Что такое Винтовые сваи. Вопросы и ответы.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Что такое Винтовые сваи. Вопросы и ответы.
  • В этой теме 105 ответов, 37 участников, последнее обновление 2 года сделано АватарМихаил.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 106 всего)
  • #185846
    Сро не показатель качества… Эти допуски сейчас на каждом углу продают…
    У вас есть допуск СРО? Вы же занимаетесь установкой свайпромышленных объектов…
    #185847
    АватарVintBur
    Master-krovli.nsk wrote:
    Саныч wrote:
    Зачастую, а практически всегда, посыл на проект и проектировщиков есть ничто иное, как снятие с себя всяких обязательств и гарантий. Проверенная схема для производителей и монтажников. Если бы речь шла так "давайте проект и мы сделаем только по его требованию, без проекта ничего Вам делать не будем" — это одно. Но в 90% случаев делается "если проекта нет, то мы Вам можем только предложить вариант исходя из опыта". Иными словами, подобные услуги простому застройщику надо читать так "делаем качественно, но без гарантии. Даем рекомендации и советы". Но подлбный текст не является клиентопритягательным. А вот отсылка на проектирование выглядит очень профессионально и, самое главное, правильно. Не подкопаться.
    Имхо, Обычно посыл к проектировщику означает отсутствие своего проектировщика и гаражное производство без каких либо рассчетов и сертификаций, чтобы снять с себя ответственность…
    Есть ,например, компания Главфундамент… Они даже при наличии проекта, все сами пересчитывают под свои сваи… Есть у них свое КБ и сертификаты на все виды и модели свай…
    Ваша цель письма ? напишиште конкретные вопросы ,которые вас интереуст и мы на них ответим, а где если и например это бесконечность … Мы работаем не только с физ лицами но и с крупными компаниями и являемся комплесным подрядчиком по осуществлению проектных и строителных работ, а так же оказываем геологические изыскания и наш томский завод это одно из напралений нашей компании для обеспечения потребностей в винтовых сваях и изготовлению металлических изделий.(ваш партнер Главфундамент врятли вам сможет оказать  в г. Томск сопутствующие услуги по строительству после продажи вам винтовых свай и т.п. кроме как его же монтажа) а мы специализируемся на полном процессе от и до.
    #185848
    Ну а лично мое мнелие, сваи надо брать либо у проверенных поставщиков, качество которых проверенно временем, либо брать НКТ и оголовки, и самому сделать эти сваи… Выйдет дешевле чем купить сваю 4мм… Но качественнее
    #185849
    АватарVintBur
    Всё есть. Вот вы Занимаюсь продажей и монтажом кровельных и фасадных материалов, сами же встречаетесь с тем, что профнастил ,который вам удобень для монтажа (толщина мин 0.5) заказчику не всегда по карману и он просит дешевле, вот что вы в такой ситуации делаете ? хотя лист должен быть минимум 0.7 толщины.
    #185850
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Я. Написал конкретные вопросы. Жду ответа!
    #185851
    Да, я всегда говорю какой металл надо брать, и привожу весомые доказательства, и люди со мной соглашаются в 90 процентов случаев, а остальные 10 строят на продажу, и им качество не нужно, им только сумма итого интересна…. Раньше брали 0,4мм, сейчас. 0,35мм появилась, берут его…а те кто строит для себя, им главное не цена, а качество… И людей надо приманивать не дешевой ценой на ущербный товар, а качеством по вменяемой цене…
    #185852
    Фтулка ИльичаФтулка Ильича
    • Новосибирск
    У нас на работе трансформаторную будку тяжелую ставят — на винтовых сваях. Как говорится — быстро, практично, экономично.
    В некоторых отраслях строительства ВС уже незаменимы …
    #185853
    JurijJurij
    Ну и правильно делают, ибо эти "сваи" только для хоз построек и каркасных сараев годны.
    #185854
     Юрий, давайте не разжигать вокруг "каркасных сараев" снова. С уважением относимся к выбору других застройщиков.
    По теме — прошу задавать вопросы не философско-обличительного характера, а конкретно по винтовым сваям. Есть специалист, который давно занимается этим вопросом — можно же конструктивно использовать эту ситуацию, и выяснить спокойно все узкие (и широкие)) места.
    Зачем ругаться, ругаться не надо. Тем более это запрещено правилами.
    #185855
    вот как раз вопрос по таким сваям )) у меня закручены, на них наварены оголовки с квадратной пластиной 250*250. их надо довернуть, чтобы оголовок оказался на сантимов 15 ниже. можно ли их как-то довернуть? сваи стоят уже почти год и имеет ли смысл их теперь доворачивать? мб они там с грунтом уже осели и проще будет отрезать и наварить заново? или лучше только срезать оголовок, резать сваю ниже и приваривать оголовок назад?
    #185856
    GamerssnarsGamerssnars
    Так в другой теме Мастер-Кровли писал
    5 лет назад построили сарай на винтовых сваях, геологию не делали, но грунт -болото… Весной грунтовка на штык лопаты, к июлю уходит.
    Сваи 89мм 2,5м фундекс. Из 4 свай, три на месте, а одну выдавило на 30см —
    В связи с этим вопрос — а есть ли винтовые сваи с регулируемой оголовкой (например на резьбе), что б в таких случаях "подкрутить" где надо (такие компенсаторы широко используют в деревянных домах на малонагруженных балконах и терассах)
    #185857
    AlabamaAlabama
    У меня по этим фоткам обратный вопрос — а винтовые сваи при ремонте фундаметов используют, был такой опыт?
    Например угол из ФБСок завалился по грунту. Если подвесить и завести винтовую? Хотя как крутить сваю под чем-то непонятно
    #185858
    Без РегистрацииБез Регистрации
    А почему винтовые сваи, а-ля Карлсон, а не геошурупы?
    Вроде при пучении как раз низкий бортик будет пропускать поднимающийся грунт, а не кататься на полках винта вверх-вниз?
    #185859
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Дом брусовой с мансардой. Дом 6х10 внутри две несущие стены одна вдоль, другая поперек.
    Брус 15х15 см. 2,5 метра этаж.
    Сколько нужно и каких свай? Грунт — глина.
    Если полюбому нужна геология, то сколько она стоит? И тогда хотя бы ориентировочную вилку цен на сваи. Надежность и долговечность нужна сравнимая с бетоном, чтобы уже не думать в преклонном возросте о конце срока эксплуотации..
    #185860
    JurijJurij
    Так а я ничего и не разжигаю. Каркасный сарай как и брусовая баня — это всё хоз постройки. Ну может у когото есть кирпичный сарай — тоже хоз постройка.
    Вот на такие сооружения и идут эти сваи. Срок службы железных свай 30-50 лет не более.
    #185861
    levtomsklevtomsk
    kaifsheg wrote:
    Дом брусовой с мансардой. Дом 6х10 внутри две несущие стены одна вдоль, другая поперек. Брус 15х15 см. 2,5 метра этаж. Сколько нужно и каких свай? Грунт — глина. Если полюбому нужна геология, то сколько она стоит? И тогда хотя бы ориентировочную вилку цен на сваи. Надежность и долговечность нужна сравнимая с бетоном, чтобы уже не думать в преклонном возросте о конце срока эксплуотации..
    да чем поможет она вам..  геология эта из опыта.. берите сваи длиннее чем 3 метра.. 4 самое оно… из НКТ опять же.. и сразу равномерно нагружайте все сваи.. сваи ставьте через 2 метра
    лопасть 300-350..я в углах 350 ставил.
    #185862
    FletcherFletcher
    Здравствуйте, можно ли вас вызвать для завинчивания трех винтовых свай D73 L3.5м вашего производства и задавить мои 9 шт столбики D73 L 2.5м для забора? сколько будет стоить в Зональном?
    #185863
    bob007bob007
    А для брусовой или бревенчатой бани такие же требования? Через каждые 2 метра сваи нужны?
    #185864
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Я ваще бетон зафигачил и без геологии стоит. Но мне нужно знать для сравнения.
    #185865
    joinerjoiner
    Недостаточный у вас опыт и плохой совет.
    Увеличение длины сваи бьёт по карману и при этом не гарантирует, что в дальнейшем никаких проблем не будет. Участки с плывунами и супесями могут оказаться на любой глубине.
    У себя, при копке траншеи под ленточный фундамент обнаружил локальный участок с подозрительно мягкой глиной, начинавшийся с глубины примерно 0.8м. При этом в остальной части грунт представлял из себя непробиваемую ломом глину. После этого прикинул…делал бы буроналивные сваи, как советовали большинство знакомых, одна-две сваи точно угодили бы в это "пятно".
    Для меня есть один вопрос по винтовым сваям….Большинство крутят их без всякой геологии, можно сказать вслепую. Как при этом можно быть уверенным, что под лопастью действительно плотное основание находится, а не какая нибудь жижа
