Поругайте конструктив цоколь-плита-стена.
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Поругайте конструктив цоколь-плита-стена.
2 Окт'13 в 12:47 #82763
утепленная отмостка не полностью исключает промерзание, а поднимает границу промерзания выше и не дает промерзнуть грунту под основанием фундамента, а также уменьшает боковое воздействие сил морозного пучения на стенки. Но это не панацея, а лишь дополнительное защитное мероприятие.
если взять например глубину промерзания на постоянно очищаемом от снега частке и на участке, где лежит сплошной слой снега. Ведь на очищенном промерзнет значительно глубже!
2 Окт'13 в 13:18 #82764У меня по подобной схеме, только не монолит, а сборный. Цоколь будет зашиваться камнем/сайдингом. Пока зашит стирексом 50кой, можно еще слой такой же пустить. Место стыка с облицовкой отделаю отливом. Можно отделку цоколя подобрать под облицовку и обойтись без отливов. Будет вровень/выступать.
2 Окт'13 в 13:20 #82723Так и есть, снег зимой — природный утеплитель. В любом случае не настаиваю на том, что бы утепление отмостки убирать, просто не вижу в этом как такого смысла, на практике в строительстве не встречалось.
С Уважением.
2 Окт'13 в 13:25 #82765Согласен. Тоже сначала хотел утеплять, но убедительно отговорили.
2 Окт'13 в 13:55 #82766Расслабтесь граждане и пучить буит меньше.
Если же делать дополнительный обогрев отмостки, например греющим кабелем, по всей длине, кхм…помоему ГПС дешевле выйдет.
Дивное курево )))))))
Утепление отмостки это не способ сохранения тепла в жилище. Если на отмостке есть снег и она утеплена, то грунт ваще не промерзнет. Если снега не будет, то грунт будет промерзать намного медленнее (и то же время интенсивно сохнуть), тем самым уменьшая риски, связанные с пучительством и даже сводя их на нет. Но Имхо; при нормально сделанной засыпка и прочих грамотных делах в основаании утепление отмостки чаще всего на фиг не надо.
3 Окт'13 в 02:37 #82767Вот примерно это я и хотел сказать. То есть утепление отмостки не так уж безнадежно и ненужно, но метод далеко не абсолютный и гарантий защиты от пучения не дает. Но, например, иногда проще утеплить, чем откапывать фундамент по периметру и менять засыпку.
3 Окт'13 в 03:04 #82768точно так же подумали и мы на заводе… и не стали откапывать фундамент длинной 107 м, а сделали утепление на глубине 30 см, сверху засыпали песком (5 см) и залили бетоном (20см)
3 Окт'13 в 08:34 #82769итак, вариант №5
ругаем!
3 Окт'13 в 13:20 #82770слабовата полочка в 3 ряда кирпича, хотя бы в 5 рядов.
3 Окт'13 в 13:50 #82771Термовкладыш — как рыбке зонтик. ЭПСа хватит 5ки.
Консоль не надо зарывать (какая то нездоровая тяга к партизанским ухишрения и новациям). И лучше плиты класть на полнотелый кирпич. Можно через ЭПС. Все должно быть проще.
3 Окт'13 в 14:19 #82772А чем лучше плиты класть на полнотелый кирпич?
3 Окт'13 в 14:38 #82773Сыкотно. По сути то можно и на дырчатый. Что со временем может стать из за мелких косяков? ХЗ. Не всевидящий я строитель; в чем то уверен, а в чем то нет. Бывают терзают сомнения и казалось бы на ровном месте Но у нас можно — Имхо.
3 Окт'13 в 15:23 #82774на заводе ККЗ на стенде плита лежит на блоках вообще кажется с наступом сантиметров в 5 для тестов, и все вроде норм, никаких трещин
3 Окт'13 в 15:28 #82775у меня к вам вопрос, центральную стенку из ваших блоков делают? плиты с двух сторон опираются в три уровня(цоколь, 1этаж, 2 этаж), толщина стенки 380. Нужен ли армпояс или пару-тройку рядов полнотелого?
У меня в проекте просто стенка центральная из полнотелого 380, а ограждающие из блока, вот думаю есть смысл ее из блока делать или оставить как есть?
3 Окт'13 в 15:30 #82776ну тут можно хоть 5, хоть 6 рядов кинуть, вопрос в самом конструктиве
3 Окт'13 в 15:32 #82777консоль опущена на уровень земли для нормальной лицевой кладки цоколя и стены, чего я и добиваюсь.
А чем плохо-то,какая разница на какой высоте эта консоль?
3 Окт'13 в 15:46 #82778Не 5, а 10 см. Но я тоже перестраховался и опирал везде перекрытия на полнотелый кирпич на 12-15 см.
3 Окт'13 в 16:04 #82779Забавно когда Заяц знающий матчасть и отправляющий к ней (к матчасти) как к оракулу по всем вопросам… в вопросах опирания плиты на пустотелый кирпич чего-то начинаетр бояться…
Заяц, Уважаемый… изучайте матчасть! там про опирания на пустотелку всё есть…
3 Окт'13 в 16:07 #82780угу 10… только сверху лежит не одна плита а две… и четыре поддона с кирпичем (т.е ещё минимум 4 тонны) сверху… в сентябре было уже как 2 года в стойке… и при этом на открытом воздухе без каких либо укрытий и утеплений…
продолжайте страховаться… береженого Бог бережет…
3 Окт'13 в 16:09 #82781стенки из керамики а под плиты ряд кирпича? армопясов не делал?
