Отопление пеллетами обмен опытом
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Отопление пеллетами обмен опытом
Помечено: пеллеты
- В этой теме 117 ответов, 35 участников, последнее обновление 11 месяцев назад сделано
Gazebo.
АвторЗаписи
15 Дек'17 в 04:45 #193259
По воздуху тоже думал, но когда его много, то тепло в трубу улетать будет. Считаю более правильно его выставлять хотябы по цвету пламени, чтобы сгорание норм было. В качестве эксперимента воздух ставил 80% 100% 120% особой разницы не заметил, + у меня еще тяга хорошая.
А тэн у меня накрылся, греет, но не сильно, тепла на розжиг не хватает, разжигал газовой горелкой как вы и написали. По гарантии тэн пришлют, поставлю и хочу минимизировать его работу.
15 Дек'17 в 05:15 #193260
турбулизаторы в котле есть? Шибер прикрыть на 1/2 -3/4 дабы ограничить дикую тягу, но при этом повысить расход воздуха на сжигание.
Ещё наблюдал такую картину в общемашевской горелке: если корж поршнем счистить то по бокам остаются гореть пеллеты, но датчик пламени огня не видит до определённого момента, стоит немного подождать и новая порция пеллет разгорится — сработает датчик пламени.
15 Дек'17 в 05:35 #193261killergot wrote:турбулизаторы в котле есть? Шибер прикрыть на 1/2 -3/4 дабы ограничить дикую тягу, но при этом повысить расход воздуха на сжигание.
Турбулизаторов нет, шибер прикрыт. Но как можно ограничить тягу и одновременно повысить расход воздуха? )) вентилятор хоть через 1/4 шибера свое продавит, объем воздуха будет тот же, просто скорость его после заслонки выше будет.
Вчера специально посмотрел коржик нагоревший за сутки почти все с собой забрал, от тех остатков не разгорелось бы.
15 Дек'17 в 06:50 #193262
воздух повышается принудительно вентилятором 180%, при повышеной тяге ограничьте скорость потока шибером. Вентилятор всё равно своё продавит. Пожгите в таком режиме пол дня и посмотрите что будет на горелке. Коржи или пушок.
17 Дек'17 в 03:48 #193263Вот два коржика, один при 80%, второй при 120% воздуха и примерно 20 часов работы. Толщина и объем практически одинаковые.
Вчера сделал очистку чз 2 часа, чтобы посмотреть как разжигаться будет, так вот оставшиеся угольки на розжиг практически не влияют, розжиг от тэна происходит.
17 Дек'17 в 23:15 #193264А другие пеллеты не пробовали жечь? Может поменяется картинка
18 Дек'17 в 01:21 #193265
попробовал сжечь эти же пеллеты на воздухе 120% за 3 дня без очистки спёкся корж и зпбил горелку, до этого месяц на воздухе 190% коржей небыло, механическую очистку юзал в ручном режиме 1 раз в неделю, горелка не тухла.
18 Дек'17 в 06:03 #193266killergot wrote:попробовал сжечь эти же пеллеты на воздухе 120% за 3 дня без очистки спёкся корж и зпбил горелку, до этого месяц на воздухе 190% коржей небыло, механическую очистку юзал в ручном режиме 1 раз в неделю, горелка не тухла.
На 190% расход пеллет и улет тепла в трубу большой же будет?
18 Дек'17 в 06:06 #193267Мишаня wrote:А другие пеллеты не пробовали жечь? Может поменяется картинкаДа такая картина от иркутских пеллет которые Максим возит, первая партия канских (у Олега брал) они менее плотные и белые, коржей почти не было.
18 Дек'17 в 06:13 #193268
Mehanikus wrote:killergot wrote:попробовал сжечь эти же пеллеты на воздухе 120% за 3 дня без очистки спёкся корж и зпбил горелку, до этого месяц на воздухе 190% коржей небыло, механическую очистку юзал в ручном режиме 1 раз в неделю, горелка не тухла.
расход такой же, шибер прикрыт
На белых пеллетах 6мм такие танцы не нужны они не столь плотные и не спекаются при обычном расходе воздуха.
18 Дек'17 в 06:39 #193269killergot wrote:расход такой же, шибер прикрыт
Тогда я чего то не понимаю, поправьте где ошибаюсь. Количество поступающего воздуха = кол-ву вылетаемого в трубу даже при прикрытом шибере. Соответстевнно чем больше воздуха тем быстрее сгорает у улетает. Почему расход остается таким же?
Кстати по какому принципу пеллеты подаются в горелку? В зависимости от текущей мощности? есть ли связь с уровнем пламени?
18 Дек'17 в 15:41 #193270
количество воздуха поступившего примерно = количеству воздуха вылетевшего в дымоход, если опустить уход воздуха через гофру и неплотности самой горелки.
Подавая больше воздуха получаете качественнее сожённое топливо = большее выделение тепла = меньшее количество затраченного топлива. Последним пунктом я грубо говоря принебрегаю т.к. расход на 100-200гр незначительный.
Модуляция горелки и синхронизация шнека действуют следующим образом. Автоматика регистрирует пламя >10 единиц как присутствующее, <10единиц отсутствие пламени. Пламя есть — осуществляется подача пеллет шнеком порциями согласно заложенному алгоритму в зависимости от мощности горелки в данный момент(я намеряно ограничиваю верхнюю мощность горелки 15кВт иначе на розжиге при остывшем котле он колбасит все 30 кВт и засыпает большие порции пеллет -гасит пламя). Мощность горелки модулируется в зависимости от разницы установленной температуры обратки и текущего значения температуры обратки. При выходе на рабочий режим горелка модулируется на минимально необходимую поддерживающую мощность(у меня обратка выставлена 33 градуса, мощность 9,4кВт при -12-15 на улице. При -20 обратка так же 33 градуса, но модуляция мощности уже на 11,5кВт) И соответственно подаёт порцию пеллет(в автоматике заложен алгоритм соответствия времени вращени шнека в секундах и милисекундах в зависимости от веса пеллет и мощности ) в зависимости от мощности горелки.
Сжигая качественнее порцию пеллет получаем больше тепла и меньшее количество кВт затраченное на прогрев СО.
У меня стоят 2 турбулизатора + сам котёл пиролизный, поэтому я думаю что СО успевает отобрать тепло(за счёт снижения скорости прикрытым шибером) и воздух выносящийся в дымоход имеет меньшую температуру.
Это мои размышления и наблюдения без претензии на истину.
7 Май'18 в 04:02 #193271У кого как реализовано ГВС?
Вот думаю стоит ли заморачиваться с БКС, это надо будет систему закольцовывать циркуляционник ставить, длина труб получится большой, а это доп. затраты на их постоянный подогрев. Либо поставить бойлеры, и пока не появится газ о БКС не думать?
7 Май'18 в 04:39 #193272Mehanikus wrote:У кого как реализовано ГВС?
А когда появится газ, захочется БКС, тогда опять встанет вопрос о циркуляции, а ее теперь придется по отделке тянуть, поскольку сразу не запланировал…… Что мешает к двум трубам сразу добавить третью? Ну или можно вообще без циркуляции. Весь вопрос встанет лишь в количестве воды холостого сброса (удаленности от БКС). Любой вариант приводит к доп затратам:
либо на метраж трубы и насос (один раз и навсегда)
либо на повышенную стоимость горячей воды ввиду дороговизны эл. энергии (навсегда)
либо на повышенный расход воды на сброс (навсегда)
Выбирайте….7 Май'18 в 05:18 #193273Трубы то могу и сразу кинуть на перспективу, это правильно. Бойлер без циркуляции не мой вариант, пока с цоколя наверх дойдет ждать устанешь теплой воды.
Сам пока не прикидывал, интересен такой вопрос, стоит ли вообще пеллетами греть воду, какая разница с электричеством будет? Если небольшая то ставить бойлеры до прихода газа.
7 Май'18 в 05:22 #193274
Mehanikus wrote:стоит ли вообще пеллетами греть воду
стоит если у вас в подаче есть градусов 60. и есть запас по мощности котла.
Если низкотемпературная система — то не стоит. Это приведёт к повышенному расходу топлива и в итоге выйдет дороже электричества при нынешней стоимости пеллет около 7 тыр/тонна
7 Май'18 в 05:30 #193275Куб воды нагреть электричеством от +5 до +60 стоит 140 рублей.
7 Май'18 в 05:57 #193276Mehanikus wrote:У кого как реализовано ГВС?
У меня свои заморочки — отопление только ТП. По этой причине не стал у себя заморачиваться с БКС.
Немного статистики:
Отопление, ГВС и прочее (освещение, электроплита) в зимние месяцы от электричества мне обходилось 193 кВт в сутки (среднее значене), в летние (т.е. без отопления) — 31 кВт в сутки.
Провёл газ, потребление электроэнергии в зимнии месяцы снизилось (близкое к летним месяцам, но пока статистики маловато). Газом грею воду до 55 гр. в подающую трубу накопительного боллера.
Пока меня устраивает такой вариант, но до второго этажа планирую кинуть дополнительну трубу для циркуляции.
25 Июл'18 в 05:45 #193277Где к сезону закупиться пеллетами? Сдайте плиз явки/пароли…
Рассматриваем так же вариант закупа у производителя.
25 Июл'18 в 05:49 #193278killergot wrote:Если есть где хранить большой объём, то дешевле фуру пригнать с красноярска напополам с кем-нибудь(в прошлом сезоне мне озвучивали цену по 4800р/тонна при покупке 20т). В следующем году сделаю сараюшку и можно кооперироваться.
Рассмотрим вариант кооперации. Фуру найдем.
АвторЗаписи
