Строение крыши моего будущего дома.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Строение крыши моего будущего дома.
- В этой теме 139 ответов, 19 участников, последнее обновление ⤠ сделано
GOPetrovich.
15 Фев'13 в 11:07 #68632
Я бы сейчас делал стропила четко по размеру ЭПСа…… а если минплита? )
Ну Валера ))))))))))))))))))))))))))))
15 Фев'13 в 11:11 #68633Володя, ему ж не межстропильное пространство утеплять, а потолок. Лаги зашьет поверху и бросит тот же ЭППС сплошным слоем!!! Ну а снизу натяжной потолок, чтоб с гипсом не париться…
15 Фев'13 в 11:15 #68631Может добавить так?
Не надо, смысла нет. Смысл треугольника — чтобы крыша не прогиналась и влево-право не играла.
Если чердак холодный, то V — образный и "стяжку", как вы ее назвали, надо от центра стропила делать. Как правило, длина 6 метров, значит с 3х… Если длина другая, то с половины. Если лага срощенная, то скреплять в месте сшивки. Наверное )))
15 Фев'13 в 11:17 #68634именно так!ЭППС это у вас что называется?!
15 Фев'13 в 11:25 #68635эппс — это пеноплекс и его родня (XPS и прочие)
15 Фев'13 в 11:48 #68636он же не дышет ни..ра,может минплиту?!можно послушать ваши доводы!
15 Фев'13 в 12:18 #68637Ну вот еще изменения!
15 Фев'13 в 12:31 #68639и еще пару вопросов:
15 Фев'13 в 12:32 #68638https://www.penoplex.ru/subsection/uteplcherdak.html
Здесь представлен ЭППС с ЦСП, можно обоитись просто ЭПСом
Я за второй вариант, ибо в первом….
Когда по лагам снизу пришивается черновой потолок, а потом в межлаговое пространство укладывается утеплитель, то сами лаги являются мостиками холода. Это может привести к намоканию и гниению верхних частей лаг!
По этому ЛУЧШЕ, и сослов дистрибъютера Пеноплекса (общался, когда тестю крышу утепляли), сделать черновой пол доской поверху лаг, может быть выровнять его при необходимости, например фанерой какой нибудь или ДВП, и уложить пеноплекс сплошным слоем на 15-20 см с перекрытием слоев по швам.
В вашем случае единственно надо продумать, как зашить торцы лаг, или утопить их в последний венец вровень!
При устройстве потолочного утепления вы ОБЯЗАНЫ сделать качественную пароизоляцию, т.е. отсечь любые проникновения теплого воздуха на чердак изнутри помещения.
При использовании минплиты вы будете использовать пароизоляционные пленки типа тайвек/изовер и т.д.
При использовании экструзионного пенополистирола он сам, при нормальном проклеивании стыков, например герметиком (пену для этих целей неприемлю, ибо есть вторичное расширение и плавит ЭППС), он сам будет являться пароизоляцией.
Ну и бонусом, если уже поверх ЭППС положить ту же фанеру, то по чердаку можно будет спокойно ходить, чего нельзя делать при использовании минплиты
15 Фев'13 в 12:38 #68642спасибо!я так понимаю,что ЭППС это более плотный пенопласт?!
15 Фев'13 в 13:01 #68643ЭППС это более плотный пенопласт?!
в корне неверно. Бывают пенопласты и более плотные. ЭПС имеет совсем другую структуру. Проще говоря:
— Любой пенопласт — это набор гранул (шариков) некоим образом скрепленных между собой. Ну и с вытекающими из такого обьединения последствиями в виде паро и воздухопропускания.
— Экструзия (ЭПС) — это пластичная масса с пузырьками (шариками) воздуха внутри обьема с вытекающими из этого непропусканиями сквозь себя чего бы то ни было.
Дело в "шариках" и воздухе. А материал у них по сути один — полистирол.
15 Фев'13 в 13:03 #68644понял!спасибо!
15 Фев'13 в 13:03 #68645Зайдите в стройпарк, пощупайте руками фигли тут описывать ))
15 Фев'13 в 13:29 #68640щупал!просто нюансы узнаю!
15 Фев'13 в 13:35 #68641А иде мурлат то?
15 Фев'13 в 13:35 #6864715 Фев'13 в 13:39 #68648балки наложенные на потолочные перекрытия по краям и будут являться мауэрлатами!
15 Фев'13 в 14:00 #68649Я про другой мурлат, на который коньковый прогон будет опираться и укосины. Или у вас армопояс ?
Ну и крайние балки (мурлатные типа) немонжко тоже Имхо "рвут" стены (как заметил Дима).
15 Фев'13 в 15:58 #68650интересная тема!
глядя на картинку в посте №39 подумалось — не лучше-ли повернуть на 90 градусов лаги? ведь тогда "рвать" стены перестанет. Или пох?
15 Фев'13 в 16:14 #68651ИМХО
1. Для блоков — обязательно надо заливать армопояс.
2. Если внутри нет несущих стен, то при таких размерах дома, лучше использовать фермы.
3. Балки перекрытия какого размера, и на какую нагрузку они расчитывались?
4. какой угол наклона крыши?
5. У меня практически такой же размер — 9 м, в принципе могу завтра выложить(если незабуду ) фотографии.
6. Почему стена 25 см не являеться несущей?
