Пол по деревянным лагам от YOKO
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Пол по деревянным лагам от YOKO
14 Мар'14 в 02:44 #93588
ну тогда получается очень накладно по утеплителю!
14 Мар'14 в 05:25 #93589Ну мысль ясна спасибо будем делать
14 Мар'14 в 05:42 #93590а что с потолком решили если не сикрет?
И вообще у кого и как утеплен потолок?!
14 Мар'14 в 07:35 #93591минваты побольше сантиметров 40 с изоспанами
14 Мар'14 в 07:38 #93592Этот дядя показывал что происходит когда неправильно ложиш изоспан…
14 Мар'14 в 07:45 #93593Я тут уже выкладывал мой проект перекрытия, работает отлично, проверено зимой лично.
По лагам стелите сразу черный пол из 25 доски (сразу получаете нормальную ровную поверхность по которой можно ходить)
Потом, стелите пеноплекс 5 см прямо на доски. Очень быстро, технологично, надёжно. Пароизоляции при этом уже не требуется. Пеноплекс не паропроницаем. Пеноплекс всё же более предпочтителен, т.к. он более эластичен. А стирекс ломкий.
Поверх пеноплекса приты МДФ в 2 слоя вразбежку 18мм+18мм и соединяем 2 слоя плит саморезами между собой. В вашем случае ОСБ под покраску. Но я бы всё таки выбрал фанеру. В доме тепло, Девчёнки бегают босиком в любые морозы.
Только не понятно. У меня лаги перекрытия на растоянии 50 см., а у вас какие-то балки?
14 Мар'14 в 07:49 #93594По сути то же самое, но по технологичности и простоте на порядок лучше.
14 Мар'14 в 07:51 #93595Кстати — пеноплекс по полу над подпольем — очень неплохо. Я в свое время маялся минватами и мембранами… сейчас бы наверное сделал как советует force
14 Мар'14 в 09:44 #93597доски впритык или с зазором друг между другом?
14 Мар'14 в 10:27 #93596Пробежался по Вашим публикациям тему не нашол.
Балками я назвал лаги, потому как лаги кладутся поперек балок и на них ложится чистый пол, а у меня балки и выполняют роль лаг, между ними 60 см, пролет два метра.
Свой вариант я почему рассматриваю.., потому что не хочу увеличивать высоту пола накидав на лаги всё то, что вы перечислили а это приличная высота, и ее надо было закладывать изначально в проекте, и делать стену выше еще как минимум на венец. Во вторых у меня уже есть уже пиломатериал для этого дела, а стрирекс может пойти туда второго сорта подешевле так как нагузок на изгиб, излом и прочих испытывать не будет, собственно ОСП не под покраску будет, а под линолиум просто не отметил потому что сути не меняет.
А по сути эфект такой же как уВас по теплу получится только если посчитать что пеноплэкс 108 квадратов и МДФ 216 квадратов выйдут подороже мягко говоря.
Трудозатраты …. ну без труда как говорится в пословице про рыбку….
А вообще спасибо, познавательно
И еще нтересно как у Вас чувствуют себя доски под пеноплексом и какой у вас подпол.
14 Мар'14 в 11:21 #93598Пар всегда идет от тепла к холоду.
14 Мар'14 в 12:46 #93601всем здравия!
я немного решил чуть подороже сделать пол в пристройке. Чтобы минимизировать сосание влаги лагами, буду снизу по всей длине лаги пробивать осп шириной на 6 см шире лаги. Выступы по прибл 3 см с каждой строны будут выплнять роль тех самых черепных брусков, указанных в первом посте. Потом так же эпс с пропениванием щелей. Перед прибиванием осп покрашу его краской. на всякий так сказать. обычно покупаю мятые и битые банки. потом при смешивании получается чудный цвет. В итоге, нижняя сторона пола почти непроницаема. как то так.
14 Мар'14 в 12:47 #93600Немного туплю, но меня смущает только одно: непроветриваемое примыкание в верхней части пирога фанеры к пеноплексу. Снизу то пофиг: проветрится через черновой пол со щелями. А вверху как бы не айс. Вероятность конденсата низкая (почти никакая), но таки все же есть. А исхожу чисто из опыта: под линолиумом иногда происходят нехорошие процессы из этой оперы. Особенно если в щели попадает влага. Тогда ваще хреново; фанера разбухает и киснет. Конечно можно (нужно) сделать все с перехлестами и герметизировать. Но на душе нет полного удовлетворения от данного пирога. Ибо внизу часто бывает влажный подпол. Имхо. ….. Если тока поклеить на ЭПС ?????? Слабореализуемо. … Короче — не знаю; мот быть перебдеваю (мысли вслух).
Пар всегда идет от высокого парциального давления к низкому. И никак иначе. Это если нет движения воздуха. Если оно есть, то уносится с потоком воздуха. В случае нашего пола, когда не будет щелей, пар будет двигаться в сторону меньшего давления. Вполне возможно в обе стороны в зависимости от сезона.
…. Да, есть еще одна составляющая в напрвлении движения пара: гравитационная. Водяной пар легче воздуха ну и т.д….
14 Мар'14 в 14:52 #93602Получается почти мой вариант, черепные бруски наверное тоже пропитать чем нибудь надо, лаги то у меня и закладной венец отработкой обработаны за них я спокоен. Пересчитал и Пересмотрел вариант и решил действительно ЭПСа меньше слой сделать так как толщина его на температуру пола шибко не влияет а вот сэкономленным слоем обшить фундамент.
15 Мар'14 в 02:18 #93599я так и сказал, что это ваш вариант, но немного дороже за счет осп.
за осп я уверен, за пропитки тоже, но не так, но…… в любом случае при наличии пропитки брус будет влагу тянуть в себя. Проветриваться тоже. Но хоца про эту сторону пола ваще забыть.
15 Мар'14 в 03:26 #93603… а вот сэкономленным слоем обшить фундамент …
Сэкономленным наверное мало будет. Лучше нормально в 50 мм делать. Ибо здесь утепляться серьезней надо.
15 Мар'14 в 07:11 #93604Согласен, Мисье Вы читаете мою мысль. ЭПС пока у меня в виде денег так что можно добавить если, что.
…Однако красиво все на листочке а на практике у меня расстояние му балками оказывается не 60 (в размер листа ЭПС) а больше. Фак.Придется думать как ЭПС там крепить заново. Но глвное, что схема рабочая.
15 Мар'14 в 14:36 #93605Добавлю: ваш вариант по звукоизоляции (когда ЭПС между балок) лучше. Хотя на фига ….. Мышам спать чтобы лучше???? Или чечетку танцевать четче??? ….
Это не фонтан. Надо подумать как все обрезки в дело пустить. Какой нибудь прижим из черновой доски (горбыля) прилепить чтоли? Подумать надо ….
17 Мар'14 в 02:28 #93606Придется резать а остатки под отмостку закапывать больше вариантов нет.
17 Мар'14 в 03:10 #93607Да ну нафиг под отмостку. На черепной брусок набить горбылей да и заложить пролет — другой обрезками.
