Саныч.»Моя Система Отопления» (на конкурс)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Саныч.»Моя Система Отопления» (на конкурс)
29 Окт'14 в 16:24 #83909
Давайте уже перед сном без страшилок )))))))))))))))))))))))) <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
29 Окт'14 в 16:28 #83910Ну, за 3 года не лопнул )))). А на работе такой же стоит уже лет 10 и не хрена ему. Очень многие мысли у разных людей — это чисто теория, ничеи не подтвержденная. Правда, я разогреваю котел только до 60 градусов до включения насоса. У меня это основной режим работы. Выше не требуется. Поначалу тоже думал, что будет отпотевать-конденсировать. Но ничего такого не заметил. Конечно, шибко большая разница тем-р в «подача-обратка» вредно для котла, но во-первых, здесь можно только говорить о низкотемпературной коррозии, а не о взрыве-лопанья котла, а во вторых токоц режим работы краткосрочный, и котел быстро выходит на заданный режим работы.
Так категорически нельзя делать в паровых котлах. Именно по этой причине был взрыв паровых котлов у «Кахети» года 2 назад. Взрыв от подмеса холодной водой в разогретый паровой котел. А у нас водяные котлы. В общем, делать можно, но надо знать, что делаешь, и как делаешь.
Категорически нельзя водой топку разогретую заливать — вот это Да… в случае если внезапно света ушла и насос встал.30 Окт'14 в 08:42 #83911Взрыв от подмеса холодной водой
Сегодня читал инструкцию(в магазине) на "свой" котёл. А там написано, что отдельно продаётся тюнинг на этот котёл. Смысл тюнинга состоит в том, что ставится спец-клапан для подмеса ХОЛОДНОЙ водой в случае ПЕРЕГРЕВА котла! Типо, доп. безопасность. Я несколько обескуражен этим тюнингом. Хотя, может манагеры своё наваяли или перевели неправильно
Также мне хотели продать трёх-ходовой клапан для подмеса к котлу. Там по сути термостат внутри стоит. НО 9 тыщ за это барахло, я не хочу платить.
30 Окт'14 в 09:35 #83912Также мне хотели продать трёх-ходовой клапан для подмеса к котлу. Там по сути термостат внутри стоит. НО 9 тыщ за это барахло, я не хочу платить.
Становится понятным, зачем они Вас пугали )))))….
Вообще-то тема долгая и сложная. А вся суть сводится к тому, что чем неграмотнее смонтированна СО, тем больше она обвешана всякой автоматикой. Ведь если ума не хватило для монтажа системы с правильным распределением и правильным теплосъёмом, то тогда это додумает автоматика. Хорошо это или полохо — каждый решает сам.
В СО всё заимосвязанно. Котёл должен вырабатывать требуемую мощность. Количество секций приборов должны обеспечить норамативный съём тепла. Длина и диаметр трубопровода должны обеспечить каждый прибор необходимым количеством и необходимой температуры теплоносителя… и т.д…
Почему (и когда) котёл перегревается? Слишком много топлива сгорает? Теплоноситель отдать тепло не успевает потому как радиаторов недостаточно? Дом уже нагрет настолько, что тепло уже девать некуда? Недостаточная скорость теплоносителя (насос слабоват или гравитация недостаточная)?.
Почему (и когда) котёл недогревается? Слишком хреновое топливо? Радиаторов шибко много и происходит избыточный теплосъём? В доме ветер гуляет? Длина и диаметр трубопровода слишком большие? Слишком большая скорость у насоса?
Если всё расчитать, подобрать и выполнить правильно — то никакой автоматики не понадобится. А если что-то неправильно, то это можно исправить дополнительными девайсами и, соответственно, дополнительными средствами. Если есть риск перегрева котла и печальные последствия от него — то ставить узел подмеса холодной водой. Если слишком большая разница между подачей и обраткой, и ликвидировать её не удаётся никакими другими методами (скоростью насоса, правильным соотношением кол-ва радиаторов с кол-вом выработанного тепла) то ставить узел подмеса прям из выхода котла на вход в котёл…. только я этого вообще не понимаю… как так можно сделать СО, что приходится делать так, чтоб котёл сам себя подогревал…….
А котёл можно и дешевле остудить: закрываем поддувало, прикрываем заслонку (уменьшаем процесс горения), включаем насос на 3ю скорость (увеличиваем скорость теплоносителя), открываем все окна (обеспечиваем максимальный теплосъём с радиаторов).
Вот когда мне газ проведут, то забуду я про всю эту лабуду ))))…..
30 Окт'14 в 14:14 #83913Бороться с перегревом порцией холодной воды-верная смерть котелку (особенно чугуняке) Подогрев обратки актуален при большом водоизмещении системы или наличии ТА. Если постоянно не охлождать дом и систему до нуля-то подмес не нужен
30 Окт'14 в 14:42 #83914Скажу прямо, почему у меня есть сомнения и вопросы.
1. человек, который мне делает систему — мой родственник. А он старых правил. Вроде рассчитал гравитационку, но все эти новые эл.клапаны, группы безопасности и электроника ему чужды. Ему подавай всё механическое, регулировку на вентилях. ТА ему не понятны вообще. Вот, я и очкую.
2. Котёл, я беру 27кВт! А площадь отапливания 72кв.м.(второй этаж в концервах на долго). Кроме того, конструктив:сибит 400мм+100мм пенопласт и штукатурка снаружи, окна с покрытием, дверь арктик с утеплением и эл.подогревом, потолок 150мм утеплителя(симрекс+мин.вата), пол 100мм. Потери тепла в -40 с ветром 8мс(по программе) — 4кВт.
Мощность излишня. Я хотел поставить ТА на 1,5куба, но чую денег на это не хватит.. Ну если кто готовый по дешёвке не продаст.
Вот и думаю: куда, я буде девать лишнюю энергию.. или мне спичками топиться..
Вся эта моя стройка без отсутствия опыта.
30 Окт'14 в 15:06 #83915Имхо: — наколбасили. Очень непонятный винегрет.
Для таких теплопотерь и площадей хватило бы электроотопления. И резерва на дровах (камина).
31 Окт'14 в 08:23 #83916человек, который мне делает систему — мой родственник. А он старых правил. Вроде рассчитал гравитационку, но все эти новые эл.клапаны, группы безопасности и электроника ему чужды. Ему подавай всё механическое, регулировку на вентилях. ТА ему не понятны вообще. Вот, я и очкую.
+1. У меня такой же подход. Чем меньше автоматики и точек регулирования — тем лучше. Простота и как её следствие — надёжность. Плюс энергонезависимость. А если потом появится необходимость установки ТА, то узел смонтировать (добавить) большого труда не составит.
Да не бойтесь Вы. Боятся надо, если мощности не будет хватать. И спичками топиться Вы не будете. Будете топиться тем же топливом, что и остальные. Просто горет топливо будет не на максимальном режиме, а в половину. Засмаливания не бойтесь. Разовые протопки на максимальном режиме будут регулярные в период затопки печки. Будет всё прожигать. А после, когда будет выходить на рабочую тем-ру, то будете "душить" процесс горения. Т.е. уменьшать мощность котла путём неполного процесса горения топлива. И все дела. В общем, перезимуете первую зиму — поймёте. Не будет у Вас вопросов "куда девать лишнюю мощность". Мне вот дровами больше нравится топиться, чем углём. От дров грязи нет никакой. Зола при выемке не разлетается, при подметании не пылит. А от угля вся кочегарка чёрная становится. А если ещё газы бабахнут, так вообще как ежик в тумане и дымина в кочегарке. Нынче заготовил в основном дрова. Углём буду пользоваться только в морозы, когда необходимо длительное горения топлива (на всю ночь, или на весь день).
31 Окт'14 в 08:48 #83917Я "дрова" горбыль сосновый хочу пользовать — оно нормально будет топиться?
31 Окт'14 в 09:04 #83918Сосновый горбыль очень хорошо на растопку. Разгорается очень хорошо. Смолянистая. А постоянно ими топиться плохо. Во-первых — смолит она сильно. Дымоход быстро забивается. Во-вторых — прогорает он быстро. Т.е. постоянно придётся подкидывать. Ну не будешь же к нему каждые полчаса подбегать… Дрова берёзовые закинул и на пару часов хватает. А если ещё разбавлять сырыми дровами, то и дольше гореть будет.
Дровами, как правило, считают берёзовые либо осиновые…
31 Окт'14 в 09:41 #83919Имхо: вариант маломощного котла с электроподтопкой намного эффективней и удобней (и бюджетней).
31 Окт'14 в 09:41 #83920Имхо: вариант маломощного котла с электроподтопкой намного эффективней и удобней (и бюджетней).
31 Окт'14 в 10:18 #83921Только вчера смотрел такой универсальный котёл. Но какой расход эл.энергии для меня загадка
31 Окт'14 в 13:20 #839225 лет уже стоит КЧМ. Соединен с ТА на 4.5 куба. Насос работает по температуре. Нагрелось до 90 на подаче — включился и прокачал воду в ТА.
В итоге вверху ТА всегда самая высокая температура, а в котел попадает холодная вода из нижней части бака.
Пока не лопнул, хотя опасения тоже были.
У отца в такой системе стальной котел весь перекосило внутри.
При возможности подмес нужно делать, как бы то ни было более щадящий режим для котла.
В новом доме отопление работает на ЕЦ, также ТА и КЧМ(1000 проклятий кировскому заводу за кривые руки и головы), но подмес буду делать однозначно как руки дойдут.
31 Окт'14 в 15:24 #83923универсальный котёл ….
ну нафиг универсальный. Только раздельные; — два маленьких геморроя всегда лучше чем один большой.
31 Окт'14 в 16:39 #83924Не все согласятся. Может опрос устроить?
31 Окт'14 в 16:43 #83925Можно устроить аргументированный опрос выделенный в отдельную темуя
1 Ноя'14 в 08:00 #83926+1 за опрос.
и -1 за два в одном.
8 Дек'14 в 09:31 #83927Саныч!
Запустил наконец своё ТТЭ отопление 3 электрокиловата(тюнинг самодельный) + 27 углекиловатт. С боковой загрузкой.
У меня возникли вопросы:…
1. "Шибер" сзади котла
Как лучше регулировать… ? А то я с вечера прикрываю и он тухнет ночью.. Утром открываю на половину и он вытягивает всё тепло через несколько часов, пока меня нет… и в итоге +15 градусов вода в котле. Есть ли чёткая логика регулировки шибера?
2. Как и когда лучше закидывать уголь, нужно ли его ровнять..? А то вчера несгоревший частями остался.. Я разжигаю сосной до углей, а потом кидаю из ведра в камеру уголь..
3.
Для чего на термостате перевёрнутые цифры снизу?
8 Дек'14 в 09:35 #83928Система, закрытая гравитационка с насосом. без ТА.
