Подключение розетки — не забываем обжимать!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Подключение розетки — не забываем обжимать!
  • В этой теме 34 ответа, 21 участник, последнее обновление 4 года сделано Nikolay2Nikolay2.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 35 всего)
  • #9890
    Внимание  статья поднимает проблемы, но дает спорные советы. См. комменты внизу
    На текущий момент большая часть розеток имеет болтовой зажим для подключения кабеля:
    Подключение розетки
    Кстати, не рекомендую вам покупать розетки, если болтик нельзя подтянуть на уже установленной в стену розетке.
    На оси болта две пластины. Закручивая болт, мы их стягиваем, зажимая кабель между ними.
    Таким образом, исходя из физических свойств данного узла, мы получает некоторые минусы:
    1) если кабель один и вставляется справа от болта, то при вращении болта по часовой стрелке, т.е. при затягивании, сам кабель вылезает из-под пластин. Подтягивая болтики на уже установленной розетке, мы можем вообще отсоединить контакт;
    2) если кабель один, то вставляя справа или слева от болта, между двумя пластинами, мы перекашиваем пластины.
    3) круглый кабель имеет небольшую площадь контакта с плоскими пластинами.
    В 99% случаях проблемы с розетками из-за того, что выпал контакт или контакт ослаб и она начала искрить.
    Чтобы этого не было, надо подводящий кабель обжимать под болтовой зажим:
    Подключение розетки
    Подключение розетки
    Если в блоке розеток несколько, то шлейф делать из ПВС(гибкого) кабеля:
    Подключение розетки
    Получаем:
    1) между двух плоских пластин зажимается плоский контакт кабеля с увеличенной площадью контакта;
    2) контакт потеряется только в том случае, если совсем выкрутить болт. Любые попытки подтягивания зажима проходят безболезненно.
    3) монтаж усложняется и потребует небольшой модернизации розетки и специального инструмента.
    ист — на фото
    #163044
    shadowsshadows
    а кто-нибудь реально подтягивает болтики  в розетках?? и  как часто?
    #163045
    Mist 12Mist 12
    Обжимать в какую-то контактную группу или просто обжимать, чтоб «не торчало»?
    #163046
    обжимать, чтобы наконенечник был… колечком (под болт)
    конечно, так правильнее.. но делает ли кто так для домашнихз нужд?
    #163047
    АватарRuin
    я на всех розетках делал кабель крючком ( U ) ну он получалось не совсем U но близко к этому. На выключателях не заморачивался, лампы светодиодные, нагрузка минимальная.
    да и розетки я брал с зажимами пластинчатыми, которые можно в кросс объединять. т.е с 2-х сторон кабель засунуть.
     дуэт schneider electric ,  и вид адекватный и качество, и серия включает и все нужные виды розеток и выключателей.
    розетки в которых зажимается самим болтом не вызывают доверия.
    #526607
    vovka_xvovka_x
    Перешел на розетки безвинтовые, где провод пружинной пластиной поджимается. На мой взгляд сильно прибавляет надежности, да и в целом плохой контакт в розетке с подгоранием очень часто наблюдаю на винтовых
    #526611
    Статья (из начального сообщения)  из серии «вредные советы». Производитель наконечников однозначно запрещает использовать подобные наконечники на одножильных проводниках. Только ТМЛ. А они более габаритные и дорогие.
    https://kvt.su/faq-product/q-inslugs/
    Вопрос
    Пытался опрессовать наконечник НКИ 2.5-6 на проводе NYM. Использовал пресс-клещи СТК. После опрессовки наконечник не держится на проводе. Что я делаю не так?
    Ответ
    Все без исключения изолированные наконечники предназначены для опрессовки только на многопроволочных проводах. При опрессовке пресс-клещами хвостовик наконечника сплющивается, принимая форму растекшейся капли и прижимает многопроволочную жилу. Если пытаться опрессовывать наконечник на моножиле, то усилия инструмента не хватит для ее деформации, и наконечник не будет держаться.
    #526613
    Ну и это. ПВС — это провод, а не кабель. Им запрещено делать стационарную прокладку. Т.е. использовать его для розеток -нельзя. Только в качестве удлинителей и т.п.
    P.S. и эти люди ещё учат меня жить.. Поколение Инстаграмма и все такое ..
    #526614
    Хорошо, в начале статьи поставим предупреждение
    #526619
    Интересный оборот получается. Почему запрещено подключать многожильный провод, опрессованный наконечником, к розетке? Я все розетки подключил мноогожилом, припаянным к одножилу.
    #526620
    shadowsshadows
    потому что многожил это провод, а не кабель и ПУЭ не разрешает провод для стационарной проводки, другой вопрос, что  в ИЖС  ПУЭ никто пока не проверяет. ну имхо паять многожил к одножилу это как раз  более рискованно…  если нужно установить розеточный блок( типа тройника в стене), то я лично в первую розетку заводил моножилу и на ее клеммах переходил на многожильный в наконечниках, иначе конечно моножилу тяжело запихивать в подрозетники.
    #526622
    1. Интересный оборот получается. Почему запрещено подключать многожильный провод, опрессованный наконечником, к розетке? Я все розетки подключил мноогожилом, припаянным к одножилу.
    При любом споре, давайте сначала договоримся о терминах. Кабель и провод это совсем разные материалы. Так что давайте сперва договоримся о том, что вы имеете ввиду под словом «многожилл, потраченный к ожножилу». И уже после этого, можно будет провести в пример всякие нормы, снипы и ГОСТы, которые разрешают так делать, либо запрещают.
    #526623
    А что сложного ПВС 30 см припаян к ВВГ, опрессован гильзой и в розетку
    #526624
    Да я и не спорю
    #526625
    А кабель это много проводов в оболочке, или без нее
    #526627
    Вот тут уже сложности начались. Срок службы ВВГ -не менее 30лет. Срок службы пвс-6лет. Вы готовы раз в 6лет перепаивать хвосты?
    #526633
    Это уже не по моей части, я думаю у ПВС через 30 лет может немного потемнеют жилы и все. Гарантийные сроки это не срок службы. Хотя спорить не будем, я делаю для себя и в своем решении уверен.
    #526910
    Аватарssorcer
    А мы вот так вот загибаем. И монтаж удобнее, и контакт лучше
    #536762
    Непонятно — почему не работает? как только втыкаешь, так сразу автомат выбивает! розетка новая..
    #536765
    ЧарлиЧарли
    Загадка для школьников начальных классов 🙂
