прочитал ничего не понял. Можно как-нибудь по проще сформулировать ? 🙂
27 Дек'23 в 19:51 #574412Вспомнился старый анекдот
— Пусть число танков равно «К»… Нет, «К» мало. Возьмем «М».
28 Дек'23 в 11:06 #574433Чтоб такое понять, надо в политехе 5 лет отпахать 🙂
