Передвижной газгольдер или угольный автомат? варианты
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Передвижной газгольдер или угольный автомат? варианты
- В этой теме 88 ответов, 21 участник, последнее обновление ⤠ сделано
Malyshev Anton.
24 Ноя'16 в 08:36 #174107
Пелеты тоже рассматривал,но сосед топится 200кв.м 1000-1500кг в месяц при цене 8000р.тонна,еще не всякии подходят он возит их с Красноярска.А увас какой расход пелет в месяц и сколько выходит по деньгам.
24 Ноя'16 в 08:55 #174108Бочки пропана 6 м3 хватало на сезон…..Но проблема в газе…он тоже есть зимний, летний…..нынче какой попало возят и никто не знает какой он. Заправлять ездит другая бочка….проблем обычно с ней нет…по звонку.
Вариант интересный, если объем сразу хороший (1-2 м3). Ну и зимой в тепле держать их нужно,…бочки.
24 Ноя'16 в 09:07 #174109
Крот wrote:Пелеты тоже рассматривал,но сосед топится 200кв.м 1000-1500кг в месяц при цене 8000р.тонна,еще не всякии подходят он возит их с Красноярска.А увас какой расход пелет в месяц и сколько выходит по деньгам.
1,5т в месяц, но дом нужно ещё доделывать и утеплять — на мансарде фактически 3 здоровенных проёма выходящих на холодный чердак, на скорую руку закрытые пеноплексом 5см. Покупаю Красноярские пеллеты, доставка по звонку по 6500р тонна.
З.Ы. у меня шнек всеядный и поднимает хоть твёрдые хоть сухие пеллеты, даже опилки фигачит. можно использовать 6 и 8мм, 8мм пока идут более качественные но многим они не подходят.
24 Ноя'16 в 09:16 #174110Как я понял отапливать пеллетами чуть дешевле чем электричеством А стоит ли тагда заморачиваться ставить установку
24 Ноя'16 в 09:22 #174111Крот wrote:Как я понял отапливать пеллетами чуть дешевле чем электричеством А стоит ли тагда заморачиваться ставить установку
тёрли тут
если есть возможность подключить электрический котёл нужной мощьности, тогда да, электричеством будет сравнимо по деньгам, но не у всех есть возможность снимать нужную нагрузку с электросетей
24 Ноя'16 в 09:26 #174112
в переходный период пока не запустил пеллетник топился электрокотлом на 9,4кВт. В доме было прохладно, тёплый пол не тянул. За месяц выходило 15 тыс за электричество. Ставить котёл мощнее при ограничении от сети 15кВт смысла не вижу. Да и денег там будет на порядок больше.
Кроме того мой котёл позволяет топить дровами и углём без демонтажа пеллетной горелки(есть дополнительная дверца для загрузки топлива) и в межсезонье можно экономить таким способом — закидывать дрова.
Если думаете что угольный автомат обойдётся дешевле — ошибаетесь, начальные вложения примерно одинаковые. Но вот за отсутствие грязи, кучи золы и необходимости постоянного обслуживания котла я готов переплатить за пеллеты чем возюкаться с углём.
24 Ноя'16 в 10:41 #174113А не проще будет немного заплатить за новые ТУ на 30 кВт и не париться с пеллетами
24 Ноя'16 в 12:06 #174114
nos wrote:А не проще будет немного заплатить за новые ТУ на 30 кВт и не париться с пеллетами
а новые ТУ как то снизят затраты? у меня котёл 35 кВт. Пусть даже 25кВт будут молотить — 39000 рубликов в месяц -200тыр за 5 месяцев. У меня нет нефтяной вышки чтоб бабосики такие отдавать за отопление дома. На пеллетах я потрачу 65тыр за весь отопительный период с сентября по май.
24 Ноя'16 в 12:17 #174115У меня угольный автомат DEFRO 15kw, маленький, но 150кв.м. вывозит на все 100% да же в лютые морозы подача 60 градусов, в помещении + 22… Один раз в сутки подхожу к нему… Доволен !!!!!!!!!
24 Ноя'16 в 13:29 #174116Какой расход угля в месяц и что включает в понятие подхожу раз в сутки,убрать золу,досыпать угля,просто посмотреть?И каким углём топитесь?
24 Ноя'16 в 14:04 #174117Электрический и ночью греть ТА. А вообще по хорошему нужно не просить расширения до 30кв, а утеплить дом до такой степени , что бы Вам хватило 5квт. У нас почему то люди к проблеме подходят с другой стороны, вместо сокращения теплопотерь, затыкают дырку котлом побольше). Такой подход актуальный если есть газ.
24 Ноя'16 в 14:15 #174118Рашпиль wrote:У меня угольный автомат DEFRO 15kw, маленький, но 150кв.м. вывозит на все 100% да же в лютые морозы подача 60 градусов, в помещении + 22… Один раз в сутки подхожу к нему… Доволен !!!!!!!!!
аналогично, Барин 18
24 Ноя'16 в 14:21 #174119Крот wrote:Какой расход угля в месяц и что включает в понятие подхожу раз в сутки,убрать золу,досыпать угля,просто посмотреть?И каким углём топитесь?
По прошлому сезону расход угля составил 1000-1200кг. в месяц . Подхожу золу вынести и угля досыпать в бункер. Уголь, бурый Красноярский, фракция 0-25мм, зольность 6% . Температура постоянная в помещении.. Осенью спичку зажог, растопил, весной выулючил……..
24 Ноя'16 в 14:50 #174120Золы от бурого угля очень много?Если не досыпать уголь и не убирать золу каждый день то сколько дней может проработать без вмешательства человека.
25 Ноя'16 в 13:32 #174121Крот wrote:Золы от бурого угля очень много?Если не досыпать уголь и не убирать золу каждый день то сколько дней может проработать без вмешательства человека.
Золы от угля совсем мало., ее золой то трудно назвать, пепел (похож на песок) приведу пример, при сжигании 100кг. угля примерно 6-8 кг. золы… У меня котел маленький, соответственно и бункер маленький, на 2 суток хватает угля, и также можно золу выгрести через двое суток… Вот котлы на 25 и выше kw, можно вполне дня 4 — 5 не подходить….У них бункер на 250 кг. загрузки угля
25 Ноя'16 в 18:04 #174122Спасибо -все понял.
7 Дек'16 в 04:40 #174123Уменя сосед установил газовый котел и завез 600кг газа с заправки,топит уже дней 8.Жду на сколько унего газа хватит.
7 Дек'16 в 04:51 #174124Крот wrote:завез 600кг газа с заправкиВ чем завез? В какой таре?
18 Дек'16 в 06:11 #174126Появились первые данные по отоплению сжижиным газом.Дом 2 этажа и полуподвал по 70кв.м.этаж итого 210 кв.м отапливается,котел газовый 24кв.Первая заправка 180л.газа стоимостью 3060руб.хватило газа на 12дней.температуру в доме сосед не мерил но рабочии ходят раздетые,котел выставлен на 45 подача,дом себит 400мм.без утепления,Сейчас поехал заправсятся говорит газ на заправке подешевел.Подожду еще пару заправок а там буду выводы делать.
18 Дек'16 в 06:15 #174127Газ возит в баллонах газовых применяемых для автомобилей 180л газа.
