Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
  • В этой теме 371 ответ, 47 участников, последнее обновление 3 года сделано ЦСКАЦСКА.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 372 всего)
  • #401395
    А если весь объём сразу сделать влажной засыпкой, не проще было бы? Или есть вероятность, при высыхании, образования зазоров? и передача влаги доскам отрицательно скажется на конструкции?
    #401396
    KARKAS70KARKAS70
    Если все сделать влажкой, то появятся щели от усушки. Влажная эковата никоим образом не вредит доскам благодаря своей антисептирующей пропитке.
    #401400
    nblkanblka
    Когда посчитали объем потраченной эковаты и ее вес получили фактическую плотность 83 кг/м3.
    какая R у такой плотности?
    #401412
    BonbonBonbon
    Ну и перчатки, который посоветовал Бонбон )), будут прекрасным дополнением к комплекту:
    как, кстати, перчи по окончании сезона?
    #401480
    Т. е. некоторые доски были поражены, мы, кстати, тоже.
    Хорошо, что поставщик все поменял..
    Но можно было взглянуть на вопрос и под другим углом: условий для хранения пиломатериала нет, но притом закуплена большая партия сс доски и уложена почти на землю.
    Мне это кажется неподобающими условиями хранения (не дешёвого) материала.. Но если кто грамотно напишет, как именно следует хранить сс доску — думаю, будет всем интересно
    #401699
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Всем известно (и мало кто применяет), что пиломатериал на каркас должен быть сухим. Именно такой мы и используем, только еще дополнительно строганный. Цена за куб от 17 до 18 т.р.
    Несмотря на это, попались доски с повышенной влажностью, которые с удовольствием заразили соседние доски.
    Расследование показало, что доски, которые покрылись «зеленкой», имеют повышенную влажность от 25 до 32%.
    При разгрузке мы проверяли влажность
    Ларри Хон говорит об обратном. Не струганые, естественной (скорее всего транспортной) влажности. Вы же применяете струганые транспортной влажности 20-22%. Сухой пиломатериал это 8-12% влажности.
    ИМНО: При естественной сушке (в составе конструкции каркаса) поведет их еще больше за счет меньшего сечения, а утеплитель будет держаться хуже из-за гладкой (скользкой) поверхности.
    #401701
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Все это пространство будет заполнятся эковатой. Всего 400мм.
    Зачем, если 200мм. уже укладывается в нормативы (0.19 при допустимых 0.24 Вт/м2/K)?
    #401921
    KARKAS70KARKAS70
    С наскоку не удалось найти данные, которые приводил Дмитрий из Красноярска, когда мы на Имходоме СП по Вудексу устраивали. На память помню, что при  увеличении плотности эковаты, ее лямбда увеличивается с 0,041(2) до 0,045(6). Совершенно незначительно. Пусть даже станет 0,05 Вт/м*К, то при этом R будет много  больше требуемого.
    Толщины 200мм будет достаточно при однородном слое. Но когда есть какие-либо балки, стойки опоры и.т.д., то необходимо рассматривать на классический показатель сопротивления теплопередачи R, а «приведенный» — Rпр, который как раз учитывает теплопроводные включения. Не помню, чтобы мы в своих проектах в чердаки и полы закладывали меньше утеплителя, чем 250мм. Когда частник строит дом, он стремится не к минимальным нормам, а сделать дом теплее этих норм, тк. стоимость энергоносителей постоянно растет, да и сами нормы любят ужесточать требования относительно сбережения энергии. Если идти за нормами, то можно скатится до старой доброй Rэо (экономически обоснованная). C ней толщину утеплителя можно сделать еще меньше, ведь для кого-то пару раз подбросить в котел это медитация, поэтому вполне себе можно так делать.
    #401922
    KARKAS70KARKAS70
    Перчатки хороши, спасибо за наводку. До сих пор одну пару снашиваю. Липучка-застежка только несколько отклеилась, и дырочка на пальце появилась. Но и это ремонтируемо.
    #401923
    KARKAS70KARKAS70
    Зачем описывать то, что уже описано? ))
    Есть же нормы для этого (один из них ГОСТ 3808.1-80)
    Доски зазеленели, т.к. их влажность была более 22%, я отмечал этот факт ранее.
    #401924
    KARKAS70KARKAS70
    Пожалуйста, скиньте ссылку на источник про Ларри и «влажные» доски.
    8-12% – это мебельная влажность, из таких дома не строят.
    #401926
    KARKAS70KARKAS70
    Платформа готова, наступил тот долгожданный момент, когда Игорь может приступить к сборке стен, т. к. именно этот момент его больше всего интересовал.
    Размечаем места для стойки и прибиваем к обвязкам
    Собрали кусок торцевой стены
    Перед врезкой укосов проверяем диагонали
    Врезаем укосы 25х150мм.
    Собрали и поставили один угол. Теперь его можно использовать для провинившихся.
    #401927
    KARKAS70KARKAS70
    Поскольку фирма-изготовитель ОСБ (Калевала) отказалась проплатить рекламу ее плит на нашем доме, решено замазать надписи на поверхности платформы специальной краской.
    Ее свойства должны благоприятно сказываться не только на защите от атмосферных осадков, но и успокаивать заказчика на счет возможных выделений фенолформальдегида:
    Конечно, про рекламу шутка. Просто прогноз погоды говорит, что идут дожди, которые затянуться на неделю. Платформу надо защищать. Поэтому швы промазываем герметиком и покрываем платформу краской на два раза.
    Представляете, каково было удивление продавцов краски, когда их попросили заколеровать краску для OSB под цвет OSB (изначально она белая) )).
    Прилетел технадзор принимать работу
    Выходы канализации заклеили пленкой и скотчем, чтобы вода не затекала в платформу.
    Поставили еще немного стен
    И начался дождь.
    Он шел несколько дней.
    При этом бассейне, протечек под платформой не обнаружено.  Для себя сделали вывод, что подобная защита работает и стоит ее использовать в наших дождливо-сопливых условиях.
    #401928
    KARKAS70KARKAS70
    Предлагаю вашему вниманию ролик про платформу:
    #402184
    KARKAS70KARKAS70
    Еще немного стен .
    В гараже каркас выполнен из досок шириной 150мм.
    На бетоне она стоят через Биполь
    Закреплены распорными дюбелями
    Стены выставлены и выровнены. В ожидании монтажа ферм.
    Стены временно усилены подкосами.
    #402187
    KARKAS70KARKAS70
    Пару слов о том, для чего нужно врезать подкосы в нижнюю и верхнюю обвязки.
    Речь про доски, которые врезаются в стойки, чтобы создать необходимую жесткость стене и дому.
    Вот ребята этим делом занимаются.
    Нормами разрешено вообще не использовать врезные подкосы (или укосы), если используется жесткая обшивка стен типа ОСБ, но если подкосы используются, то они должны быть врезаны в обе обвязки. В нашем проекте нет жесткой обшивки, то мы эту врезку выполняем.
    Некоторые фрэймеры пренебрегают этим и упирают подкос в обвязку, наверное, чтобы уменьшить себе объем труда. Иногда даже вот так делают:
    Но смысл во врезке все-таки есть, и достаточно простой — возможность скорректировать вертикальный уровень стены в вертикальном положении.
    Зачастую достаточно пары миллиметров хода подкоса, что выставить стену идеально. На картинке сверху видно уже выбранные зазоры. Подкос фиксируется гвоздями только после выравнивания. Если же подкос будет просто упираться в обвязку, то выравнивание стены станет затруднительным или невозможным.
    Опять же по причине образования некоторых зазоров, будет правильно использовать тонкие доски, а не 40 или 50мм, тем более, что доски толщиной 20-25мм более чем достаточно.
    #402192
    KARKAS70KARKAS70
    Крыша.
    Крыша запроектирована с применением ферм на металлозубчатых пластинах.
    Их привезла воровайка и положила на территории.
    Для справки: в большинстве случаев воровайка не сможет поставить их на дом, т.к. имеет маленькую стрелу, необходим подъемный кран.
    Чтобы минимизировать работу на высоте, облицовываем фронтонные фермы на земле, также делаем карнизные свесы
    Вместо ОСБ используем мягкую древесно-волокнистую плиту. О ней чуть позже.
    #402194
    KARKAS70KARKAS70
    Облицовка дома.
    Обычно для наружной облицовки используется ОСБ плита толщиной 9 или 12 мм. Но в нашем случае заказчик был прокачен в каркасниках, в том числе и в скандинавских, а там для наружной обшивки применяют мягкое ДВП и МДВП. Есть несколько наименований этого материала, такие как Изоплат,  Балтермо, Штейко и др.
    К нам же приехала плита Штейко непосредственно с Польши.
    Габаритные размеры одной плиты 1200х600х25мм. Плиты обладают замками типа шип-паз.
    Преимущества данных плит:
    1. Перекрывают «мостики холода».
    2. Дополнительное утепление 25мм.
    3. Прекрасно выводят пар из конструкции стен.
    Поскольку плита достаточно мягкая, необходимо крепить на гвозди с широкой шляпкой. Это заказная позиция, но уже из Москвы.
    Но и эти гвозди не основное крепление, т.к. сверху будут идти рейки вентзазора.
    #402200
    baseevbaseev
    Какой вес плиты?
    #402203
    KARKAS70KARKAS70
    Непосредственный монтаж ферм с краном на стены достаточной простая работенка — цепляешь да ставишь, цепляешь да ставишь.
    Исходное состояние
    Первая пошла
    Удобно начинать монтаж ферм не с фронтонной фермы, а со следующей, т.к. ее проще раскрепить к стенам.
    Когда первая ферма зафиксирована, остальные монтировать уже проще.
    Для монтажа нужно всего три-4 человека.
    Двое бегают по стенам и по заранее заготовленным отметкам прибивают фермы к обвязке, один стропалит внизу, еще один может подавать гвозди или деревяшки или просто не мешаться.
    Всего понадобилось 5 часов 30 минут поставить основные «нижние фермы».
    Еще два дня потратили, чтобы раскрепить, усилить, выполнить все раскосы жесткости и т. д.
    Конструктивизм налицо
