Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
Помечено: Электрощиток
11 Ноя'16 в 06:55 #111406shadows wrote:
я бы больше 16 не рискнул ставить.
И правильно сделаете. Ибо автомат при превышении током номинала отключается далеко не сразу. Поэтому хоть в теории 2.5 кв провод выдерживает 25 А, защищают его автоматом на номинал меньше.
17 Апр'17 в 08:45 #111349Посмотрите и мой щиток. Делала "фирма"
17 Апр'17 в 09:49 #111350Алоиз wrote:Посмотрите и мой щиток. Делала "фирма"
1. Горсети вроде не разрешали СИП заводить в автомат.
2. EKF вместе с ABB модно )
3. не видно соединения заземеления и PEN.
4 . Вводный на 15квт, обычно на 32 разрешают ставитью
5. после счетчика ABB на 16А , не понятно зачем, получается мощность режется до 4квт. Если как резерв под еще розетки, то дешевле было тот же EKF ставить.
17 Апр'17 в 10:05 #111351Алоиз wrote:Посмотрите и мой щиток. Делала "фирма"
Уже не первый раз замечаю, что электрики в щитках нейтраль обозначают черным цветом, а голубым — фазу.
Интересно, с какой целью так делают? Чтобы ввести в заблуждение вероятного противника?
17 Апр'17 в 10:39 #111352А СИП разве не вверхнюю часть вводного должен заходить, а снизу на счетчик выходить? Может конечно это автомат такой (неразборчиво видно обозначения)….
17 Апр'17 в 11:16 #111353Интересно, бывают ли щитки идеально сделанные?
Даже те, которыми хвались мастера и выкладывали фото — и те содержали какие-нибудь, да ошибки.
17 Апр'17 в 12:56 #111354вот такие щитки стоят в заводских вагон-бытовках. видим имеется УЗО
17 Апр'17 в 13:06 #111355А где же ЖЗК?
17 Апр'17 в 15:46 #111356Синий — НОЛЬ! Натыкайте в это работников. Уж это знать должны. Черный это фаза!
17 Апр'17 в 16:02 #111357kaifsheg wrote:Синий — НОЛЬ! Натыкайте в это работников. Уж это знать должны. Черный это фаза!Вижу такое уже не первый раз. У пожилых электриков. Может раньше стандарт по маркировке проводов другой был? Или маразм? А если маразм, то почему настолько заразно?
18 Апр'17 в 02:34 #111358Раньше синий был фазный. Думаю это не маразм пожилых. т.к. перезапомнить дело не сложное. Это обший пофигизм и глобальная безграмматность. К примеру в Шегарских распред сетях тварится полный бардак. Когда подключали меня и брата (участки рядом), повезло и купили СИП с следующей маркировкой Жёлтая, Красная, Голубая, Черная — полоски. Так мне не получилось их — этих оболтусов переубедить, что чёрный это фаза! матерясь я перекинул в щитке синюю на фазу — чёрную на ноль.
Как то тут на форуме я выкладывал их тварение с выносным счётчиком. Их потом ростехнадзор нагнул как следует. В этом году ещё могу им подгадить. т.к. вместо заземляющего контура, они стальную проволку на 30 см в землю воткнули…
А к данной теме могу ещё два нарушения написать:
1. Счётчик должен быть щите с плюсовой температурой кгруглогодично.
2. Ноль к счётчику подключён не по монтажной схеме завода изготовителя
18 Апр'17 в 02:40 #111360kaifsheg wrote:2. Ноль к счётчику подключён не по монтажной схеме завода изготовителя
а можете пояснить что с нолем не так?
18 Апр'17 в 02:41 #111361kaifsheg wrote:А к данной теме могу ещё два нарушения написать:
Вроде как этот умеет работать при температуре от -40, до +70
18 Апр'17 в 03:19 #111362Уметь то умеет. Но ПУЭ говорит другое.
18 Апр'17 в 03:24 #111363shadows wrote:kaifsheg wrote:2. Ноль к счётчику подключён не по монтажной схеме завода изготовителя
Не всё нормально. Прошу прощения не глянул на сам счётчик. Часто производитель рисует просто отпайку нулевого провода к счётчику. Для опорного сигнала. А тут весь провод заставляют пихать через счётчик.
18 Апр'17 в 06:33 #111365kaifsheg wrote:В этом году ещё могу им подгадить. т.к. вместо заземляющего контура, они стальную проволку на 30 см в землю воткнули…
У меня тоже стальной штырь воткнули в землю, к нему провод. Получается это не заземляющий контур?
18 Апр'17 в 06:36 #111364kaifsheg wrote:Часто производитель рисует просто отпайку нулевого провода к счётчику. Для опорного сигнала.
Не примут скорее всего учет, где ноль отпайкой сделан, даже не смотря на нарисованную таким образом схему. Ведь можно в этом случае отпайку нулевую от шины отболтить и счетчик будет прилично врать.
kaifsheg wrote:К примеру в Шегарских распред сетях тварится полный бардак. Когда подключали меня и брата (участки рядом), повезло и купили СИП с следующей маркировкой Жёлтая, Красная, Голубая, Черная — полоски. Так мне не получилось их — этих оболтусов переубедить, что чёрный это фаза! матерясь я перекинул в щитке синюю на фазу — чёрную на ноль.
у Горсетей сети так же проложены, черный (без полоски) — ноль.
18 Апр'17 в 07:23 #111366baseev wrote:kaifsheg wrote:В этом году ещё могу им подгадить. т.к. вместо заземляющего контура, они стальную проволку на 30 см в землю воткнули…
Замерять надо сопротивление заземления. Тогда будет все ясно.
18 Апр'17 в 07:43 #111367And wrote:сети так же проложены, черный (без полоски) — ноль.
Это дело можно понять, когда провод в руки берёшь, а там все цветыне и нет голубого. Таких подавляющее большенство. Но у того чёрта в руке был и голубой провод тоже.
18 Апр'17 в 12:52 #111368admin wrote:Кто следующий хочет свой щиток выложить? не стесняйтесь, выкладывайте здесь
У меня вот такой щиток на стойке. Автоматы сами видете чьи, — ставили энергетики
