Отопление пеллетами обмен опытом
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Отопление пеллетами обмен опытом
Помечено: пеллеты
4 Ноя'17 в 16:30 #193243
У меня площадь поменьше, где то 200м2, по отделке (утелению) остались только откосы +подоконники ближайшее время займусь ими, сейчас думаю как их лучше сделать. Сегодня смог вручную вывести трехходовым на режим, когда в котловом контуре 50 градусов (подача 51, обратка 50), в отбратке системе точно не знаю померить нечем было, на ощупь гррадусав 30. Выставил так, чтобы котел работал на 4кВт, дома сейчас 17-18.
По температуре обратки вопрос интересный, выставлял 32 кондесата то небыло а вот смолистые отложения начали появляться, или это от плеллет зависит? Какой у вас котел, горелка?
Еще интересно как можно воздухом играться, я так понимаю оптимально его выставить можно только с газоанализатором.
Предложение по фуре хорошее, к следующему сезону можно скооперироваться.
з.ы. забыл сразу сказать дом поротон 14.3НФ (510мм) +облицовка, цоколь фбс400 +100мм пеноплекс.
4 Ноя'17 в 17:34 #193244Mehanikus wrote:По температуре обратки вопрос интересный, выставлял 32 кондесата то небыло а вот смолистые отложения начали появляться,
Котел в приглушенном состаянии всегда будет выдавать смолистые отложения.
5 Ноя'17 в 07:13 #193245
Mehanikus wrote:По температуре обратки вопрос интересный, выставлял 32 кондесата то небыло а вот смолистые отложения начали появляться, или это от плеллет зависит? Какой у вас котел, горелка?
Я воздух выставляю интуитивно после сжигания мешка пеллет, если в зольнике вижу недогоревшие пеллеты или черную золу — повышаю расход воздуха, результат — топливо сгорает полностью и остаётся пепельно — серый пушок который легко счищается. Чёрная зола даёт отложения в виде смолы — приходится прожигать котёл и чистить. Газоанализатор кошерно и дорого, поэтому пока на глазок))
Котёл у меня Bioten 35 кВт(Пермский, комбинированный твердотопливник), горелка тоже биотен, но они не делают их а используют "Общемаш" и клеют свои бирки.
baseev wrote:Котел в приглушенном состаянии всегда будет выдавать смолистые отложения.
При работе на обратке 30 градусов если хоть немного прикрываю шибер то получаю смолу. В хорошие мороза — обратка до 38, практически полностью закрываю шибер и тяга всё равно дикая даже с 2мя турбулизаторами — смолы нет.
З.Ы. дымоход высотой 7м диаметр 150. первые 2,5 метра одностенный, затем сендвич.
11 Ноя'17 в 17:27 #193246
в продаже появились агропеллеты томского производства по 5000р/тонна. Сегодня взял на пробу 3 мешка сжечь потестить. На вид коричневые — сделаны из лузги овса — отходы от производства комбикормов. По запаху приятно пахнут жаренными семечками. При розжиге очень сильно дымят, добавил воздуха по максимуму. Дым по началу стоял такой как-будто я в котельной забивал косячок))) После того как пламя хорошо разгорелось был уже приятный семечковый запах. Теперь о главном — горят плохо, даже на максимальном расходе воздуха, очень большая зольность и низкая плотность, треть мешка труха, что отрицательно сказывается на процессе горения — забивается горелка и пламя гаснет. поигрался вечер и видимо 2 мешка верну обратно, открытый мешок пущу на сортир кошке и частично буду подкидывать в бункер к нормальным пеллетам. Вот такой получился опыт. В прошлом году пробовал белые серые коричневые(промышленные с корой) горели все по разному но горели. В фаворитах белая пеллета 6мм калиброванная и в полиэтиленовых мешках по 12 кг — делают под заказ для РЖД — зольность самая низкая, жар отличный, проблем с забиванием горелки, гофры и прочего не было вообще. Один минус разгружать / загружать не удобно.
11 Ноя'17 в 23:57 #193247А где эти пеллеты для РЖД брали?
12 Ноя'17 в 04:00 #193248
Незнайкин wrote:А где эти пеллеты для РЖД брали?Так же у Олега брал, у них к концу сезона поставка была, и мне их отгрузили
13 Ноя'17 в 15:31 #193219
Закупил сегодня у нового поставщика пеллеты производства г.Иркутск. Пеллета тёмная(из лиственницы) плотная, опилок нет совсем, хорошая насыпная плотность, пальцами сломать пеллету не смог. Сожгу несколько мешков будет ясно как и что, в прошлом году попадалась такая пеллета горела жарко и долго.
Вот для сравнения сфотал
основная масса пеллеты из лиственницы (г.Иркутск), слева тёмные — агропеллеты из овса(г.Томск), справа хвойные белые (г.Канск)
З.Ы. админы перенесите посты из данной темы не относящиеся к стабилизатору в новую тему по пеллетным котлам и пеллетам.
13 Ноя'17 в 15:57 #193220На этой неделе тоже иркутских хочу взять, спасибо за своевременный пост в руку.
зы. название темы сам поменял.
14 Ноя'17 в 00:23 #193221
Mehanikus wrote:На этой неделе тоже иркутских хочу взять, спасибо за своевременный пост в руку.
8-903-953-76-3девять Максим брал у него, склад на профсоюзной, есть доставка. По разговору с ним пытается наладить собственное производство в томске. Если здесь появится — будем ждать бонусы для имходомовских собратьев))
14 Ноя'17 в 01:05 #193222killergot wrote:Mehanikus wrote:На этой неделе тоже иркутских хочу взять, спасибо за своевременный пост в руку.
приглашайте, будем рады.
13 Дек'17 в 07:57 #193250Какой термостат посоветуете использовать с пеллетником?
По функционалу мне много не надо, пока думаю мне хватит двух установок, температура днем и тем-ра ночью. Может еще чего не учитываю подскажите.
13 Дек'17 в 08:07 #193249Mehanikus wrote:Какой термостат посоветуете использовать с пеллетником?
Любой термостат у которого контакты имеют только два состояния вкл и выкл. И чтоб на этих контактах никаких напряжений не было. А уж алгоритмы управленя этим контактами, какие по душе придутся. Насколько я помню горелка же Общемаш у Вас.
13 Дек'17 в 09:21 #193251Незнайкин wrote:Mehanikus wrote:Какой термостат посоветуете использовать с пеллетником?
Да горелка ОМ.
А кто какими алгоритмами пользуется? какие востребованы?
13 Дек'17 в 10:15 #193252В случае с пеллетником может быть востребован только алгоритм снижения температуры на время когда никого дома нет. В режиме день-ночь особого смысла нет, тк стоимость пеллет от этого не меняется.
Вот если комбинировать работу пеллетника с электрокотлом, то смысл в алгоритме день-ночь появляется.
В этом сезоне впервые начал топить дом в эконмичном режиме электрокотлом, с использованием комнатного термостата. И в случае с моим теплоемким домом (сибит, бетонные перекрытия) пришел к выводу, что комнатный термостат нужен только ночью, так как после ночной температуры (с 23 часов до 7 часов) по комнатному термостату 9 градусов (гистерезис +/-0,5 градуса) дом за 16 часов не успевает остыть до дневной температуры по термостату до 7,5 градусов. Правда еще сильных морозов не было.13 Дек'17 в 10:22 #193253
термостат ставить не стал т.к. топлюсь тёплыми полами на минимуме — обратка 33 градуса. При понижении температуры на улице до -40 вручную ставлю обратку 35-36 градусов. Высокая инерционность системы не позволяет быстро снизить температуру. В термостате вижу смысл только в переходный период для работы старт-стоп, чтобы не было конденсата на сильно низких температурах. Но вроде как Старт стоп можно и на автоматике выставить.
13 Дек'17 в 10:43 #193254А если постоянно жить и при этом на радиаторах будут установлены термоголовки, а также циркуляционный насос будет с переменной производительностью ( тк термоголовки вообще могут перекрыть весь поток теплоносителя), то термостат пеллетнику вообще не нужен. Тк алгоритмы управления автоматикой горелки очень глубокие.
13 Дек'17 в 14:30 #193255killergot wrote:термостат ставить не стал т.к. топлюсь тёплыми полами на минимуме — обратка 33 градуса. При понижении температуры на улице до -40 вручную ставлю обратку 35-36 градусов. Высокая инерционность системы не позволяет быстро снизить температуру. В термостате вижу смысл только в переходный период для работы старт-стоп, чтобы не было конденсата на сильно низких температурах. Но вроде как Старт стоп можно и на автоматике выставить.
а скока при этом температура поверхности пола?
13 Дек'17 в 15:25 #193256
Bonbon wrote:killergot wrote:термостат ставить не стал т.к. топлюсь тёплыми полами на минимуме — обратка 33 градуса. При понижении температуры на улице до -40 вручную ставлю обратку 35-36 градусов. Высокая инерционность системы не позволяет быстро снизить температуру. В термостате вижу смысл только в переходный период для работы старт-стоп, чтобы не было конденсата на сильно низких температурах. Но вроде как Старт стоп можно и на автоматике выставить.
спальни 28 градусов, гостинная и кухня 26-27 градусов, сан узлы 28-30 градусов. Прихожка 30 градусов(обувь хорошо сохнет) Меньше 26 градусов тактильно пол холодный и не комфортный — это чисто импирически. На полу Керамогранит и в спальнях ПВХ плитка для ТП.
14 Дек'17 в 17:13 #193257Незнайкин wrote:В случае с пеллетником может быть востребован только алгоритм снижения температуры на время когда никого дома нет. В режиме день-ночь особого смысла нет, тк стоимость пеллет от этого не меняется.А почему нет? Днем и ночью котел будет работать на разных мощьностях, соответственно и расход пеллет будет разный.
Еще вопрос, а через какое время образуется корж в горелке? У меня стоит очистка чз 24ч, и при очистке поршень сдвигает этот коржик в зольник практически со всеми горящими угольками, и розжиг только тэном. Вот думаю какой период очистки выставить, чтобы еще рыхлое очищал, будет больше горящих оставаться от них и разжигаться, тэн будет дольше жить.
15 Дек'17 в 00:09 #193258
добавляйте воздух, коржи напекаться не должны при хорошем сгорании топлива. Коржи бывают при сжигании плотных 8мм пеллет при недостаточном воздухе. Разжигаю 1 раз в месяц — полтора после чистки котла и выноса золы. Механическую очистку горелки использую пару раз за месяц, в зольном ящике лёгкая пушистая зола.
З.Ы. если хотите сберечь ТЭН(а чего его беречь?) выставляйте розжиг после очистки горелки, выжидаете время пока шнек накидает порцию и запустит тэн на розжиг — выключате автоматику боковой кнопкой. Газовой горелкой разжигаете пеллеты в горелке до образования угольков и пламени. Закрываете крышку включаете автоматику. Датчик пламени видит огонь и модулирует горелку в режим нагрева отключая ТЭН.
