Столярка в вопросах и ответах от joinerа
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Столярка в вопросах и ответах от joinerа
  • В этой теме 512 ответов, 114 участников, последнее обновление 10 месяцев сделано АватарMartinos.
Просмотр 20 сообщений - с 321 по 340 (из 513 всего)
  • #132668
    joinerjoiner
    shadows wrote:
    ruslan8 wrote:
    Не нашёл в стройпарке дощечки. Подскажите где ещё можно поискать.
    вот же они
    Да, они самые…В "южном" стройпарке смотрите рядом с отделом банных принадлежностей и металлические двери ещё рядом.
    #132670
    joinerjoiner
    falcon wrote:
    Akor может пропустил  сей  момент, но- где  такой инструмент можно посмотреть ( стусло)?  или  заказать откуда?
    Олег! Чего ты при помощи этого стусла  пилить собрался?
    Подобный инструмент скорее некий фетиш….
    #132669
    joinerjoiner
    scaner1981 wrote:
    Хм.. Что-то мне кажется, что в этом видео делали долота (долоты ? ) а не стамески…  Для стамесок -слишком маленькие и неудобные рукояти…
    Всё таки стамески это. Ну или точнее ударные стамески.
    Длина рукояти и самого лезвия ни о чём не говорит.
    Основное отличие долота от стамески в толщине лезвия. И сталь там немного другая по характеристикам используется.
    Долото  имеется в моём "инструментальном ведре". Используется не по назначению… Рублю им раствор, бетон, кирпич, гвозди))))
    #132671
    Если речь про стройку — скорее торцевая пила будет более полезным фетишем, а на вообще можно постараться и ручной циркуляркой все сделать (которая, считаем есть у каждого)
    Мне же критично, чтобы работать без шума и пыли в столяром направлении.. И по-возможности аккуратно.. Несколько досок торцевал Фрезером.. Хорошо вышло, но это опять и шум, и пыль (и нет наклона)..
    В данных реалиях, само слово «фетиш» считаю преувеличением.. Даже в леруа — прецезионная пила со стуслом стоит 1700р.. А работать ей очень не удобно, не говоря уже о низкой точности и узкой функциональности. Фетишем назвал бы пилу+стусло за 10+ тысяч.. Впрочем, не в названии дело :sick2
    А вот нужен ли рубанок — пока не пойму (покупаю сух.строганные доски). Наверное, только если захочу изменить их ширину/толщину, чего пока не было
    #132672
    Борис, так  если даже и пригодится  когда то-  уже хорошо)  А  вообще,  отец  много  чего  с  дерева  делает,  я  по  возможности  тоже  помогаю.  Так что хороешго  интсрумента  много  не  бывает)    и  мы  его  неторопясь  приобретаем) зато когда  к  процессу  стройки  вплотную подойду- буду  вооружен  по  максимуму)
    #132673
    ruslan8ruslan8
    спасибо! как-то про сауну не подумал…
    #132674
    дело близится к скругление кромок у ступеней…
    есть 2 фрезы
    R=9,5мм — ей буду делать лицевую-верхнюю кромку
    R=6мм — для лицевой нижней и всех боковых ребер
    но т.к. лестница (3 ступени) не у стенки, а можно сказать посреди комнаты на проходе — хочется  скруглить передние углы хотя-бы нижней ступени с радиусом 20…30мм(больше 30 нельзя — начнётся подступенок)
    1) делают ли такое скругление вообще? может это не принято или наоборот, есть общепринятая велисина скругления… наверное все ТРИ ступени надо делать одинаковые — можно скруглить углы у всех..
    2) возможно — стоит сделать все три верхние кромки каждой ступени R=9.5, иначе будет стык требующий ручной доработки — видно на рис.
    пример (правда не деревянный)
    PS склоняюсь к скруглению r=27мм — это размер круглой решётки от мясорубки, которая будет направляющей
    #132675
    AlabamaAlabama
    Akor — что за материал дерева, есть уверенность в перспективах стабильности результата?
    По идее такие вещи паром как минимум обрабатывают…
    #132676
    ступени — бук (щит 20мм), остальное — сосна (щит 18мм). Коэффициенты усушки у них схожи.
    покрытие будет — универсальное твердое масло biofa 2044 (с белым колером).
    ступени для нечастого хождения и без обуви.
    уверенности в стабильности нет.. но и особых опасений тоже нет.
    импользуемые щиты не имеют перпендикулярных ламелей в конструкции.
    единственное беспокойство — к вертикальным сосновым щитам (подступенок, упирающийся в пол) прикручены прерпендикулярные рейки 20*50.. теоретически, если их переделать на крепление ласточкин хвост (вместо саморезов) — будет лучше. но не знаю стоит ли оно того. щитам выгибаться особо некуда — они с обеих сторон (пластей) прикреплены к чему-нибудь петлями.. после окраски — на ширине 600мм будет 3 петли (пока по 2)
    в случае чего — всё можно исправить… к тому-же, вместо планируемых рядом двух лестничек (шириной 600мм каждая), решил что хватит одной — так что запас материалов имеется.
    меня больше пугает, что сам накосячу.. оказалось — фреза на 9,5мм имеет форму №7, а не №6 на рис.. т.е. сделать нормальное закругление можно только на прямолинейном участке (используя упор)… либо мудрить подкладки..
    длина лестницы из трех ступеней (300+270+270) — 84см… в сложенном состоянии — 12см.. а это как раз то, что требовалось. осталось добавить фрезер, масло и капельку фурнитуры.
    #132677
    Аватарpavel_sibir
    Исключить нижнюю ступеньку путем замены подшипника большего диаметра , верхнюю путем уменьшения вылета фрезы(поднять режущую кромку выше бруска).
    #132678
    joinerjoiner
    +500.
    Достаточно поменять малый пошипник на подшипник с Ф12,7мм и избавитесь от лишней "ступеньки"….. Можно с другой фрезы скрутить, можно купить
    Хотя… при толщине детали 20мм, для обработки кромок, я бы использовал фрезу Ф6мм.
    #132679
    подшипников других нет (спасибо, сам о таком и не подумал бы)..
    вобщем — да, решил всё сделать 6мм и не париться. вышло просто, но надёжно.
    чуть только подпалил бук (прямой кромочной фрезой) при закруглении R=27 .. (может шкурка поможет)
    #132680
    joinerjoiner
    Поможет….Не сомневайтесь. Бук легко шкурится.
    #132681
    Подскажите, это обжиг или морилка?
    #132682
    я ставлю на обжиг
    #132683
    joinerjoiner
    Обжиг.
    При использовании морилок для создания подобного "спецэффекта" получим немного другой результат…Твёрдые волокна наоборот будут высветленные, а мягкие затемнённые.
    #132684
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Блин, борис, в личку глянь. Заготовки стынут…
    #132685
    А вот пятничный столярный вопрос — из дерева какой породы был сделан Буратино? (без шуток, ответ нужно обосновать)
    #132686
    лимонлимон
    Яндекс знает все.
    "Толстой не указал вид дерева, которое использовал его герой — папа Карло. Он просто взял полено и принялся за дело. Какое полено не сказано. А вот Пиннокио получил такое имя, потому что для него взяли ПИНИю, это одна из разновидностей СОСНЫ.
    И еще для убедительности можно добавить такой момент.
    Пиноккио, более известный как Буратино был сделан из пиниевого полена. Именно шишками пинии Буратино обстрелливает Карабаса-Барабаса, чья борода в результате прилипает к смолистому стволу этого дерева."
    #132687
    joinerjoiner
    Мне вот ещё один вопрос не даёт покоя…какое отношение к столярным делам имеет старый шарманщик
