Помогите решить вопрос с раскладкой перекрытия
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Помогите решить вопрос с раскладкой перекрытия
31 Май'16 в 14:03 #9849
Нашел в интернете планировку
это из проекта каркасного 1,5 этажного дома
Вопрос в следующем: гостинная/кухня, размерами 6*4,8 как сделать перекрытие над данной комнатой.
просто калькулятор расчета балки, говорит что даже плаха 50*200 через 400мм будет прогибаться на 30мм .
пожелания для решени проблемы следующие
- Пол 2го этажа не должен быть жидким и сильно прогибаться.
- Гостинная/кухня должна быть одной комнатой
- Подпорки/соружения, для опоры перекрытия должны быть практически удобны в эксплуотации (тоесть столб посреди комнаты, об который будет разбивать плечо или мизинчик ноги, соовсем не вариант….)
- ну и цена решения тоже влияет роль.
Я вижу следующие решения.
- Столб в центре комнаты, вокруг которого круглый обеденный стол(тут минус стол уже никуда не передвинешь, если захочется по танцевать так сказать, вроде как эстетично но не практично…)
- все таки разделить помещение на два стеной, в которой по краям сделать относительно широкие арки, а в цнетре получится кусок стены на который можно повесить телевизор. в итоге вроде объединено а вроде нет
Подскажите у кого какие идеи есть по данной проблеме, заранее благодарен
31 Май'16 в 14:28 #161994Самодельные двутавровые балки.
31 Май'16 в 14:36 #161995А что если кинуть балки на пролете 4.8 м, с шагом 400 тоже будет критичный прогиб?
Ну да не вариатн на пролете 4800 с шагом 400 только 250 балка проходит, ну тогда только двутавры на заказ, самодельные бы не стал городить. Ну или планировку слегка поменять
31 Май'16 в 14:42 #161996Может что то такое
31 Май'16 в 15:00 #161997Значит самому фермы делать — это нормально, а самому балки делать — на стал бы? )))
Почему я сказал, что самодельные — главным образом потому, что я не знаю делают ли их в Томске, или продает кто… В прошлом году я не нашел. А так, конечно… если есть готовые, то проще их взять. Гавное вопрос в цене.
А по-поводу самому сделать? На ю-тубе есть видео, как их сами делают. Раздичные сайты приглашают в гости для расчета балок. Ничего сложного. По минимуму можно обойтись лягушкой, молотком, клеем, гвоздями и….. все…. еще ОСБ и плаха 50ка…31 Май'16 в 15:02 #161998sultan wrote:……. Ну или планировку слегка поменять
Допускаю вариант планировку поменять, потому что в этой планеровке уже увеличен корридор для увеличения полезной площади,
вообще вот ссылка на проект http://karkasdom.info/proekt_21.html, планировка второго этажа остается практически как впроекте.
а вот двутавровые балки я задумывался, но придется тогда их делать на всем перекрытие дабы соблюсти уровень пола.
по примерным прикидкам
лаги из двутавра на перекрытие ~52000(без учета доствки из где их производят)
либо построить стену (разделив помещение на кухню и гостнинную) оббить ее вагонкой 1го сорта, и сделать перекрыте их сухой строганной доски 45*185 получается 30000.
как бы в масштабах законченной постройки это оочень мало, но в масштабах начального этапа оочень даже критично
31 Май'16 в 15:02 #161999Кто силён в рассчёте балок, скажите- такой вариант насколько улучшит характеристики балки?
31 Май'16 в 15:10 #162001У меня пролёт 4700 перекрыт брусом 100×200, пролёт 5700 перекрыт брусом 250×100, расчёт проектировщика. Пока не живём так как отделки нет, но при ходьбе вполне всё жёстко.
31 Май'16 в 15:11 #162000Если болтами не стягивать — будет выше несущаямспособность)))
А считать — тупо суммировать три штуки.Есть еще вариант без солба — кинуть стальной двутавр по центру, разбив пролеты деревянных балок надвое. Про бюджетность не уверен
31 Май'16 в 15:13 #162002Akor wrote:Если болтами не стягивать — будет выше несущаямспособность)))Если не стягивать, боюсь со временем работать будет только одна из каждой тройки, а две остальные только лишний вес будут добавлять
31 Май'16 в 15:14 #162003считай как один брус, суммарным размером без прокладок (если грубо говорить)
31 Май'16 в 15:15 #162004Саныч wrote:Значит самому фермы делать — это нормально, а самому балки делать — на стал бы? ))) Почему я сказал, что самодельные — главным образом потому, что я не знаю делают ли их в Томске, или продает кто… В прошлом году я не нашел. А так, конечно… если есть готовые, то проще их взять. Гавное вопрос в цене. А по-поводу самому сделать? На ю-тубе есть видео, как их сами делают. Раздичные сайты приглашают в гости для расчета балок. Ничего сложного. По минимуму можно обойтись лягушкой, молотком, клеем, гвоздями и….. все…. еще ОСБ и плаха 50ка…Самодельная ферма уже интереснее, а двутавр даже не представляю как самому городить, имхо непрочная будет штуковина, а ферма это уже да вариант. Например такую
31 Май'16 в 15:15 #162005скажите- такой вариант насколько улучшит характеристики балки?
Имхо такой вариант выгодней делать: легче поднимать поштучно по доске, меньше крутит балку при высыхании, можно сделать более 6м (стыковать в разбежку но это больше для ферм подходит) А по сути "природное" бревно наверно прочнее
31 Май'16 в 15:18 #162006MagistrDev wrote:sultan wrote:……. Ну или планировку слегка поменять
А чем первый вариант не устраивает где зал и кухня отдельно. При таких габаритах дома думаю нецелесообразно усложнять и упиратся на едином пространстве
31 Май'16 в 15:19 #162007Три доски на болтах прочнее бревна аналогичного размера
31 Май'16 в 15:21 #162008joiner wrote:Akor wrote:Если болтами не стягивать — будет выше несущаямспособность)))Если не стягивать, боюсь со временем работать будет только одна из каждой тройки, а две остальные только лишний вес будут добавлять
Не согласен…Если всё придется на одну балку(скажем она чуть выше), то она прогнется и передаст нагрузку на остальные..
А вот если-б доски-прокладки расположить внизу да повдоль- получили бы закос под тавровое сечение (но как с вентиляцией досок?)31 Май'16 в 15:21 #162009Sergey Fyd wrote:У меня пролёт 4700 перекрыт брусом 100×200, пролёт 5700 перекрыт брусом 250×100, расчёт проектировщика. Пока не живём так как отделки нет, но при ходьбе вполне всё жёстко.
вот тут калькулятор показывает при пролете 4700 и шаге бруса при нагрузке 400кг на метр кв. прогиб в 16мм…. при 200кг 8 что ни в первом не во втором случае не очень комфортно как мне кажется
тут интересней опыт с поставить стакан с водой и походить по таким полам, и выяснить насколько сильно вода вибрирует.
31 Май'16 в 15:22 #162010Для себя ещё рассматриваю вариант применения LVL-бруса для балок перекрытия. Проблема только в том, что в Томске никто не продаёт
Надо у Марии спросить,может кто-нибудь из её поставщиков занимается такой штуковиной….?
31 Май'16 в 15:24 #162011MagistrDev wrote:Sergey Fyd wrote:У меня пролёт 4700 перекрыт брусом 100×200, пролёт 5700 перекрыт брусом 250×100, расчёт проектировщика. Пока не живём так как отделки нет, но при ходьбе вполне всё жёстко.
У меня шаг 600, расчётная нагрузка 300 кг на квадратный метр. 300 кг достаточно
31 Май'16 в 15:27 #162012
перекрытие из LVL бруса можно сделать, могу дать контакты кто их в томске делает
