стеклопластиковая арматура — ищу опыт использования
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › стеклопластиковая арматура — ищу опыт использования
  • В этой теме 157 ответов, 54 участника, последнее обновление 6 лет сделано dyodendyoden.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 158 всего)
  • #4377
    Аватарknjaz
    привет строительные форумчане, интересно мнение бывалых, по поводу- использования стекопластиковой арматуры при заливке фундамента и плиты перекрытия в 2-х этажном доме из керамических блков. Производитель и манагеры утверждают, она более прочная, долговечная, и на порядок дешевле. Хочется сэкономить но,  ставить эксперементы на своих финансах страшновато. Может у кого опыт имеется?!!!
    #52085
    Все правильно, кроме прочности.
    #52086
    Аватарknjaz
    предел прочности    сталь 390 МПа  композитная  1300 МПа
    модуль упругостии            200000 МПА                    55000 МПа
    прогнозируемая долговечность на менее 80 лет
    замена арматуры по физико-механическим сво-вам, сталь 10 мм- пластик 7 мм, 14 мм- 10 мм.
    цифры взяты из прайса, я не настаиваю на них, поэтому и спрашиваю- есть ли у кого опыт? итересна факты
    #52087
    Не очень я корректен, ибо небольшой спец. Но вот общий смысл (неманагерский) мне кажется можно уловить.
    Модуль упрогости стеклопластиковой арматуры 50 000 МПа, стальной 200000 МПа, т.е. грубо выражаясь стеклопластиковый стержень под нагрузкой удлинится в четыре раза больше чем стальной того же диаметра.
    Использовать стеклопластиковую арматуру для несущих конструкций без преднапряжения профанация, т.к. расчет по раскрытию трещин покажет диаметры арматуры из стеклопластика в разы больше, чем для стальной.
    Большая дешевизна погоного метра и сопоставление с меньшими диаметрам, всего навсего манагерский развод, для условий недостижимых на обыконовенной стройке, только на высокотехнологичной или в условиях ЗЖБИ.
    ….. Неметаллическая арматура
    В целях экономии металла проводятся исследования по созданию неметаллической арматуры конструкций. Неметаллическую стеклопластиковую арматуру получают из тонких стекловолокон, объединяемых в арматурный стержень с помощью связующих пластиков из синтетических смол. Стеклопластиковые арматурные стержни обладают хорошим сцеплением с бетоном, высокой прочностью на разрыв (до 1800 МПа), но низким модулем упругости (45 000 МПа). Высокая прочность и низкий модуль упругости предопределяют целесообразность применения стеклопластиковой арматуры для предварительно напряженных конструкций. К недостаткам стеклопластиковой арматуры относятся склонность к разрушению от щелочных реакций и старение, характеризуемое снижением прочности во времени.
    …… да модуль действительно существено слабже, для обычного армирования не подходит. Сечение арматуры по раскрытию трещин надо увеличивать раза в 4. Да и с предварительным натяжением она уже со стальной по сечениям одинакова. За что собственно боролись? А огнестойкость сабжа в итоге какова будет? Вот ее уже лет 40 пытаются применить, количество КТН по теме стеклопластиковой арматуры может соперничать только с количеством работ по теме полимерного бетона….
    …….Известное мне "углепластиковое армирование" не щелочестойко, и для несущих конструкций я бы его поостерегся применять……
    Эксперты с Избы.
    #52088
    Аватарknjaz
    а так хотелось сэкономить
    #52089
    АватарDaria84
    с чего решили что она дешевая, изучая цены, она в 2 раза дороше стальной.
    #52090
    АватарОлег Д
    Кроме низкого модуля упругости и низкой огнестойкости, о которых упомянуто выше композитная арматура (не только стеклопластиковая, ни и базальтопластиковая) имеет следующие недостатки. Ее нельзя гнуть и ее нельзя использовать в качестве сжатой арматуры.
    Соответственно ее область применения лежит очень далеко от интересов самостройщиков. Там где востребованы стойкость к агрессивным средам, радиопрозрачность, диэлектрические свойства.
    #52091
    kavexkavex
    Ещё есть сложности с её перевязыванием в углах! Она же не гнётся с малым радиусом. У металлической для лучшего сцепления концы достаточно загнуть, а на пластиковую для этого по хорошему шайбы напрессовывают. А в углу под 90 градусов вообще не знаю как их соединять! Хотел кое-где применить, чтобы не заказывать невыгодную  доставку маленького количества недосающей стальной арматуры (пластиковую небольшого диаметра можно в багажнике привезти).  Может кто подскажет идею? Я пока придумал только перевязывать с загнутым куском металлической арматуры!
    #52092
    RDmRDm
    В Новосибе под гаражик ее пользовали…. Зима прошла — все по фундаменту нормально…. нигде не лопнул, смотрел самолично после выставки
    и фундвмент….. Домик уже под крышей простоял зиму, естественно…
    #52093
    ЦерителлиЦерителли
    найдено в Сети:
    При строительстве загородного дома своими руками я решил по максимуму использовать инновационные технологии. Начиная от композитной арматуры и заканчивая тепловыми насосами. Напомню, я строю компактный энергоэффективный дом для круглогодичного использования. Это будет одноэтажный дом с плоской крышей на монолитной фундаментной плите площадью около 80 квадратных метров (проект покажу завтра).
    За композитной стеклопластиковой арматурой (АКП-СП) я отправился в Санкт-Петербург, в компанию Alien Technologies. Это один из ведущих российских производителей композитной арматуры, который максимально подробно заявляет обо всех её характеристиках.
    Следует понимать, что на текущий момент на стеклопластиковую арматуру нет ГОСТа, а есть только ТУ и заключения по результатам испытаний. В СНиПе же присутствует только формулировка «допускающая применение композитной арматуры», без упоминания её характеристик.
    В реальности композитная арматура превосходит традиционную стальную арматуру по всем характеристикам, кроме модуля упругости ). Это означает, что для применения в плитах перекрытий нужно проводить дополнительные расчёты запаса прочности, но при заливке фундамента можно использовать параметры равнопрочностной замены, но не забыть про усиление плиты под несущими стенами. Таким образом, например, стальная арматура А-III (А400) диаметром 12 мм может быть заменена на равнопрочностную стеклопластиковую толщиной 8 мм.
    Учитывая особенности грунтов (сплошная глина + насыпной грунт), монолитная плита является самым правильным типом фундамента для дома из газосиликатных блоков. Внешние габариты дома 10,5 х 8,5 метров. Для двухслойного армирования фундаментной плиты с шагом 20 см мне понадобится 2 километра арматуры.
    2. Как можно видеть, 2 километра арматуры относительно легко (больше скорее всего уже не влезет) поместились в Скаут. Здесь 20 рулонов по 100 метров в каждом. Вес каждого рулона около 8 килограмм. Единственный нюанс заключается в небольшом количестве стеклянной пыли, поэтому брать арматуру следует только в перчатках.
    3. Преимущества композитной арматуры очевидны. Во-первых, это удобство самостоятельной доставки вследствие малых габаритов и веса (в 10 раз легче стальной). Во-вторых, отсутствие отходов при вязке (стальная арматура идёт стандартной длиной 11,7 метров, следовательно будет много обрезков или перерасход при вязке внахлест). Ну и с ней долго быть легче работать (её можно перекусить болторезом, а не резать «болгаркой»).
    адрес автора — на фото
    #52097
    ух ты, интересно ))
    это что ж, вместо ржавой с металлобазы такой гламурняк использовать? Так на стройке матом ругаться перестанем ))
    #52098
    Аватарyoko
    ….Это точно остается цемент розового цвета и апалубку из красного дерева
    #52099
    Я пользовал этого зверя, но только не для несущих конструкций (по этому поводу всё сказано выше), а для перевязки стенок колодезной кладки:
    Через каждые 0,5 м штробился и укладывал в штробу стеклопластиковую арматуру…Работать легко (сначала пыльно ), «змейкой» штробился и пруток не разрезая из бухты укладывается… свою функцию выполняет, т.е. стенки колодца связаны…
    #52100
    узнавал сколько стоит арматура и вот что они мне ответили :
    Стоимость самой арматуры АКП-СП-8мм за 1000м составит 19 590 руб.
    Стоимость перевозки (судя по калькулятору ПЭК https://pecom.ru/ru/calc/ ) составит 1500 руб за перевозку от склада в С-Пб до склада в Томске + доставка груза от нашего склада до склада ПЭК в С-Пб составит ещё 3000 руб.(если делать забор груза силами ПЭК то это стоило бы 6000руб). Итого доставка 4500 руб.
    #52101
    АватарDmitriy
    А зачем из Питера? Её в Новосибе производят. 1 км. 4-ки доставка 600 р. в прошлом году обошлась.
    #52104
    Ребят, должен вас поправить немного:
    — мЕньший модуль упругости, чем у стали означает, что композитная арматура прогибается легче А НЕ УДЛИНЯЕТСЯ!
    — стеклопластиковая арматура ДЕШЕВЛЕ стальной! Неправильно сравнивать равные диаметры, так как композитная прочнее стальной на разрыв в три раза
    ну а фотки применения можно у нас тут глянуть alientechnologies.ru/gallery/
    #52102
    АватарKOMAH4
    Самый главный секрет железо-бетона, это одинаковое температурное расширение арматуры и бетона, при неодинаковом температурном расширении бетон начинает крошиться из за сезоных перепадов температур. Увы и ах сильные сомнения в том, что стеклопластиковая арматуры имеет такое же расширение как и бетон.
    #52103
    senkmsenkm
    Но у неё один большой плюс — она не ржавеет. ( со всеми вытекающими последствиями)
    #52105
    2 KOMAH4:
    Глупость, зачем сомневаться если можно просто посмотреть на характеристики? Температурное расширение композитной арматуры почти как у бетона. У стальной арматуры этот коэф. сильнее отличается от бетона.
    Коэффициент линейного расширения ?x*10-5/°C металл=13-15 композит=9-12
    #52106
    MehanikusMehanikus
    alientechnologies_ru
    Прежде чем поправлять, даже немного, надо знать "букварь" (сопромат). Ваше мнение не верно, о каком прогибе может идти речь?
