Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками.
- В этой теме 181 ответ, 42 участника, последнее обновление ⤠ сделано
5 минут.
17 Янв'18 в 07:25 #196280
Пришел ко мне мастер. Вот что он сказал, после того как все посмотрел, пощупал и померил. (Я не все запомнил и понял, но словами дилетанта перескажу.) Сказал, что моя модель котла даёт чуть ли не половину можности всего. Причины такие. Во первых залитый антифриз в корейских котлах снижает их производительность чуть ли не на 20%. Нужно залить воду. Второе на програмном уровне мощность котла ограничена. При установке всех режимов на максимум котел выдает 14квт, антифриз нагрелся всего до 65 градусов. Когда он в сервисном режиме вывел котел на полную можность, то котел нагрел антифриз до 80 градусов, соответственно нагрелись и все батареи. Сделано это на заводе специально, так как эти котлы при эксплуатации на мощности близкой к номинальной выходят из строя, производитель, чтобы решить как то проблему с гарантийными случаями пошел по пути ограницения можности на програмном уровне. Предложил мне вызвать офиального мастера из авторизованного сервисного центра и попросить вывести котел на максимальную можность, он этого сделать не сможет, после этого требовать замены котла по гарантии так как котел мощность не набирает.
Плюс еще ошибка с контуром горячего пола. Забор антифриза в контур полов происходит после обратки с батарей а должно быть до.
вот думаю сейчас поменяю антифриз на воду, перепаяю контур теплого пола правильно, а потом посмотрю. Так как после его визита, котел все таки заработал по другому поставил температуру 80 и на выходе 73-74. (Насколько я понял регулировал он давление газа в газовой горелке)
Сказал, что ставить котел нужно европейский. (Навьены нынче не те!) (Именно собранный в Европе). Вот сейчас сижу и думаю какой котел выбрать, так как котел в любом случае под замену.
17 Янв'18 в 08:04 #196281Так может еще один такой же котел в параллель этому посадить?
17 Янв'18 в 08:18 #196282Master-krovli.nsk wrote:Так может еще один такой же котел в параллель этому посадить?
Была такая мысль воткнуть второй на отопление а этот на горячую воду оставить.
17 Янв'18 в 08:30 #196283Плюс еще ошибка с контуром горячего пола. Забор антифриза в контур полов происходит после обратки с батарей а должно быть до.
Паралельно.
Если нет узла подмеса не надо ни чего переделывать!
ИМХО, всё правильно сейчас собрано.
17 Янв'18 в 09:48 #196284Komissar wrote:Плюс еще ошибка с контуром горячего пола. Забор антифриза в контур полов происходит после обратки с батарей а должно быть до.
Паралельно.
Так узел есть (На схеме правильно нарисовано, а смонтировано нет)
17 Янв'18 в 10:01 #196285Pym wrote:Komissar wrote:Плюс еще ошибка с контуром горячего пола. Забор антифриза в контур полов происходит после обратки с батарей а должно быть до.
Паралельно.
Просто по комментам понял, что нет узла подмеса, тогда логично забрать с обратки батарей, иначе превышение температуры ТН для ТП будет.
Если он есть, тогда конечно запитать его с общей подачи, а через узел подмеса сколько надо столько тепла и отберётся, хотя, если на обратке батарей больше 45 градусов, тогда можно и там оставить, до окончания морозов…
17 Янв'18 в 10:41 #196286Пестец конечно. Еще одна тема в пользу модульных котельных от нормальных фирм.
пп в стяжку норм, запомните где лежит, что бы потом если что долбить там.
Автор вроде бы 3 года как тут на форуме, неужели нельзя было прочитатьспросить перед тем как сделать?
17 Янв'18 в 10:43 #196287mach wrote:Пестец конечно. Еще одна тема в пользу модульных котельных от нормальных фирм.
И на старуху бывает проруха! Тут я облажался, честно признаю.
17 Янв'18 в 10:49 #196288Pym wrote:Сказал, что ставить котел нужно европейский. (Навьены нынче не те!) (Именно собранный в Европе). Вот сейчас сижу и думаю какой котел выбрать, так как котел в любом случае под замену.
Неприятный сюрприз. Крещенские морозы уже в пятницу ..т.е. послезавтра
17 Янв'18 в 10:52 #196289Почему котел под замену? Ставьте такой же второй в каскад, антифриз не меняйте. На обоих выставите 60-65градусов. С теплым полом этого достаточно.
17 Янв'18 в 11:01 #196290Еще и резерв будет, если вдруг один котел не дай бог встанет… Главное чтоб место позволяло 2 воткнуть
7 Сен'18 в 00:53 #196291
Коллеги, такая ситуация. Стояк — полипропиленовая труба наружным диаметром 25. Планирую менять чугунные радиаторы на биметаллические с полипропиленовыми трубами.
Правильно ли будет заужать стояк до 3/4"?
Может лучше стоит довести стояк прямиком к радиатору без заужения, а байпас поставить диаметром 3/4"? Но не будет ли тогда проблем с подключением радиатора к крану? Насколько я знаю у радиаторов с двух сторон разнонаправленная резьба, да и все в основном делают это через футорки.
И вообще в целом хочется услышать мнение знающих людей. Будет ли исправно работать данная схема? Как видно на схеме — стояк с подачи замыкается и переходит в стояк обратки.
7 Сен'18 в 02:02 #196292Данная схема неправильная.
И предлагаемый вариант неправильный.
Один из правильных вариантов будет такой:
Подача 1" идёт вверх до верхней перемычки между радиаторами. В верхней точке этой трубы монтируется тройник 1". От него в разнонаправленные стороны (к радиаторам) идет труба 3/4" (переход сразу после тройника)
Обратка монтируется зеркально: выход из радиаторов 34" входят в тройник 1" в котором потоки соединяются в трубу 1".
Байспасы остаются на 12".
Наличие регулировочных обязательна.
И кстати….. Полипропиленовая труба 25 никак не соответствует 1". Она соответствует 34". Поэтому разберитесь правильно с диаметром трубопровода и дюймовыми размерами.
27 Дек'18 в 08:24 #196149Всем снова привет. Продолжу свою наболевшую тему отопления. Поменял я котел на BUDERUS LOGAMAX U72-35k. Исправили ошибки по теплому контуру поставили термометры, котел вывозит, вроде все работает, все нормально, да не совсем. Перестал у меня котел воду греть ГВС выдавать, завтра придет спец по котлу посмотрит, предварительно, что то там забилось возможно из-за накипи. Водоподготовки нет, вода жесткая. Но может быть причина в другом пока не скажу.
Родилась тут у меня идея воткнуть косвенник в контур отопления. А ГВС с котла пустить в ванную комнату в спальне, там один рукомойник, пользоваться будем ну может утром раз умыться. Или ГВС пустить в косвенник пусть туда вода горячая поступает. (Водоподготовку я сделаю.) Почему решил поставить косвенник и уйти от своей схемы подготовки ГВС, вычитал, что в котел должна подаваться вода примерно +15 градусов, в другом случае когда например подаю +50 это плохо для котла. (в детали не вдаюсь)
Косвенник хочу литров на 200. Вопрос. Посоветуйте косвенник. И как сделать, пустить с котла ГВС в косвенник или на кран в умывальник (туалет) спальни?
27 Дек'18 в 08:52 #196150Чешские косвенники хороши — типа Дражице.
У нас подключен через трехходовый кран.
27 Дек'18 в 13:29 #196151Пошто вам на 200 литров? Восемь принцесс одномоментно будут принимать ванны?
28 Дек'18 в 02:37 #196152LA wrote:Пошто вам на 200 литров? Восемь принцесс одномоментно будут принимать ванны?Сейчас бойлер на 80 литров, вроде маловато кажется!
28 Дек'18 в 06:03 #196153Pym wrote:LA wrote:Пошто вам на 200 литров? Восемь принцесс одномоментно будут принимать ванны?Сейчас бойлер на 80 литров, вроде маловато кажется!
Сейчас электро же? Косвеник греет гораздо шустрее. У меня 160 кажется от Дражице, с учётом моих девушек хватает на всех по очереди, без перерывов на нагрев воды. Можно было и меньше брать. Тоже боялся что не будет хватать.
28 Дек'18 в 06:42 #196154Советую косвенник Stout ,150л вам должно хватить. Посмотрите нашу ветку с семинаров STOUT, а компании ПАНОРАМА.
28 Дек'18 в 07:39 #196155srv wrote:Советую косвенник Stout ,150л вам должно хватить. Посмотрите нашу ветку с семинаров STOUT, а компании ПАНОРАМА.
Посмотрел косвенник в принципе интересно. Можно я глупость спрошу. Анод в этом косвеннике магниевый, а сосед вроде как мне сказал бери с титаовым он менее затратный в обслуживании и более долговечный что ли? Можете прокоментировать?
