Правильная поза при уборке снега….?
ИмхоДом Форумы свободная тема Правильная поза при уборке снега….?
  • В этой теме 367 ответов, 83 участника, последнее обновление сделано ChevalierChevalier.
Просмотр 20 сообщений - с 301 по 320 (из 368 всего)
  • #124676
    nblkanblka
    nblkanblka
    Чтобы поднять лопату со снегом, присаживался с прямой спиной и вогнутой поясницей (выпяченным задом т.е.), ноги разведены на 80-90 градусов, черенок при этом ложился примерно серединой на середину дальнего от полотна бедра, нажатие на конец черенка помогало в первый момент времени поднять лопату по принципу рычага, затем ногами поднимал все тело вместе с лопатой на весу, потом кидал. Поясница не устала совершенно, поскольку она просто была в легком напряжении, держа спину вертикально, но на сокращение мышцы не работали. Со стороны, наверное, забавно было бы наблюдать, как я приседаю, но было некому ) думаю, правильная поза при уборке снега лопатой должна быть примерно такой.
    #124767
    Может короткое кино снять, как ВЫ приседаете? А мы уж оценим, смешно или правильно.
    #124768
    Как мудрено описана становая тяга.))) Эта методика давно отработана тяжелоатлетами, и она действительно сохраняет поясницу и распределяет нагрузку по позвоночнику и ногам
    Посмотрите как делается становая тяга штанги, выглядит непривычно, но эффективно
    #124769
    Да делать вам нефига как корячиться по тяжелоатлетски. Можно при таких снежных раскладах ввообще не сгибаться и не кидая, а спокойно одной рукой нагрести весь снег на борта. Лопату правильную только надо. Но правда вчерашний и позавчерашний снежок тяжеловат будет для отскребания.
    #124770
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Вот блинский клинтон, вчерась почистил на стоянке снег под машину, на середине дела в поясницу с одной стороны вступило
    #124771
    Берегите суставы, особенно на ногах
     Они не лечатся
     Все эти мифы про мази — не работают, только снимают острую боль, так же как и уколы
    А сустав просто перестает гнуться
    Вернее — гнется, но не амотризирует.
    По лестнице спустится вниз — проблема.
     Посмотрите на своих родителей.
    #124772
    nblkanblka
    https://photos.app.goo.gl/WMbViKz9jJrCok596
    #124773
    nblkanblka
    Вы совершенно правы, но это не только тяжелоатлетлетический прием. Он универсальный.
    И так нужно стараться поднимать всё, что угодно — ногами. Мышцы ног гораздо сильнее поясничных.
    #124774
    АрсенийАрсений
    Просто "грейте" мышцы перед нагрузкой и ничего не прихватит. Я до этого сам дошёл и доволен. Это, как в спорте перед любой серьёзной нагрузкой. На холодные мышцы трамвы почти неизбежны.
    #124775
    АрсенийАрсений
     Они не лечатся
    Просто двигаться нужно и не будут суставы болеть. Болят они из-за статической нагрузки. Смените её на динамическую и постепенно всё пройдёт.
    Мази полезны только "лошадинные". Ибо человеку голову за…ать маркейтингом легко, а лошади нет.
    #124776
    .Юрий. wrote:
    …. Просто двигаться нужно и не будут суставы болеть ……
    И ето правда. Но только никто не поверит, кроме тех, кто изначально верит в движение. Печально, но факт.
    #124777
    АрсенийАрсений
    А не нужно никому ничего доказывать. У всех  свои тараканы.  Каждый строит свой храм, свою религию. И потерять здоровье уже не так страшно, как веру.
    #124778
    Вот спасибо. Ничего смешного нет. Если это помогает снять нагрузку на спину при длительной работе, то почему бы и нет.
    #124779
     начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.
    «Снегопад пока не закончился. Он будет продолжаться в течение этой недели и продлится на следующей
    Встает проблема с кучами снега. Они уже достаточно высокие — закидывать наверх становится все сложнее и сложнее…соседи ссорятся — кому куда складывать.
    #124780
    блин, 13 ноября уже некуда складывать снег!
    что будет в феврале????
    говорят эта зима в Сибири будет многоснежнее среднегодовых прошлых лет
    #124781
    АрсенийАрсений
    Дед рассказывал, что в его молодость в деревне дома полностью заметало. только трубы печные торчали. Вырубали с негу вход в дом. А щас просто детские шалости.
     Вот пару метров выпадет, будет веселее.
    #124782
    И придётся двери перевешивать, что бы открывались внутрь.
    #124783
    да запросто даже в моем детстве такое было не раз, правда не в Томске, а в Кузбассе, но это всего на 400 км южнее Томска
    помню в 1985-м в в Киселевске  в январе каникулы продлили потому что 3 дня мело так, что даже железная дорога не ходила!
    на 3 день мы открыли уличную дверь (ВОВНУТРЬ как положено!) а там неба не видно сквозь сугроб….
    первым делом прокопали тоннель до туалета, а потом уже пошли соседей откапывать.
    #124784
    кстати, + 1! есть такой косяк!
    у меня в новом доме основная входная с северной стороны на улицу открывается, а на веранде с восточной стороны балконная — внутрь.
    было такое уже один раз за 4 зимы, что мы не смогли выйти с основной — замело ее до середины — пришлось выходить через балкон идти откапывать вход… (-8
