столбики для забора
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › столбики для забора
Помечено: забор, столбы для забора
27 Мар'15 в 05:13 #65417
прелесть пучения в том, что оно неравномерное… а лента она как бы не гнется.. и скорее всего она где-то треснет.. на длинном участке… оно конечно не смертельно…
если бы почва вся ровенько поднималась и опускалась…. а то пучит участками неравномерно
27 Мар'15 в 05:22 #65416Но от крена столбов это не убережёт….. Только обвязка ростверком проможет. А это зазора между ростверком и грунтом. А мож и нафик эти столбы тогда? И зазор вместе с ним? Залить лету. Ну пусть маленько выпирает. Зато кренить не будет…
27 Мар'15 в 05:56 #65477На ленту больше бетона уйдет.
27 Мар'15 в 05:59 #65478Ну да….. Зато результат более предсказуем, чем со столбиками ТИСЕ… А вот если столбики зачнёт кренить, то потом хоть как придётся их только лентой укреплять. Тогда ещё больше бетона уйдёт, чем изначально просто ленту залить…
27 Мар'15 в 06:15 #65476я про другое.. возьмите 3 карандаша..
2 положите параллельно на стол на расстоянии 15см друг от друга… сверху на оба сразу кладём третий..
теперь поднимаем один нижний карандаш (это пучение).. верхний карандаш при этом не выдержал и сломался?? нет.. он целый, просто поднялся..
дело в материале?
берем оконную перемычку… с одной стороны приподнимаем её на 50см, вторая лежит на земле.. перемычка сломалась? нет.. целая..
при том что пучение давит не в одной точке (как мы) — а более равномерно переходит от сильно выпученного к менее выпученному..
чего не учитывает эксперимент — так это
1) длину балки..
карандаш сечением 7,5мм при пролёте 150мм (1/20).. перемычка для удобства 20см/4м (1/20).. А лента — высотой 50см при пролёте 20-30м (1/40…1/60).
2) работу балки на углах..
в любом случае — лента должны быть достаточной высоты (для прочности), и не шибко толстой (для лёгкости).. при желании можно даже тавр-двутавр (ИМХО излишне)..
для расчёта — можно взять калькулятор, и на балку любого сечения с одной стороны дать опору, а с другого конца — задать усилие (знать-бы какое)
лента 50см*15см, армирование 2 прута (в зоне растяжения).. на глине.. давит 40кг/метр, тонна всверху в центре, по краям давим вверх:
если давим вверх по 1 тонне с каждой стороны — то говорит арматуры d10 достаточно.. если давим по 2 тонны — говорит d12 надо (бОльше нагрузки в зонах вокруг точек 5м и 15м)
27 Мар'15 в 06:15 #65479А почему их должно кренить? там подошва 500мм , ну и сверху ростверком все связать.
27 Мар'15 в 06:21 #65480ростверком все связать.
Во-о-о!!! Ключевое слово…. Ростверком обвязать. Тогда кренить не будет. Т.е. получается добросовестный фундамент как под дом, потому и дорого выходит. И чтоб соблюсти до конца технологию, необходимо ещё зазор обеспечить между грунтом и ростверком….. При этом надо учесть, что от дома в грунт всёж тепло идет, а забор будет в постоянном минусе. Потому от ростверка, по сваям, обязательно холод в грунт пойдёт. Как пойдёт? Какие последствия? Фиг его знает. А нам нужны загадочные последствия? Вот я и думаю, что нафиг эти сваи, зазор…. Ливануть просто армированную ленту. Мож невысокую, а пошире….
27 Мар'15 в 06:25 #65482Вот я и думаю… повыше или пошире???? Тут же, вроде как, чем шире лента, тем она устойчивей, а чем выше, тем она прочней. А что нам нужно больше: устойчивость или крепость? Мне кажется, что устойчивость, поскольку мы ж пытаемся достить устойчивости (некренистости) столбов….
27 Мар'15 в 06:25 #65483пролет 30 метров как балка боюсь работать уже не будет…
27 Мар'15 в 06:26 #65484ширина — это утяжеление.. его не надо, ибо мы делаем ненагруженную (сверху) ленту, которая не будет ломаться именно из-за ненагруженности..
т.е. ширина минимально-конструктивная.. 15см, например..
повыше — для прочности.. ну и чтобы из плодородного слоя вылезти..
ну и в калькулятор — наше всё.
27 Мар'15 в 06:44 #65485Так сваи гидроизолируются, перед тем как на него ростверк заливается.
27 Мар'15 в 06:48 #65486Не…. Они не гидроизолируются. Рубашка из рубероида делается только для того, что уменьшить силы касательного пучения. Чтоб глаже был контакт земля-столб. Дно (шляпа-грибок) же на грунте стоит!? А бывает, что верх столба обмазывают, так это чтоб исключить капилярный подсос от свай к ростверку… и то при условии, что ростверк со сваями не связанный…..
27 Мар'15 в 07:00 #65487У меня дом стоит на таких сваях. Дно шляпок на грунте как и все сваи ,это как бы логично. Я читал на форумхаусе, так вот там как раз советуют такие столбы под забор лить, их не выпирает за счет уширения.
27 Мар'15 в 07:06 #65493Так их и не выпирает…. Их может накренить, если они не будут увязанны сверху ростверком. Отдельно стоящие столбы кренит. Может кренить. А может и не кренить.. Но то, что на них действуют силы, которые из способны накренить — факт…..
27 Мар'15 в 07:10 #65488балка на упругом основании.. а что-же это ещё?
я про то, что ломать — не получится, если давить с одной стороны..
давить надо с двух сторон.. а сверху — давит только масса самой ленты и забора.. ну чуток снега.
27 Мар'15 в 13:43 #65489Ленту мне кажется с большей вероятностью что порвет где нибудь, да и бетона на нее уйдет намного больше.
3 Апр'15 в 07:29 #65490Вот кстати, обзор вопроса пучения заборов:
5 Апр'15 в 15:21 #65491Как вам такой метод?
http://pgs.ag/publ/fundamenty_maloehtazhnykh_zdanij_na_puchinistykh_gruntakh/1-1-0-9«Ввиду того, что на практике учесть все факторы деформирования грунта при морозном пучении бывает достаточно сложно, то, по опыту проектирования расчет, поясов (лент) следует производить по следующей расчетной схеме. Принимается произвольная зона фундамента диаметром 6 м. где лента (система лент) может при морозном пучении (осадки) грунта оказаться в «висячем” состоянии, где расчет ведется как свободно-лежащей балки (системы балок) от нагрузки надфундаментонй части (с учетом веса фундамента). По углам здания такая область принимается как консольно-заделанная балка (система балок) вылетом 3 м. При устройстве малозаглубленной фундаментной плиты принимается аналогичная схема расчета.»
Источник (обоснование) не понятно, зато понятна схема расчёта (калькулятором естественно)..
20 Апр'15 в 10:58 #65494Про цены.
Поскольку ваше "выездное" сп выдавало 400 руб. за столбик в 3 м+ неясная доставка., зашла сегодня в Строительную деталь и приценилась:
столбик (нарезанный) Труба НКТ (б/У)
-73х5,5Х2,5м = 475 руб.
— 73х5,5х3,3м=615 руб.
-89х6,5х6.5 м=819
Ну и что — кто сколько съэкономил?
20 Апр'15 в 11:07 #65495я отдал за 45 столбов от 3.20 до 3.30.. 16 тыр с доставкой… считайте сами, что я съэкономил….
так Ваш скепсис считаю неуместным..
