Столярка в вопросах и ответах от joinerа
ИмхоДом Форумы свободная тема Столярка в вопросах и ответах от joinerа
  • В этой теме 512 ответов, 114 участников, последнее обновление сделано АватарMartinos.
Просмотр 20 сообщений - с 101 по 120 (из 513 всего)
  • #132449
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Спасибо за ответ. Думаю так и сделаю. Фрезер у меня Maktec MT360. Единственный вопрос возникает по поводу того, как шаблон выставить ровно на обратной стороне щита? Опять же упоры и 2-х мм прокладки межу упорами и шаблоном? простым же угольником будет супер не повторяемо…
    Да лоханулся я с направлением фрезы, сам прекрасно знаю, как фреза захватывая заготовку её протянет обрывая края и пальцы…
    #132450
    joinerjoiner
    Шаблон представляет из себя правильный квадрат из  фанеры  размерами 79,6х79,6мм. Накладываем и выставляем на глаз так, чтобы паркетина выступала равномерно со всех четырёх сторон по 2мм.
    #132451
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Глаз, у меня кривой. Но думаю смогу. Спасибо за помошь.
    #132452
    АватарMalyshev Anton
    А можно как нибудь с вами в живую проконсультироваться?
    #132453
    joinerjoiner
    Malyshev Anton, если консультация по "деревяшкам" нужна, звоните. Телефон в ЛС. Там уже решим лично или заочно
    #132454
    Насколько бесцветный лак бесцветный?
    Хочу покрасить ступени сосновой лестницы бесцветным паркетным лаком PARADE.  Как изменится цвет лестницы?  Хочется подогнать под тон будущих полов (ламинат) .
    #132455
    АватарLisik1312
    Выкрас сделайте на такомже материале и все поймете.
    #132456
    joinerjoiner
    В данном случае бесцветность или прозрачность понятие довольно-таки условное…Вот вода,например, прозрачна? Безусловно…Но берём и бросаем в воду кирпич…да, мы по-прежнему видим что это кирпич, наблюдаем его форму и фактуру, вот только цвет слегка изменился и стал более "ярким".
    Такая же ситуация и с лаками. Древесина покрытая прозрачным лаком получается более  насыщенного цвета. Все лаки  в некоторой степени "желтят" сосну. Водные и акриловые поменьше, полиуретановые и полиэфирные чуть поболее, алкидные и на масляной основе довольно сильно.
    Но всё это мелочи…у сосны другой прикол. Сильно изменяется цвет с течением времени под воздействием ультрафиолета. Наверняка доводилось наблюдать подобные неравномерные разводы от тёмно-жёлтого и вплоть до буро-красного:
    Бороться с этим сложно. Лаки с хорошей УФ- защитой не дёшевы….Тонирующие светлые морилки лишь слегка "оттеняют" подобный эффект…. Хорошего результата по осветлению и разрушению дубильных и красящих пигментов, которые в древесине содержаться, можно добиться только химической обработкой. Правда составы применяющиеся для этого и ихние пары, скажу я вам,  для здоровья совсем не полезны…нафиг-нафиг-нафиг.
    Оптимальное решение видится одно- для изделий из сосны выбирайте более тёмные тона.
    #132457
    Спасибо за ответ. Будем думать.
    #132458
    А масла? Как они сражаются в ультрафиолетом?
    #132459
    joinerjoiner
    В этом плане принципиальных отличий между маслами и лаками нет. Стойкость к УФ зависит от наличия в составе так называемых уф-фильтров и протекторов. Базовое оно практически во всех современных ЛКМ присутсвует. Но базовое не даёт полной и долговечной защиты…
    #132461
    Modern TalkingModern Talking
    Подскажите инструмент домашний, которым можно сделать вот такие детальки:
    и что за материал — клеенка?
    Спасибо ))
    #132462
    фрезер
    #132463
    oooaspoooasp
    joiner!
    Подскажите, пожалуйста, какой клей можно использовать для подмеса в воду для напыления эковаты (бумага, по сути). Для увеличения склеивания при непосредственном напылении.
    В паспорте буржуйском указано, что "для увеличения толщины нанесения утеплителя добавить клей", а какой — не написано : (
    Хочу поэкспериментировать.
    ПВА уже есть.
    Мне кто-то советовал что-то типа карбамидного клея, если правильно запомнил. Есть варианты?
    #132464
    а если крахмала добавлять? из него вроде раньше варили клейстер
    #132465
    LARSLARS
    На крахмал вся живность сползется и поселится
    #132466
    oooaspoooasp
    Можно для пробы!
    #132467
    LARS — ну я же не предлагаю его туда накидывать лопатами. тем более в вате уже есть бура, чтобы никто не селился.
    #132468
    Cardinal wrote:
    фрезер
    А какой фрезер можно купить под это дело? подскажите марку-цену например.
    И сами фрезы — их еще отдельно закупать?
    Вообще смущает то, что лунки надо качественно тиражировать — у меня как у новичка рука не набитая, или на ручном фрезере есть какие-то шаблоны-направляющие?
    #132469
    ну это целая тема. и я тут не спец, хотя фрезер куплен ) но я им еще не работал. я себе лично взял девольт 621-й. но учитывая их разнообразие — надо смотреть для чего его брать, что им делать. если то, что на фотках — то думаю подобного  моему должно хватить. могу посоветовать на первое время сайт: http://woodtools.narod.ru/
    +  у них там есть форум и можно почитать отзывы по фрезерам, также как и на мастерсити
