Помогите с выбором газового котла
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Помогите с выбором газового котла
  • В этой теме 272 ответа, 67 участников, последнее обновление 1 год сделано СанычСаныч.
Просмотр 20 сообщений - с 221 по 240 (из 273 всего)
  • #414082
    AndAnd
    • Зональный
    Апну тему! Выбираем двухконтуный котел на 24квт.
    Есть нынче чего повыбирать или брать Бакси и точка?
    В августе-сентябре  должны подключиться к газу, пытаемся в отопительный сезон на газе войти.
    #414136
    monarchpmonarchp
    двухконтурный — осознанный выбор…?
    #414140
    AndAnd
    • Зональный
    Да почему бы и нет. Тем более выбор их побольше.
    #414141
    Если «а почему бы и не нет» — значит второй контур не нужен. Это достаточно специфичная фича, и брать его просто «шоб было» не стоит.
    #414143
    мне котел Бош присоветовали.
    посмотрим как будет себя вести.
    Знающие подскажите такой момент- продаваны разводят на дорогие стабилизаторы. говорят дешевые стабилизаторы газовым котлам нельзя, типа «синус не тот» и т.п. — насколько это правда?
    #414153
    srvsrv
    • за рекой
    Баксик, бош- оба нормально. Второй контур -не нужно( глушить его, обходить как то… ни к чему лишний гемор)
    #414173
    зачем глушить? можно тупо пока не подключать да и все
    #414284
    AndAnd
    • Зональный
    Можно второй контур к электробойлеру подключить, если совсем заморочиться даже рециркуляцию сделать. По крайней мере он уже есть, а городить косвенник нет ни места ни лишних денег.
    #414339
    АватарBlinOFF
    а чем специфичен второй контур?
    #414340
    в нем подогрев воды осуществляется горячей водой первого контура через теплообменник.
    #416001
    PanfilofPanfilof
    • Новосибирск
    Официальные актуальные на 2019г рекомендации от «Виссманн»  — мож. кому полезно будет:
    Одно- и двухконтурные котлы?
    Двухконтурный котел (или, как его еще называют, комбинированный) способен работать не только на систему отопления, но и обеспечить пользователя горячей водой без установки дополнительного оборудования. Это очень удобное и компактное решение, но необходимо принять во внимание некоторые детали.
    При отсутствии водоразбора (краны закрыты) котел постоянно греет воду в отопительном контуре, а когда кто-то открывает кран, специальный трехходовой клапан переключает подачу теплоносителя на дополнительный теплообменник системы ГВС. То есть во время пользования раковиной или душем нагрев теплоносителя для системы отопления прекращается. Такая особенность в режиме работы вызвана конструкцией двухконтурных котлов и называется приоритетом по горячей воде.
    Если дом большой, а горячая вода используется активно, то котел большую часть времени будет находиться в режиме ГВС, а система отопления начнет остывать. Поэтому комбинированные (двухконтурные) котлы рекомендуется устанавливать, например, в коттеджах для небольшой семьи или в домах для периодического проживания.
    Еще одна особенность – время ожидания горячей воды после открытия крана. Поскольку в системе ГВС с двухконтурным котлом не происходит циркуляция, вода в ней постепенно остывает. Поэтому ее приходится каждый раз сливать, дожидаясь, пока пойдет горячая.
    Эта проблема решена в конденсационных настенных котлах Viessmann Vitodens 100-W (модель B1KC). Их конструкция включает систему «комбикомфорт», которая постоянно подогревает теплообменник ГВС, что позволяет существенно сократить время выхода на заданный уровень температуры горячей воды.
    Одноконтурный котел осуществляет подогрев воды только для отопительного контура. Чтобы иметь возможность приготовления горячей воды, к котлу нужно подключить внешний бойлер (емкостный водонагреватель). У такого оборудования также имеет место быть приоритет по горячей воде, но в отличие от комбинированных котлов приготовление происходит не моментально и в ограниченном площадью дополнительного теплообменника объеме, а в ёмкостном водонагревателе заранее. Это удобнее, потому что есть приготовленный необходимый объем горячей воды, поддерживаемый на заданной температуре. Емкость бойлера нужно выбирать в зависимости от потребности в горячей воде (об этом чуть позже).
    Два в одном
    Отдельный класс устройств – котлы со встроенным бойлером, например ViessmannVitodens 111-W. Его емкость (46 л) достаточно велика, чтобы обеспечить потребность в горячей воде семьи из двух-трех человек, не прекращая подогрев теплоносителя для системы отопления. Это практически идеальное решение для коттеджа площадью до 100–150 м2. Однако такого объема бойлера не хватит для снабжения горячей водой большого дома с многочисленными точками водоразбора, например с несколькими санузлами, бассейном, гидромассажной ванной или подсобным хозяйством.
    Хватит ли мне воды?
    Итак, с разновидностями котлов и принципиальной разницей между ними мы разобрались. Второй важный момент – потребность в горячей воде. Если рассчитать ее неправильно, жить в доме будет не очень комфортно.
    Чтобы не промахнуться, нужно исходить из того, что в какой-то момент всеми точками водоразбора могут пользоваться одновременно. В среднем умывальник со смесителем (или кухонная мойка) расходует 5–6 л горячей воды в минуту, а душ – от 10 л/мин. Двухконтурный котел Vitodens 100-W способен приготовить от 12 до 16 литров горячей воды в минуту, а значит, справится с этим объемом. Но, например, три одновременно открытые точки водоразбора (душ или ванна + умывальник + кухонная мойка) он уже не потянет.
    Если речь идет о дачном коттедже, то с этим небольшим неудобством можно смириться, не пользуясь всеми «удобствами» одновременно. Что касается дома для постоянного проживания, то здесь будет уместнее использовать Vitodens 111-W, способный подать от 16 до 20 литров горячей воды в минуту.
    Когда потребность больше, стоит подумать об одноконтурном котле с внешним бойлером. Например, Vitodens 100-W B1HC позволяет подключать водонагреватели объемом от 100, 120 и 150 л, которые одновременно обеспечат горячей водой душ и 2–3 раковины.
    Кроме того, в схеме с внешним бойлером можно организовать рециркуляцию воды в системе ГВС, то есть решить проблему ожидания горячей воды из крана в масштабах достаточно большого дома, сделав пользование ею таким же комфортным, как и в обычной городской квартире. Для удобства компоновки существуют водонагреватели различного типа, например подставные бойлеры для размещения непосредственно под настенным котлом или отдельно стоящие вертикального и горизонтального исполнения.
    А какой должна быть мощность котла?
    Это третий важный момент, на который стоит обратить внимание при выборе. Любые (в том числе компактные) настенные котлы небольшой мощности, такие как Vitodens 100-W и 111-W, выпускаются в нескольких вариантах: их максимальная мощность может достигать 19, 26 и 35 кВт. Много это или мало?
    Все зависит от потребности в тепле и горячей воде. Прежде всего нужно принять в расчет тепловую мощность системы отопления. Поэтому котел никогда не выбирают до того, как она будет известна. В идеальном случае специалисты выполняют тепловой и проектировочный расчет системы, результатом которого является в том числе и требуемая мощность отопительного котла.
    В среднем для обеспечения нужд отопления и горячего водоснабжения коттеджа площадью 150 м2 на семью из трех человек требуется 15–25 кВт тепловой мощности, а для дома площадью 200–250 м2 – 25–35 кВт. Однако эти данные приблизительные, поэтому на практике лучше сделать более точный расчет.
    Какой котел энергоэффективный?
    Имеет большое значение, насколько экономно котел расходует топливо, поскольку затраты на него – основная статья коммунальных платежей в индивидуальном домохозяйстве. Здесь многое зависит от типа горелки.
    Котлы с одноступенчатыми горелками всегда работают на постоянной мощности, поэтому автоматика часто включает и отключает их. С точки зрения экономии топлива это наименее предпочтительный вариант, к тому же оборудование, которое постоянно «тактует» (включается/выключается), нуждается в более частой профилактике и быстрее изнашивается.
    Котлы с двухступенчатами горелками немного более эффективны, но отличия не принципиальны. Чаще всего первая ступень дает около 60 % мощности, вторая – полную. Иногда переход с первой на вторую ступень плавный, что немного оптимизирует работу.
    Используемые в котлах Viessmann модулируемые цилиндрические горелки MatriX с электронным управлением позволяют автоматике плавно регулировать мощность в диапазоне от 1–2 кВт до максимальной. Это снижает расход топлива и существенно повышает точность регулирования температуры в помещениях, увеличивая уровень комфорта. Кроме того, горелка имеет встроенную систему регулирования горения и оптимизации процесса горения Lambda Pro Control Plus, которая, в зависимости от используемого вида газа (природный или сжиженный), автоматически осуществляет смешение топливовоздушной смеси в оптимальном соотношении, что повышает эффективность работы горелки, а также позволяет снизить расход топлива и содержание вредных веществ в уходящих газах.
    Выбор в пользу конденсационного котла также приведет к дополнительным 15–17 % экономии расхода топлива. При сгорании газа происходит образование водяного пара, который в обычных котлах вместе с другими продуктами горения удаляется через дымоход. В конденсационных пар конденсируется на стенках специального теплообменника из нержавеющей стали, отдавая при этом свое тепло. Это увеличивает коэффициент полезного действия, а следовательно, снижает затраты на топливо.
    При выборе газового котла важно понимать, как устроена система отопления и ГВС, какая тепловая мощность ей необходима для нормальной работы, сколько в доме точек водоразбора и в каком режиме они будут использоваться. Это позволит определить оптимальный тип оборудования и требуемые технические параметры. Кроме того, стоит обратить внимание на более эффективные решения, как конденсационные котлы. Даже несмотря на более высокую начальную стоимость, такое оборудование окупит себя быстрее, чем оборудование устаревшей и более примитивной конструкции.
    #45042
    PymPym
    • Новосибирск
    Сначала найдите человека или фирму которая будет обслуживать котел. А потом выбирайте котел, прислушиваясь к этим советам.
    А самому в эту тему зачем погружаться — все равно будете сервис вызывать за редким исключением
    #530075
    user83user83
    Кто-нибудь переделывал двухконтурный в одноконтурный котел? Достался по случаю бойлер на 200 л и теперь второй контур совсем не нужен.
    #530077
    Паспорт котла смотрите, там все прописано как отключить подогрев ГВС.
    Но вообще отказываться от существующего подогрева газом в пользу электричества очень странное решение!
    у вас стоимость ГВС возрастет раза в 3-4 как минимум!
    #530078
    Но вообще отказываться от существующего подогрева газом в пользу электричества очень странное решение! у вас стоимость ГВС возрастет раза в 3-4 как минимум!
    +1
    У себя просто через контур ГВС пустил воду и выход с газового котла подключил на подачу в бойлер (байпас с краном оставил и установил дополнительный в обход бойлера).
    #530080
    AndAnd
    • Зональный
    Хотел сделать так же но удаленность газового котла от бойлера 9м и малый расход горячей воды (баня есть) остановили от этой идеи. Второй контур остался не задействован по основному назначению, зато в начале и в конце лета использую его для нагрева воды в уличном бассейне, очень удобно и дешево!
    #530085
    user83user83
    А я и не говорил, что нагрев будет за счет ТЭНа, бойлер косвенного нагрева. Просто у меня еще газа нет, но я по мере возможностей скупал всякое добро в т.ч. и котел двухконтурный. Теперь настала пора все это в кучу собрать.
    #530106
    «чтобы правильно сформулировать вопрос нужно знать больше половины ответа» (с) Роберт Шекли.
    1. чтобы просто запустить двухконтурный котел чисто на отопление без ГВС надо прочитать от него инструкцию — там все написано
    не зная модель котла вам тут никто не подскажет ничего.
    2. Что касается косвенника — тоже непонятно, чем вы его греть собрались?
    если у вас газа нет, то о чем вопрос вообще?
    если газ все-таки есть, то зачем цеплять косвенник на отопление при наличии двухконтурного котла?
    чтобы 4 месяца в году сидеть без ГВС?
    и при этом получается что если у вас датчик температуры отопления включается по воде, то у вас сейчас в системе отопления 40-45 градусов и косвенник выше этой температуры она не нагреет в принципе.
    Если у вас отопление работает по датчику воздуха — то нужно городить автоматику, которая открывает циркуляцию в косвенник при нагреве системы отопления до высокой температуры и выключает при понижении температуры.
    Так что я бы все равно косвенник запитал через 2 контур, залил бы в него специальную незамерзайку, и не боялся что у меня плохая проточная вода испортит газовый котел.
    #530110
    а в чем проблема пустить еще один контур только на косвенник? на лето перекрываешь контуры отопления, оставляешь только косвенник.
    #530136
    Сестре подключили сегодня газ. Домик маленький, котел в доме.
    Гудит. Она не может привыкнуть. Они все гудят и щелкают при отключении?
