Строение крыши моего будущего дома.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Строение крыши моего будущего дома.
- В этой теме 139 ответов, 19 участников, последнее обновление ⤠  сделано
GOPetrovich.
27 Фев'13 в 05:00 #68732
на флоге надо большой эскиз открыть или оригинал, правая клавиша мыши — ссылка на изображение… И уже тут вставлять
27 Фев'13 в 05:22 #68733Конём называется брус на который укладываются стропила, т.е. брус, на который укладываются стропила, в зависимости от расположения может называться Мурлат, Прогон, Конь (Коньковый прогон), как то так.
По мне так нет смысла в добавлении "красных" стоек, а "стягивать" (сшивать) стропила по любому нужно.
по сути у Вас получится небольшой треугольник и относительно короткие настланные стропила, всё это дело обрешоткой закрепится, и каждую стропилину скрепить с прогонами и мурлатами.
Кому то проще коня поставить, и на него укладывать стропила, а кому то и Ваш вариант как два пальца об асфальт исполнить…
27 Фев'13 в 05:43 #68734тогда этот вариант я себе начинаю делать?!
27 Фев'13 в 05:44 #68735да согласен,с названиями не верно,но все постепенно,гланое сейчас строение крыши!Но все же спасибо за разъяснения!
27 Фев'13 в 05:51 #68736сделайте фото немного сбоку, чтобы было яснее как устроены крайние стропила,
у вас на армопоясе лежат лаги, это будут потолочные? зачем они выступают за край стены, для чего это нужно?
27 Фев'13 в 05:56 #6873727 Фев'13 в 05:56 #68738
27 Фев'13 в 06:14 #68739Я бы, для себя, остановился бы на этом варианте, некоторые нюансы:
диагональные "укосины" получаются длинные и их лучше выполнить доской поперёк, другими словами на ребро, в данном исполнении может быть даже собрать "балку" из двух досок.
реализация как есть, можно, но… т.к. гипотенуза всегда длиннее катетов, эти диагональные "укосины" из досок, дадут те же 70-80 % прочности (возможен прогиб), что укосины от, например центра столба, но не распределяют нагрузку.
и второй, может уже и параноя, но распорки, штуки три четыре, м/у прогонами, я бы воткнул (обыкновенный брусок, прикрученный к затяжке).
27 Фев'13 в 06:17 #68740так …если не сложно теперь визуально пожалуйста обозначьте!!
27 Фев'13 в 07:31 #68741Вот тут: http://imhodom.ru/node/8249?page=2#comment-48443 посмотрите как Ферма выполнена (за место коня, которая), я именно про этот момент. В Вашем случае, получается 2 "Фермы", с участием прогонов и балок, но так доской распирать — правило дурного тона.
27 Фев'13 в 10:46 #68743Сколько жилого места на мансарде остается? Высота "потолка"? или это холодный чердак?
1 Мар'13 в 02:28 #68744
1 Мар'13 в 02:38 #68745а если так сделать распорки:
1 Мар'13 в 03:22 #68746по распоркам могу сказать так: я тут тоже озадачен строением своей крыши и разговаривал с парнем-проектировщиком. он мне сказал, что распорки хорошо работают на углах от 30 до 60 градусов. самый идеал — 45 градусей. вот и прикидывайте
1 Мар'13 в 04:13 #68747я думаю Komissar, хотел сказать, что у вас было всё нормально, просто диагональные распорки (именно доски), которые вы сделали в виде Y нужно было поставить на ребро, чтобы усилить жёсткость
1 Мар'13 в 05:19 #68748я думаю Komissar, хотел сказать, что у вас было всё нормально, просто диагональные распорки (именно доски), которые вы сделали в виде Y нужно было поставить на ребро, чтобы усилить жёсткость
Я хотел сказать, что можно и диагональные распорки, но их надо тогда выполнить из бруса, лучше сделать распорки (укосины) от столба к балке (но и их исполнять не таким методом). При выполнении укосин убиваются несколко зайцев : 1. Столбов достаточно на несущих стенах (по другому — экономим материал, без потери качества); 2. Равномерно рапределяется нагрузка по прогонам; 3. Достигается достаточная жёсткость конструкциии — ПрогонСтолбыБалка.
При выполнении диагональных распорок получаем только фактор № 3.
1 Мар'13 в 05:36 #68749можно показать!на картинке?!
1 Мар'13 в 08:20 #68750Мне не понятно, что Вам не понятно. тут Ваш вариант крыши: http://baltstayl.ru/3_building_tech_roof.html (только Вы немного улучшили конструкцию, а доской плошмя не подпирают)
4 Мар'13 в 14:19 #68751Подскажите пожалуйста в какой программе сделан проект крыши?
4 Мар'13 в 17:41 #68752Подскажите пожалуйста в какой программе сделан проект крыши?
