То есть Вы считаете, что фундамент из Свай -это ерунда?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › То есть Вы считаете, что фундамент из Свай -это ерунда?
Помечено: винтовые сваи, ростверк, сваи, фундамент
30 Июн'17 в 17:17 #185177Ромарио wrote:
А сколько здесь бы стоила лента?
ну конечно, если залить ее такой же высоты по всему периметру, как сваи, то много, а если ступенькой, и сделать цокольный этаж, подвал вместо этого частокола?
3 Июл'17 в 05:14 #185178bob007 wrote:Jurij, на насыпном грунте какая лента? Или предлагаете для бани заливать ленту в глубину 2 метра?
Вообще насыпной грунт несёт 1 кг/см2 нагрузку. Соответственно 1 пм ленты шириной в 1 м понест 10 т.
Соберите всю нагрузку от вашей бани на 1 мп стены и соответственно посчитайте ширину ленты и + небольшой запас.
Будет стоять вечно.
3 Июл'17 в 15:28 #185179По строительным нормам, насколько я помню, строить на насыпном грунте можно лет через 10, если даже не больше…
3 Июл'17 в 15:33 #185180bob007 wrote:По строительным нормам, насколько я помню, строить на насыпном грунте можно лет через 10, если даже не больше…
Эт ежели сидючи да глядучи на ентот грунт. Ну и попиваючи ессно …….
25 Июл'17 в 14:40 #185181TerraSibirika wrote:Мое недоверие к винтовым сваям связано с тем, что в нашем регионе, я еще не видел такие фундаменты с опытом эксплуатации 10 лет и более. Если кто-то покажет дом который простоял на них 25 лет, это снимет большенство вопросов.
Я себе баню построил на сваях из лиственницы, даже не сваи, а скорее чурки, заглублены максимум см на 40. За 2 года эксплуатации следов гниения не увидел, ничего не выдавливает, двери и окна не перекашивает.
Здесь столбы из лиственницы глубиной 1,5 метра и вот результат. Твердый грунт только на 5-и метрах поймали и только вручную. Техника не почувствует во 1-ых,а во 2-ых нет подъезда.
27 Июл'17 в 03:04 #185182Рекомендую обратить внимание на такую сваебойку (есть в Томске)
Производительность такая же, но время развертывания — "сразу" и цены дешевле, чем в теме про Фундамент из забивных железобетонных свай
1 Авг'17 в 14:33 #185183Под баню хочу сделать фундамент на винтовых сваях. Склоняюсь к ним, так как под 50% пятна застройки подсыпной грунт с 50-80 см. Подскажите, кто делал, куда лучше обратиться. Хочется проверенную фирму, долго работающую на рынке. Ну и хочеться по срокам не долго ждать
5 Мар'18 в 08:53 #185185А вот еще вариант свайного фундамента. Вместа хопра — просто краном уложили:
Размер дома — как раз размер сваи!
5 Мар'18 в 12:07 #185186Наверное знатно вертеть их будет по весне, как раму у старого грузовика при разгрузке
5 Мар'18 в 14:22 #185187Заец wrote:Полсотни лет наблюдаю стройки в городе (полсотни Карл …. и все по прежнему). Берется поляна под дом, заезжает сваебойка и дубасит равномерно по поляне сваи. Потом все огрызки срубаются и поляна очищается. Ну и далее цоколь из ФБСок. Ну и т.д. ….Сваи ничего не несут; их задача уплотнение. Здесь делается основание и никаких фундаментов. Если грунт недостаточной плотности, никакой фундамент не вытянет многоэтажку (при разумном бюджете). ЭТО НЕ ИЖС ))))))))))))))) Спросите строителей; они поржут над ростверками. Какой же там ригель нужен и сама свая ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Под некоторы ездания могучие плитные фундаметы делают. Но это реже.
Фундамент требуется при недостаточно плотном грунте. На скальных грунтах дома можно строить без фундамента. Почитайте кстати как Исакий строили; там приколько грунт уплотнгяли.
справедливости ради да, подтверждаю. на моих глазах строили на почтовом "клюшку". это 9-ть этажей в кирпиче. я в соседнем доме жил.
вначале заколотили сваи, а потом сверху ставили (не фбс) а огромные бетонные ребристые чушки (типа "мегалиты" — хе) никаких бетонных работ не было.
5 Мар'18 в 14:30 #185188StepuraMO wrote:Под баню хочу сделать фундамент на винтовых сваях. Склоняюсь к ним, так как под 50% пятна застройки подсыпной грунт с 50-80 см. Подскажите, кто делал, куда лучше обратиться. Хочется проверенную фирму, долго работающую на рынке. Ну и хочеться по срокам не долго ждать
у мня баня примерно 40 тонн, 12х6 метров, три года стоит на винтовых сваях. практически на болоте. до воды в июле 50 см. А-тлично.
заказывал в бывшем "главфундаменте", офис на учебной 37 что -ли. делали ровно два дня. прораб нормальный.
6 Мар'18 в 03:07 #185189Dixis wrote:справедливости ради да, подтверждаю. на моих глазах строили на почтовом "клюшку". это 9-ть этажей в кирпиче. я в соседнем доме жил.
) как тесен мир.
Наблюдал как там же, по соседству, ставили молочку и дом пионеров, считай малоэтажки, но свайные поля везде были, но и грунты, ИМХО, сложные — болото рядом.
6 Мар'18 в 03:49 #185190Dixis wrote:У мня баня примерно 40 тонн, 12х6 метров, три года стоит на винтовых сваях. практически на болоте. до воды в июле 50 см. А-тлично.
А как реализован слив при свайном фундамете бани?
6 Мар'18 в 08:26 #185191nos wrote:А как реализован слив при свайном фундамете бани?
вопрос наверное надо поставить так: "А как *** при таком уровне грунтовых вод"
— два момента: плюсовой период года — вода собирается в емкость под баней (высота свай 1 м.) и затем по трубе перекачивается в дом, где есть канализация. По рельефу к сожалению баня ниже дома.
— ааатрицательный период — (не доделанный пока) за баней закопано 5 покрышек на 19 дюймов в столбик. в середине на глыбину 2,5 м. пробурено д200мм отверстие(дырка). туды опущен чулок из геотекстиля и забит щебнем. всё это удовольствие закрыто ЭППС.
но зимой я не планирую пользоваться, для зимы в гараже строится сауна.
6 Мар'18 в 17:09 #185192Dixis, спасибо за пояснения. Вопрос был именно про реализацию слива.Куда деть воду, дело десятое.
А вот контруктив… Емкость по геометрии мойки? Прямо вплотную под пол?
7 Мар'18 в 01:59 #185117nos wrote:Dixis, спасибо за пояснения. Вопрос был именно про реализацию слива.Куда деть воду, дело десятое.
ага, понял. допустим на примере помоечной:
Бак около куба с горловиной/дыркой (верх бака открыт не полностью). горловина зарывается куском ОСБ (важно). далее — значится поверх чернового пола (плаха) эппс + стяжка с залитыми трубами для подогрева. в полу наскрозь 6 дырок с выпусками (пластик, как на раковине, без трапов и т.д.).далее брусок 50*50 (типа лага) + доски пола со щелями. весь пол можно поднять для просушки частями (а-ля щиты). примыкание стяжки пола и первого/нижнего венца заделано гутаперчивой мастикой. лаФки отделно стоящие.
в трубах незамерзайка, отпление электрокотел на 3 квт. (5400 руб.) система отоплени открытая (бачок расширительный + насос.
теперь обозрение в позиции "под баней": все 6 выпусков через гофряшку (можно пластиковыми трубами) и тройники собраны в одну гофру. (согласитесь — это бюджетно и не сложно) перед принятием процедур убираем фанерку с горловины, делаем из финальной гофряшки годрозатвор и нацеливаем слив в бак. (можно и не извращаться и гидрозатвор не делать).
по завершению банных процедур задираем пол (нехай сохнет) , убираем (если сделан) гидрозатвор, вынимаем гофряшку, закрывем фанерку. всё — через эти 6 дырок обеспечивается ззззззасос воздуха в мойку. вытяжку в мойке открываем. циркуляция воздуха — аж **** (северная лиса). горловина бака и конец гофры, что под полом бани — делаем на краю фудамента — чтоб там раком не лазить.
по баку — не надо под самый пол, можно низенький и плоский (но большой). главное — все манипуляции делаются стоя (либо слегка прогнувшись) возле бани — тот же фекальный насос забросить в бак и т.д. при таком раскладе абсолютно все доступно и ремонтопригодно.
ну вот как то так! удачи в боях!
9 Мар'18 в 10:29 #185184Спасибо, картинку понял
1 Апр'24 в 09:59 #579758Здравствуйте! Надумал строить дом из СИП-панелей, одноэтажный с мансардой. С фундаментом определился — это будут бетонные сваи без расширения внизу.
Данные такие: размеры дома 6х8,25м, 15 свай диаметром 25см, примерно 0,5м над земной поверхностью. Сверху сваи думаю соединить ростверком 0,2х0,3м. Поверх него уже пойдут лаги пола.
Вопрос: в данном случае, стоит всё бетонировать монолитом или же после «готовности» свай «положить» ростверк на них сверху, через прокладки из рубероида? И хватит ли 15 свай 25см на такую конструкцию? Ответившим спасибо!
